[w2k3Ent] 2 forests transparant?
Ik heb 2 forests op 2 w2k3 Enterprise machines.
De gebruikers moeten op beide forests in kunnen loggen op de lokale forest.
Hoe doe ik dit?
Hoe deel je 1 gebruiker over 2 forests, zonder dat deze over een 256kbits lijn hoeft in te loggen?
Gezien forest trusts kan je bij elkaar in de tent kijken. Maar de user kan niet met zijn wachtwoord op beide inloggen zonder de remote lijn te gebruiken.
De bedoeling ervan is dat zij moeten kunnen werken ook al valt de lijn uit voor een aantal uur.
Als ik het goed heb,
Niet.
Wat je in feite wilt, is dat elke forest elke user authenticate.
En dat zit er dus niet in, users kunnen maar in 1 domein hangen. De trusts zorgen er weliswaar voor dat users ook iets kunnen op het andere domein, maar meer ook niet.
De oplossing daarvoor is dat er van elke forest, op elke locatie een global catalog staat. Een extra domain controller in feite.
Is waarschijnlijk niet wat je zocht, want het betekend een verdubbeling van het aantal servers.
Maar is geen andere mogelijkheid; als user uit forrest A op de locatie van forest B inlogged, zal forest A em nog steeds moeten authenticaten, en dat gebeurt hoe dan ook door forest A.
Als dan je link naar forest A wegvalt heb je idd een probleem.
Maar elke W2k server kan maar 1 active directory hosten.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op 31 August 2003 @ 15:31:
Niet, niet zonder die link iig.
Mja, ik weet niet hoe cached logons werken met trusts :?
Eigenlijk probeer ik 1 domain te creeeren die over 2 forests loopt. Deze twee forests bevinden zich op twee lokaties.
Het moet niet uitmaken waar de users in loggen. En de verbinding voor auth en synchonisatie moet kunnen uit vallen.
Ja, mijn idee.
Als het profiel van de gebruiker gecached staat op het workstation, heb je dit probleem niet, behalve bij het inloggen de mededeling dat'ie et domein niet kan vinden.
Ik twijfel of dat kan, en zie ook niet in wat de winst is.
Zet alle domeinen in hetzelfde forest, en je hebt dit soort problematiek niet.
En onder w2k3 hoeven die domeinen niet eens dezelfde naam te hebben, dus wat let je.
ExTec hierom:
forest1.nl op lokatie 1
Verbonden dmv ADSL lijn naar
forest2.nl op lokatie 2
Op beide domeinen wordt aan dezelfde data gewerkt, kortom continue synchronisatie.
Alleen komt het voor dat men van de enne lokatie naar de andere afreist.
Ik kan wel 1 domain maken met 1 catalogs per lokatie.
Maar een standard versie van Exchange 2000/2003 ondersteunen maar domein.nl per AD.
Dus ik dacht omdat ik twee forests heb dus twee domeinen. En om user-administratie redenen wil ik dus 2 forests op 1 domein. Dit zou ideal zijn.
Sorry, dit vat ik niet?
Als je in 1 forest 1 exchange server(standard version) draait. Dan kan ik toch niet van het 2e forest ook hosten op de 1e exchange server? Dit vanwege de 1e forest?
Of lul ik?
Dat kan best kloppen, maar dan komen we meteen bij de vraag waarom je met alle geweld zo graag elk domein in z'n eigen forest wilt hebben.
Nogmaals: met alle domeinen in 1 forest heb je dit probleem niet.
Stugger nog: voor zover ik kan zien, zie ik sowieso niet in dat je niet gewoon 1 domein host verspreid over 2 locaties.
Dan kun je nog meer kewle toys in gaan zetten, zoals DFS, handig om data te synchroniseren, ik weet niet hoe je dit nu doet.
Oke, misschien moet ik het probleem anders stellen:
Ik heb domein1.nl en domein2.nl elk op een verschillende lokatie. Er zit een adsl lijntje tussen.
Ik wil hebben dat de users ongeacht of er wel of geen verbinding is moeten kunnen inloggen. Let wel ik wil 1 keer administratie doen, dus 1 keer aanpassen waardoor het op beide lokatie gaat gelden.
Hoe los je mijn probleem op. Ik heb mijn hoofd al geruime tijd gestoten en microsoft uitgelezen. Wie kweet het wel?
  • Yoeri
Yoeri
O+ Joyce O+
(overleden)
dus je wilt eigenlijk twee verschillende domeinen identiek houden... daar komt het op neer
hm, als ik het goed heb is dit onmogelijk?
en aangezien de bedoeling van domeinen net is om dit niet te hebben lijkt het me wel logisch als het niet zomaar zou kunnen
Kijkje in de redactiekeuken van Tweakers.net
22 dec: Onze reputatie hooghouden
20 dec: Acht fouten
nee niet helemaal.
Ik wil de bestaande domein op splitsen op 2 lokaties met een nieuwe forest naam. Gewoon een nieuwe vestiging alleen met een andere bedrijfsnaam de domeinnaam.
twee domein.nl, twee servers, twee exchange servers, twee catalogs, twee lokaties. Alleen de users erin horen bij elkaar en werken zowel op de ene lokatie als op de andere.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verwijderd schreef op 31 augustus 2003 @ 17:13:
Of lul ik?
Ja!
Je kunt prima mailboxen hosten voor andere forests en ook voor nadere e-mail domains. Kortom: pleur dat ene forest weg (demoten met DCPROMO) en join het domain aan de andere kant van je ADSL lijn. Maak een site linkje aan en verzin een replicatie schema.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • DynaMikeY
  • Laatst online: 22-10 22:50
DynaMikeY
1976 Kever 1300
Zou je niet iets kunnen uitvoeren met Organisational Units? (OU) Die zijn gemaakt om geografisch verspreide domeinen beheersbaar te houden...
Banaan (W11): Ryzen7 5800x / Asrock B550M Pro4 / Radeon RX7800 XT / 32GB DDR4 / 1TB M2 980Pro + 2TB WDBlue M2 + 1TB SSD 970Pro | AnaNAS (UnraidOS): - Core I5-10500T (2.3GHz) / Asrock H510-M / 32GB DDR4 / 1x 1TB SSD + 250GB M2 + 1x 6TB HDD + 7x 4TB HDD
DynaMikey, daar zeg je nog eens iets, ja. Hmmmm, ff denken.
Oke Brahiewahiewa, dus 1 forest, maar hoe kan ik twee domein1.nl en domein2.nl koppelen aan 1 AD? Hoe doe ik dat dan? Want ik moet twee domeinnamen koppelen aan 1 MS-forest.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verwijderd schreef op 31 August 2003 @ 20:39:
Door je domain controller van domein2 te de-moten en daarna weer te promoten als domain controller van domein2 maar dan niet in een nieuw forest maar als nieuw domein in een bestaand forest (da's een van de vragen die je krijgt tijdens het uitvoeren van DCPROMO)
Ik weet hoe dat moet. Alleen moet ik het dan aanmelden als een subdomein. Child-Parant situatie die er ontstaat. En naar mijn weten kan ik niet twee domeinen in 1 AD plaatsen. Wel dus in subs.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verwijderd schreef op 31 August 2003 @ 22:50:
Nee hoor; je kunt ook twee domains op hetzelfde nivo creëren
  • mutsje
  • Laatst online: 21-10 10:45
mutsje
Certified Prutser
Je kunt zelfs prima 2 domain controllers in 1 domain hangen. Child domain heb je helemaal niet nodig is alleen maar lastig.
Dus men neemt 1 domain controller.
Daar draait men een domein1.nl op.
En daar draait men ook een domein2.nl op.
Dit alles binnen 1 AD.
Correct?
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verwijderd schreef op 02 September 2003 @ 00:52:
Correct?
Hangt er van af wat je onder "draaien" verstaat. Als je bedoelt "e-mail ontvangen voor domein1.nl en voor domein2.nl" dan klopt het
