cdrecord errors
  • Four
Four
I void warranty
Mensen, Mijn cd's willen niet goed gefikt worden. Ik heb als ik cdrecord -scanbus gebruik gewoon output. Het device welk ik wil gebruiken is 0,0,0.
na het intypen van cdrecord dev=0,0,0 speed=40 -dao /home/four/image krijg ik de meldingen:
Cdrecord 1.10 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2001 Jörg Schilling
Using libscg version 'schily-0.5'
Device type : Removable CD-ROM
Version : 0
Response Format: 2
Capabilities :
Vendor_info : 'LITE-ON '
Identifikation : 'LTR-48125S '
Revision : '1S02'
Device seems to be: Generic mmc CD-RW.
Using generic SCSI-3/mmc CD-R driver (mmc_cdr).
Driver flags : SWABAUDIO
ide-scsi: The scsi wants to send us more data than expected - discarting data
ide-scsi: [[ 5a 0 3f 0 0 0 0 1 3 0 0 0 ] ]
ide-scsi: expected 259 got 260 limit 259
ide-scsi: transfered 1 of 2 bytes
cdrecord: WARNING: Data may not fit on current disk
Starting to write CD/DVD at speed 40 in dummy mode for simgel session.
Last chanve to quit, starting dummy write in 0 seconds. Operation starts
(ff wachten)
cdrecord: Input/output error. Write_g1: scsi sendcmd: no error
CDB: 2a 00 00 00 89 AF 00 00 1F 00
status: 0x2 (CHECK CONDITION)
sense Bytes: 70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C 00 00 00
sence key x3 Medium Error, Segment 0
Sense Code: 0x0C qual 0x00 (write error) Fru 0x0
Sense flags: Blk 0 (not valid)
cmd finished after 124.255s timeout 200s
write track data: error after 72185856 bytes
sense bytes 70 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Wat is hier aan de hand? Hij houd er mee op (blijkbaar) na 72185856 bytes maar dat is slechts
70meg :?
Kan iemand me op weg helpen?
dwyslexy != luiheid !! Taalpuristen sla uw slag
  • Wilke
  • Laatst online: 22:26
"sence key x3 Medium Error, Segment 0"
Gebeurt dat bij elke CD?
  • Lancer
  • Laatst online: 07:57
Lancer
What the......
Ben je root?
Je kunt niet in een systeem meten zonder het systeem te beinvloeden.... (gevolg van de Heisenberg onzekerheidsrelatie)
  • Wilke
Leg eens uit wat dat er mee te maken zou kunnen hebben?
  • Four
Four
I void warranty
Heb zelfde error op meerdere cd's gehad. Wel met een andere aantal bytes. Ik vermoet dat het image niet erkent wordt.
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
Werkt het met andere images goed dan? Kun je je image anders loop-mounten, dan zou je ook moeten zien of er problemen mee zijn? ... ?
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
  • Lancer
Lancer
What the......
Wilke schreef op 31 August 2003 @ 17:59:
Rechten op het CDrecord device. Met dit soort dingen altijd eerst proberen als root om er zeker van te zijn dat het geen rechten kwestie is (ook al lijken de foutmeldingen je de andere kant op te sturen)
  • _JGC_
  • Laatst online: 23:12
Ik gok op je kernelversie en je cdrecord versie. Ik heb dit probleem eerder gehad met audio CDs en CDrecord, dan kreeg ik die foutmelding over teveel bytes gezonden pas bij het afsluiten van een CD (de CD was dus wel gelukt, maar een huiskamer CD speler kan niet van track naar track zoeken en de indexering is verneukt :P)
Ik heb dit probleem al tijden niet meer, ik ben destijds overgestapt naar FreeBSD, later weer terug naar linux en in die tijd is kernel 2.4.20 en 2.4.21 al weer verschenen.
