[knoppix 3.2] apt-get probleem (foutwaarde 2)
  • M@rijn
  • Laatst online: 15:55
Ik heb hier knoppix 3.2 HDD install geinstalleerd en daarnet liep het systeem vast door wat weet ik niet maar ik weet wel dat ik een probleem heb. ik was mozilla aan het updaten via apt-get install mozilla en toen die aan het downloaden was liep ie vast dus ik rebooten en proberen verder te gaan, wat blijkt, mozilla had ie al gedownload en tijdens het installeren is er iets flink fout gegaan. ik krijg het volgende bij apt-get install mozilla:
root@AMD:~# apt-get install  mozilla
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Sorry, mozilla is already the newest version.
You might want to run `apt-get -f install' to correct these:
Sorry, but the following packages have unmet dependencies:
  mozilla: Depends: mozilla-browser (= 2:1.4-3)
  mozilla-mailnews: Depends: mozilla-browser (= 2:1.4-3)
  mozilla-psm: Depends: mozilla-browser (= 2:1.4-3)
  mozilla-xft: Depends: mozilla-browser (= 2:1.4-3)
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
root@AMD:~#
dus ik doe apt-get -f install:
root@AMD:~# apt-get -f install
Correcting dependencies... Done
The following extra packages will be installed:
  libnspr4 mozilla-browser
2 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 728  not upgraded.
25 packages not fully installed or removed.
Need to get 0B/10.5MB of archives. After unpacking 967kB will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
E: Invalid archive signature
Preconfiguring packages ...
(Database inlezen ... 109256 bestanden en mappen geïnstalleerd.)
Voorbereiden om mozilla-browser 2:1.4-2 te vervangen (met .../mozilla-browser_2%3a1.4-3_i386.deb) ...
Uitpakken van vervangende mozilla-browser ...
dpkg: fout bij afhandelen van /var/cache/apt/archives/mozilla-browser_2%3a1.4-3_i386.deb (--unpack):
 beschadigd bestandssysteem tarbestand - beschadigd pakketarchief: Succes
dpkg-deb: subproces paste werd gedood door signaal (Gebroken pijp)
Updating mozilla chrome registry...done.
dpkg-deb: `/var/cache/apt/archives/libnspr4_2%3a1.4-3_i386.deb' is geen archief in debian formaat
dpkg: fout bij afhandelen van /var/cache/apt/archives/libnspr4_2%3a1.4-3_i386.deb (--unpack):
 subproces dpkg-deb --control gaf een foutwaarde 2 terug
Fouten gevonden tijdens behandelen van:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
root@AMD:~#
ik kan niks meer installeren of verwijderen met dpkg/kpackage/apt etc. etc. wat is de oplossing?
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Even naar /var/cache/apt/archives lopen en de genoemde files even verwijderen, daarna apt-get -f install && apt-get update && apt-get install mozilla intikken..
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • Jelmer
  • Laatst online: 18:06
rm /var/cache/apt/archives/mozilla-browser_2%3a1.4-3_i386.deb
apt-get -f install
Als het goed is haalt ie het pakket opnieuw binnen. Misschien helpt het niet, maar dan moet je even een mail sturen naar de maintainer (staat bij apt-cache show mozilla-browser).
  • M@rijn
dank u heren het heeft gewerkt
