[EL] WinAmp Control met 8 polig 4x3 matrix Keypad - hoe?
  • 164 views sinds 30-01-2008
Ik heb een soort numeriek toetsenbordje (12 toetsen), en daar wil ik wat mee gaan doen aan de pc, bijvoorbeeld voor winamp oid. probleem is alleen, ik heb geen idee wat de pinout is. er zit een 8 aderige kabel aan.
hoe kom ik daar dus achter? ik heb al gezocht op GoT en google, maar niets gevonden. het is een custom dingetje van een systeem voor kilometerregistratie in de auto, heb ook al op de site van dat systeem gezocht, geen resultaat. dat was ook te verwachten, die maakt het zelf ook niet. de fabrikant weet ik niet.
kan iemand mij helpen? zou erg fijn zijn, het TB is namelijk nog geen 2 mm dik :)
12 toetsen en 7 of 8 draden zonder IC's etc is dan zeer waarschijnlijk matrix toetsenbordje (4x3 = 12 en 4+3 = 7 ;)). Kwestie van printje nalopen / doormeten.
Plaatjes doen trouwens wonderen om duidelijk te maken om wat voor tobo het gaat. Conrad heeft ook dergelijke 3x4=12 keypads: artnr's. 709930/709948, 709972/709964 en 195561/709840 - check de specs ;)
Voorbeeld van 4x3 Matrix:
toetsen
7894
4565
1236
C0E7
123pin
Wat betreft WinAmp: [rml][ CiP] Winamp control over compoort[/rml]
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2003 00:43 ]
1) Gezien de dikte verwacht ik idd dat het een matrix toetsenbordje is(zoals euss al zei).
Als het een matrix is dan _kan_ je hem b.v. door een PIC te programmeren en hem daarna op je compoort aan te sluiten gebruiken.
2) Plaatjes doen idd wonderen :Y)
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/fleetlogic-keypad.jpg
hier zit ie nog in de behuizing, maar hij is dus 1 mm dik. zeg maar een flinke sticker
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/fleetlogic-print.jpg
dit is de print waar hij op hoort, dat blok onderin daar zit het tb op aangesloten
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/fleetlogic-keypad-back.jpg
achterkant van het gevalletje (beetje vage foto)
Modbreak: plaatjes resized en klikbaar gemaakt:
[url="http://members.chello.nl/~a.matla/keyb.jpg"][img]http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/fleetlogic-keypad.jpg[/img][/url]
doe dit voortaan zelf aub - niet iedereen heeft >1024x800 voor zijn neus :Y) (zie Policy)
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2003 23:48 ]
Simpel lijntjes volgen om de pinout te weten.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/fleetlogic-keypad-matrix.jpg
Waarschijnlijk kom je dus op zoiets uit:
toetsen
_9871
_6542
_3213
_E0C4
ABCDpin
Daarna aan het keypad een circuit hangen die de weerstand van een toets omzet in een laag/hoog waarde op de seriële poort of met een matrixencoder IC zoals ThaHandy hieronder post:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/EDE1144%20-%204x4%20Matrix%20Keypad%20Encoder%20IC%20-%20Schematic.gif
EDE1140 Datasheet PDF
Jouw keypad heeft 1 toets extra tov 4x3 keypad: het vlakje rechts van 9, 6, 3, EXE.
Overigens is het apparaatje waarschijnlijk ook in zijn geheel bruikbaar via de seriële poort - mits het één en ander wordt hergeprogrammeerd (wellicht boven jouw pet). Naslag:
- http://home.arcor.de/h.boehling/80c32.htm
- http://www.keil.com/dd/chip/2927.htm
- http://www.intel.com/design/mcs51/datashts/272336.htm
Het display zou eventueel ook bruikbaar kunnen zijn, mits de 80c52 niet gebruikt wordt als controller van het LCD en er aan de andere kant van de LCD-print bijv. een HD44780 IC zit kun je die aansluiten middels dit schema:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/lcd44780.gif
Let op! Pinout kan voor elk LCD anders zijn! [rml]Meer info over LCD aansluiten[/rml]
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2003 02:59 ]
  • Nick Name
  • Laatst online: 22:32
Nick Name
SinFest!
en mogelijk kun je het schermpje ook nog wel gebruiken! (check ff de controller die erop zit en zoek hier @GoT naar de mogelijkheden zou ik zo zeggem)
http://www.sinfest.net | Q: Does it ever get windy in Australia? I have never seen it rain on TV, so how do the plants grow? (UK) A: We import all plants fully grown and then just sit around watching them die
Nick Name schreef op 31 augustus 2003 @ 00:04:
Zover ik kan zien is dit iig een HD44780 2x20 LCD. Het schermpje draait op 14 pinnetjes + backlite aan de zijkant. Hd44780 heeft 14 pinnetjes nodig, dus ik schat de kant op 99,9% ;)
Schema's + Programma o.a. te vinden op de site van LCD Smartie.
dat vak rechts van 9,6,3,exe doet volgens mij niets (heeft nooit iets gedaan) en is ook geen drukknop. de andere knopjes voel je als je die indrukt, die grote nergens.
lcd heeft idd 14 pins +2 aan de zijkant, stond ook al in de planning om gebruikt te worden :) thanks voor de link
Daarna aan het keypad een circuit hangen die de weerstand van een toets omzet in een laag/hoog waarde op de seriële poort.
toevallig enig idee waar ik een schema voor zo'n circuit kan vinden? het in elkaar zetten is niet zo'n punt, maar ik kan dat echt niet zelf uitdenken, en ik heb ook geen idee waar ik het op inet moet zoeken. ga in elk geval zelf ook wel even zoeken (morgen)
  • ThaHandy
  • Laatst online: 13-11 06:46
ThaHandy
Discovery Channel
Verwijderd schreef op 30 August 2003 @ 23:50:
EDE1144 Keypad Encoder IC
add:
4 x 4 Matrix Keypad Encoder IC
http://www.elabinc.com/ede1144.pdf
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2003 02:29 . Reden: HTML code in quote deleted ]
