Installatie problemen hercules 3d prophet 9600 pro
Probleem :
Na het plaatsen van de kaart op een p4 2.53ghz met xp start de computer op geen enkele manier windows op. Optie om de computer in de veilige modus te laten opstarten is niet eens mogelijk. Kaart werkt wel op een p3 900mhz w2000.
Wie weet er een oplossing?????
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
tot hoe ver komt ie met opstarten :?
vorige drivers van oude kaart helemaal eraf gegooid :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • TheLevel
  • Laatst online: 02-05-2013
Geeft ie uberhaupt beeld? Heeft er voorheen een andere videokaart ingezeten en hebt ge al eens proberen te booten in vga mode?
Welke foutmeldingen geeft ie (als ie der al geeft)
Wat meer info zou wel handig zijn :)
we hebben het geprobeerd met oude drivers eraf en erop. hij komt niet verder als eerste scherm dan zwart scherm met streepje blijft aanhouden. verder doet hij helemaal niks. met ouwe video kaart 64mb kaart 3dforce 4 440mmx doet hij het gewoon goed. btw moederboard is aopen ax4b-533
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2003 20:29 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
eerst zorgen dat de oude drivers eraf zijn.
dan detonater destroyer erover heen of driver cleaner http://www.driverheaven.net/cleaner/ .
dan de nieuwe kaart erin.
ff kijken in de bios of alles goed staat.
vooral bij de agp.
gedaan maar hij doet nog steeds niks.....
zouden we effe bios moeten flashen ofsow?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
als er een nieuwere bios is dan degene die je hebt zou je dat kunnen doen ja ;)
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
Wat vorn voeding zit er in die pc.. zou best eens kunnen dat die radeon te veel stroom trekt.. Heb je dat extra floppydrive-molex dingetje aangesloten op de kaart?
250w powersupply
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Race Eend schreef op 30 August 2003 @ 21:06:
zit niet op een 9600pro zover ik weet ;)
dat kan ook nog ja, de voeding.
hoeveel watt voeding heb je :?
250 watt :?
mischien heb je daar inderdaad je probleem :?
omdat ie wel aardig wat van je voeding trekt.
[ Voor 13% gewijzigd door chucky666 op 30-08-2003 21:12 ]
ok dus om te kijke of het een voeding probleem is trekken we nu wat andere stroomvretende spullen uit....want op die p3 draait ie wel en das ook 250w...
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op 30 augustus 2003 @ 21:15:
ja maar die gebruikt vanzich zelf al wat minder stroom ;)
p3 geheugen enz...
ik weet niet wat je erin hebt zitten.
maar anders kan je ff je cd-rom en eventueel een 2de hd losmaken.
wat zijn trouwens de metingen in je bios
van bijvoorbeeld:
5v lijn 3,3 12 :?
ok dat is het denk ik niet want we hebben geluidskaart en extra fan losgehaald ...en deed het nog niet...
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
under-world
ooh-la dots
AGP settings ?
Wat heb je ingesteldin de bios van je mobo bij AGP settings?
[ Voor 74% gewijzigd door under-world op 30-08-2003 21:22 ]
+3.3 = +3.31
+5 =+ 4.97
+12= +11.61
-12 = -12.28
-5= -4.94
  • under-world
under-world
ooh-la dots
voltages redelijk okay... check effe je agp 2x 4x 8x calls. Zet deze even op 4x of 2x
in de bios van mobo
[ Voor 73% gewijzigd door under-world op 30-08-2003 21:24 ]
geluidskaart verwijder,cdrom verwijderd,extra fan verwijderd en nog niks.... bluh...grrrr....zou het een hardware conflict zijn?? zou flashen van bios helpen??
under-world schreef op 30 August 2003 @ 21:21:
in de bios van mobo
kan geen optie vinden in bios om dat te doen...
moet dat kreng echt aan de praat krijgen.... HELLUP!!!!
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
under-world schreef op 30 augustus 2003 @ 21:21:
in de bios van mobo
de mobo is 4x agp dus dat zou wel goed zitten ;)
agp aperture size = :?
agp fast write = disable :?
agp aperture size op 128
agp fast write = disable <------staat er niet in,geen optie
  • under-world
under-world
ooh-la dots
Description: Radeon 9600 Pro AGP 128MB DDR w/ TV-Out & DVI
Manufacturer: ATI
Lowest Price: $160.99
Detailed Specifications
Type of Video Card: 2D/3D Video w/TV Support
Connectors: Video - 15 pin High-Density D-shell (VGA), Video - 4 pin mini-DIN (S-Video), Video - DVI (Digital Flat Panel)
AGP Support: AGP 4X, AGP 8X
Color Depth at Maximum Resolution: 16.7 Million Colors (32-bit)
Refresh Rate at Max Resolution: 60 Hz
Resolution: 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 2048 x 1536, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
Slot/Port Type: AGP
System Type: PC
Video Chipset: ATI RADEON 9600 Pro
Installed Video Memory: 128 MB
Memory Technology: DDR-SDRAM (DDRRAM)
Als zijn bord op 4x staat en zijn krt op 8x kun je wel probs krijgen imoh. Ik heb zelf alleen 0,0 ervaring met de 9600 pro van ATI...
check anders bij ATI en Aopen of je van beide onderdelen idd de nieuwste bios hebt... Een biosreset van je mobo wil ook nog wel eens helpen
[ Voor 9% gewijzigd door under-world op 30-08-2003 21:42 ]
maar er staat toch ook agp 4x......
cpu/agp ratio= 2 klopt dit???
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
de kaart kan 8x hebben ja maar zijn mobo niet.
die kan je ook niet instellen (de radeon dan) die zal gewoon op 4x draaien.
net als zijn mobo die daar al op staat denk ik in verband met zijn oude kaart :)
Verwijderd schreef op 30 August 2003 @ 21:35:
hoe bedoel je dit :?
[ Voor 24% gewijzigd door chucky666 op 30-08-2003 21:39 ]
ja gewoon zo staat die optie in de bios...bah...gaat er op lijken dat nie gaat lukken....of een miracle...
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
je kan ook niet van iemand een 300watt voeding of hoger ff lenen om te zien of het dan wel gaat :?
en heb je de bios update al gedaan :?
gaan zo bios update doen...geen beschikking over 300w supply...
  • Knilessam
  • Laatst online: 20-08 21:42
probeer eens een andere videodriver. Een oudere of nieuwere van Hercules.
Ik heb ooit eens met een Radeon 8500 op een Pentium 3, 1GHZ hetzelfde probleem gehad. Alle drivers na versie x.xxxxx deden het niet op die machine. Ook had ik toen last van conflict met VIA 4 in 1 drivers voor chipset van moederbord. Ik weet niet welk chipset jij hebt, maar update die drivers ook eens.
  • Par_Martinos
/me Par_Martinos is benieuwd. Hij denkt dat een sterkere voeding wonderen zal doen.
Heb je de nieuwste moederbord-drivers al geïnstalleerd?
Knilessam typt sneller.
[ Voor 12% gewijzigd door Par_Martinos op 30-08-2003 22:03 . Reden: tja... ]
Je moet geen zoute slakken op laag water spijkeren
Er zit wel een protectie op agp slot als de kaart meer vraagt dan 3,3 volt dan sluit hij de port af. (AGP Protection technologie) Weet misschien iemand hoe ik deze kan overbruggen??
Heb al geen nagels meer over, en ben blij dat mijn andere twee nog steeds counter-strike spelen.
