[EL] Leds werken niet schema fout ??
Het is de bedoeling dat de rode led aangaat op het moment dat de hdd knippert en dat de blauwe led uit gaat als de rode aan gaat, blauwe is standaart aan.
rode = D2
blauwe = D1
op dit moment branden geen van deze leds , lijkt dus meer op een kortsluiting, maar andere dingen die aan die 12v hangen werken wel dus er is geen kortsluiting.
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/m.vangeffen1/electro.jpg
kan iemand mij helpen want ik denk dat ik ergens hier in dit schema een foutje heb zitten. zelf denk ik datde fout in het gedeelte van de bc547 zit
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2003 18:27 ]
Het zou makkelijker moeten kunnen heb ik 't idee:
Afbeeldingslocatie: http://vouwfiets.vitsch.net/Tweakers-net/schema1.GIF
Er vanuit gaande dat je HDD niet draait zal deze optocoupler geen stroom door laten, dit betekent dat de onderkant van de optocoupler praktisch 0 Volt zal zijn. Omdat deze nul volt is zal T1 gaan geleiden, hierdoor zal T2 ook gaan geleiden met als gevolg dat D2 gaat branden (dat is je blauwe led).
Wanneer de HDD gaat draaien zal er stroom door de optocoupler open waardoor D1 (rood) gaat branden. Het punt onder de optocoupler krijgt een bepaalde spanning (deze zal tegen de voedingsspanning aan liggen). T1 zal sperren en T2 doet gezellig mee waardoor D2 nietmeer zal branden.
Mischien dat dit niet helemaal werkt door D1, maar dit zou je op kunnen lossen door een 1K weerstandje over D1 te zetten.
Het kan nog simpeler:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/new3/IDE_HDDLED2.PNG
het zit nu al zo ingesoldeerd en kan dus niet meer heel nieuwe print er voor gaan maken. en er hangen 16 rode leds en 8 blauwe aan dus is wel iets moeilijker, maar als het plaatje boven aan geeft is de situatie.
de grote ham vraag is, waarom brande de blauwe leds nu al niet.
Ik weet zo niet wat voor ICtje het is, maar als pen 13 laag is moet het blauwe LEDje branden.
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/m.vangeffen1/electro2.jpg
dit is er dus fout gegaan, + van blauw ipv min zit nu op die transistor, maar - van blauw en - van rood lopen samen over zelfde draad.
hoe zou ik dit nu het beste kunen gaan fixen.
de rode leds gaan ook niet aan op volle sterkte, wel als ik de optokoppeler 12V en de uitgang aan elkaar maak, dan brande de rode wel op volle sterkte, moet ik meschien weerstand W1 dan verlagen of hoe kan ik dit fixen
[ Voor 106% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2003 20:50 ]
Zo die blauwe nu zit doet ie het natuurlijk never nooit niet, anode en kathode zitten allebei aan voedingsnul.
kwam ik net achter ja dat die verkeerd zit maar hoe kunen we het het beste op losen.
vrij moeilijk om de rode en blauwe leds minpolen nu weer te gaan splitten .
Hoezo? Beide kathodes komen gewoon aan voedingsnul. (D1 via een tor)
Zoals in het eerste schema zitten de LEDs goed.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2003 22:06 ]
[qoute] de rode leds gaan ook niet aan op volle sterkte, wel als ik de optokoppeler 12V en de uitgang aan elkaar maak, dan brande de rode wel op volle sterkte, moet ik meschien weerstand W1 dan verlagen of hoe kan ik dit fixen [/qoute]
is dit wel op te lossen.
Ik ken het IC niet, weet ook niet wat ie doet, maar de pennen 13 en 14 worden aangegeven als data inputs, niet als outputs.
de ic krijgt geen 12 volt in deze opstelling, als ik de optokopler overbrug dan zijn leds wel op volle sterkte, en krijgt ie wel 12 volt
Snap ik niet, , de opto geeft alleen 12V door aan enable, dit is pen1.
Op pen 20 wordt voedingsspanning aangesloten.
de hdd led staat 4-6 volt op
de uitgang van de opto komt ook maar 4-6 volt uit ipv 12
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2003 12:13 ]
Een lagere spanning op de uitgang van een optocoupler heeft als oorzaak dat er niet genoeg stroom door z'n inwendige LEDje loopt zodat de tor niet genoeg geleidt.
De inwendige tor heeft nogal wat licht op z'n basis nodig om goed te geleiden.
Hoe meer stroom je wilt afnemen, hoe groter de stroom door het LEDje moet zijn.
In dit geval vind ik dat vreemd, omdat pen 1 van het IC hoogohmig hoort te zijn en de weerstand van 10k vormt ook geen noemenswaardige belasting.
aan die opto hangen 2x 74hct373 met daar aan 16 rode leds, en 8 blauwe leds.
Ja, maar de stroom door de LEDs wordt geleverd door de voeding, niet door de opto.
die 16 rode leds wordt wel door de opto geleverd
Zo staat het niet op je schema.
sorry, nou ik het zie dacht ik er pas aan.
er hangen dus 16 leds aan die opto poort 1 en 20 van die ic krijgen bijde de geregelde spanning van de opto. alles werkt nu wel alleen krijg ik er maar 5 volt uit de opto. enige manietr dit omhoog te halen.
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/m.vangeffen1/electro3.jpg
arg damd IE crashes
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2003 14:42 ]
  • WEBsel
  • Laatst online: 19:54
Kan je misschien een compleet schema posten, dus met de bedrading en alle andere rode en blauwe led's, en de functie van de 373? Want misschien dat dat e.e.a. meer verduidelijkt.
Die opto-coupler kan meer doorschakelen als je er nog een 2e tor in Darlington achter plakt. Max. uitgangsspanning daarvan wordt Uvoeding-1,7 [V]
[ Voor 31% gewijzigd door WEBsel op 31-08-2003 15:21 ]
Asrock Z77Pro4-M, i7 3770K ; Corsair PC3-12800K CMV8GX3M1A1600C11 x2 ; Zotac GeForce GTX1050 Ti 4GB ; Crucial MX500 500GB; Toshiba DT01ACA300 ; HP M375mw ; Synology DS218j + WD60PURZ ; TP-Asus RT-AC68U asuswrt-merlin 386.10 ; Sony Xperia XZ2 P ; Mazda 323
[b][message=18635038,noline]
en hoe doe ik dat of wat houd dat in
zo:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/new4/opto2b.png
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2003 20:15 ]
  • WEBsel
Zit je binnen de specificaties van de latch? zie dit pdf'je.
ja die latch werkt als ik er 12v op zet
mag ik iedereen van bedank die aandacht heeft besteed aan dit topic,
vooral Exter,
alles werkt nu perfect
slotje
