[A7V266] PC boot niet bij 1533, wel bij 1150
  • DrJamez
  • Laatst online: 02-11 19:58
Ik heb een ASUS A7V266 moederbord met een AMD XP 1800+. Nu heb ik het volgende probleem.
Als ik in de bios instel dat ik op 1533 MHz wil draaien, en dan probeer te booten dan lukt dat soms. Echter meestal reboot de PC nog voordat ie in windows is. Als ik op 1150 MHz draai dan is er geen probleem.
- Ik dacht eerst aan een software probleem. Ik heb windows 98 geprobeerd opnieuw te installeren, maar zelfs tijdens het installeren werd er gereboot.
- Toen heb ik naar het geheugen gekeken. Ik heb memtest86 gedraait, maar daaar kwamen ook geen fouten uit naar voren.
- Ik heb mn PCI-kaarten zo in mn PC gestoken dat er geen IRQ conflicten kunnen ontstaan.
- Ik heb een aantal PCI-kaarten uit mn PC gehaald
- Ik heb een aantal case-fans uitgezet en mn kast opengezet
- Gegoogled naar het probleem
- Gesearched naar het probleem
De problemen doen zich pas een paar maanden voor, eigenlijk sinds ik mijn IBM 60GB omgeruild heb voor een Maxtor 80GB.
Heeft er iemand enig idee wat de oorzaak (en oplossing) kan zijn?
Voltages:
VCORE: 1.82V
+3.3: 3.28V
+5: 4.40V
+12: 11.36V
Temps:
Stressed: 59 C
Idle: 51 C
Temper is the one thing you can't get rid of by losing it.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
5V is aan de lage kant .. De 12V is meer 'mwah mwah'. Maar daar had je in feite kunnen achterkomen wanneer je gewoon netjes de FAQ/policy van dit subforum had doorgenomen:
Technische PMG FAQ
Dit graag lezen eer je post :)
In de beide topics kun je de Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen vinden, waarin de juiste voltagemarges staan B)
Verder: wat zijn jouw volledige specs :? (linkje in sig is niet voldoende, sommigen hebben sigs uitstaan).
[ Voor 4% gewijzigd door BalusC op 30-08-2003 14:10 ]
  • Scatman_II
  • Laatst online: 08:15
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Die temps zijn wel ok, maar je vcore lijkt me wat hoog :? Of draaitie anders helemaal niet :?
Verder kun je er idd bij gekke heropstartersen en hangen om de random tijd bijna altijd je voeding wel de schuld van geven :)
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • DrJamez
@BalusC: Ik heb in de FAQ gekeken, aan de hand daarvan heb ik er maar de voltages bij gezet B)
@Scatman_II: Ik kan in de bios niet kiezen voor een lagere vcore. Ik zal dalijk eens wat jumpers verzetten en proberen de vcore te verlagen. En in de FAQ stond dat AOpen voedingen goed waren, maar dat sluit een rotte voeding natuurlijk niet uit...
Dit zijn trouwens mijn specs.
  • Madrox
  • Laatst online: 18-10 13:37
Madrox
Oh, Pharaoh!
Je temps vallen ook behoorlijk tegen... 51c idle = gewoon teveel. (2400+ 36c idle luchtkoeling)
kheb ook een 300watt Aopen, in de HX08 bigtower.
Vcore =1.63v
+3.3 =3.26v
+5 =4.91v
+12 =11.64v
Heb maar 1 pci-kaart (Sb-live) maar wel 5 8cm casefans.
Je Vcore klopt denk ik wel, je hebt een palomino-core.
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • KBDE
  • Laatst online: 17-10 07:11
Madrox schreef op 30 August 2003 @ 16:09:
Vcore =1.63v
+3.3 =3.26v
+5 =4.91v
+12 =11.64v
Nee temps zijn normaal voor dit mainboard.
Die van mij draait idle ook op 48C (en koeler is gewoon koel)
  • ANdrode
DrJamez schreef op 30 August 2003 @ 14:24:
Door een lagere Vcore zal hij nog minder vaak goed booten, misschien wil hij wel niet eens meer aan...
Als voeding zie ik een 300 watt aopen voeding staan, en de voltages zijn enorm brak..
Heb je een andere voeding geprobeerd= 4,4 volt is een afwijking die groter is dan 10 procent, en vooral oudere AMD moederborden haalden hun Vcore vanaf de 5 volt lijn.. daardoor zou of de 5 V of de Vcore zo instabiel kunnen zijn dat de pc bij zware belasting (hogere snelheid is meer belasting) instabiel wordt.
  • DrJamez
Ik heb mn pc zaterdag schoon geblazen met een compressor. Toen heb hem getest en werkte ie niet.
Ik zit vanochtend achter mn pc en zie dat de voltages beter zijn:
VCORE: 1.84V
3.3: 3.26V
5: 4.98V
12: 12,86V
Ik kan nu dus wel op 1533MHz draaien. Hoe is het mogelijk dat de voltages nu ineens wel goed zijn?
  • KBDE
DrJamez schreef op 01 september 2003 @ 12:41:
VCORE: 1.84V
3.3: 3.26V
5: 4.98V
12: 12,86V
Hmm... heb je toevallig de stekker van het mainboard los gehad en weer ingeplugged ?
Ik heb ook eens een keer een lage 5V lijn gehad.(4.6V met een 430W enermax) Nadat ik de stekker had losgehaald en opnieuw had ingeplugged was ie weer normaal.... (4.85V)
Misschien oxyderen die pluggen daar een beetje ofzo.
  • DrJamez
Ik heb de stekker niet losgehad. Misschien dat de dreiging van een nieuwe deze voeding weer heeft laten werken :P
Ik denk zelf dat het aan de hoeveelheid stof heeft gelegen, ik kan niks anders bedenken eigenlijk ...
KBDE schreef op 01 September 2003 @ 16:25:
Dat kan best. Bij mijn leverancier werd me ook al gemeld dat een probleem wat ik had (XP2400+ werkte niet omdat de voltagelijnen way out of spec waren) best wel een veroorzaakt kon worden door aangekoekt stof en/of corrosie op bepaalde aansluitingen waar veel stroom overheen loopt. Dat bleek bij mij ook zo te zijn, overigens. Het loshalen van de stekker en het schoonmaken en opnieuw inpluggen bleek te werken :)
  • DrJamez
OK, pc begint dus net weer te rebooten. Ik heb de pc uitgezet, stekkers allemaal nagelopen en toen weer aangezet. Nog steeds een lage 5v lijn. Ik heb toen mn proc weer teruggeclocked naar 1150 MHz, geboot en nu staat de lijn weer op 5v. Vanmiddag heb ik de hele middag precies op 5v gedraaid op 1533 MHz. Hij heeft het probleem dus maar soms. Enig idee wat het kan zijn dat er soms een dip in zit ?
  • KBDE
DrJamez schreef op 01 September 2003 @ 20:28:
Als cleanen van de atx stekker niet helpt, zou ik eens een nieuwe voeding aanschaffen als ik jou was ;)
[ Voor 4% gewijzigd door KBDE op 01-09-2003 20:33 ]
  • DrJamez
OK, ik heb er nu een nieuwe Q-tec 400W voeding in zitten en het probleem is opgelost.
VCORE: 1.824V
+3.3: 3.28V
+5: 4.95V
+12: 13,06V
  • dude123
  • Laatst online: 13-05-2022
dude123
Linux addict
ik heb zelf ook een a7v266, die voltages en temperatuur die je bios aangeeft moet je niet blind op vertrouwen.
tenminste das mijn ervaring, daar heeft nog nooit echt iets van geklopt
Meneer 1000 has spoken......
  • KBDE
DrJamez schreef op 02 September 2003 @ 18:03:
VCORE: 1.824V
+3.3: 3.28V
+5: 4.95V
+12: 13,06V
Aha, mooi om te horen :)
Je voltages zien er trouwens nu beter uit dan bij die van mij:
VCORE: 1.825V
+3.3: 3.296V
+5: 4.811V
+12: 13,056V
Maar om de een of andere reden is me 5v lijn altijd al lager geweest dan wat het zou moeten zijn. (ook met andere voedingen) Dus zal die hw-monitor wel afwijken.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
VCORE: 1.824V
+3.3: 3.28V
+5: 4.95V
+12: 13,06V
Cool dat je even kwam melden dat het probleem is opgelost :)
Goed voor de naslag ;)
[ Voor 129% gewijzigd door BalusC op 03-09-2003 07:20 ]
