P4 2.6GHz op MSI 850Pro5 (800 vs 400)
Het volgende probleem doet zich voor:
De huidige processor (P4 1.50GHz) op mijn MSI 850 Pro5 (400MHz) moederbord heb ik vervangen door een PV 2.6 GHz (800MHz). Dit na het moederbord te hebben voorzien van de laatste bios update. Volgens de MSI website zou dit mogelijk moeten zijn met dit moederbord en bios versie 170.
http://www.msi.com.tw/pro...spt_cpu_detail.php?UID=41
Het systeem start wel op maar herkent de processor als een 1.31 GHz en is vervolgens uitermate traag. In de bios is het vervolgens niet meer mogelijk de clock ratio te wijzigen. (na de bios update is het max 24x niet 26x).
Ik verwachte niet dat het systeem op 2.6 GHz zou functioneren maar sneller als de 1.5 van voorheen zou toch mogelijk moeten zijn?
Suggesties?
Alvast bedankt!
  • Chop2000
  • Laatst online: 01-11 16:06
Chop2000
Vroem
nee volgens die website is het niet mogelijk, je kan wel een 2.6 @ 400Mhz fsb draaien.
zelfs een 2.66 op 533Mhz werkt niet in dat bord, laat staan een 800.
niks
  • FastBunny
  • Laatst online: 12:30
FastBunny
Give it the Works !
Die 1.31Ghz klopt wel, aangezien het de FSB gehalveerd wordt, en de multiplier vast zit. Je kan proberen hem te overclocken naar zo hoog mogelijk (mits dit los van je geheugen en pci dividers kan)
Je zult echt een ander moederbord moeten kopen om hem op volle snelheid te krijgen.
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
Maar dan moet het toch mogelijk zijn om de P4 2.6 op 400 MHz te laten functioneren? De bios instellingen laten dit echter niet toe. :'(
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Verwijderd schreef op 30 August 2003 @ 12:27:
De P4 2.6 DRAAIT op 400MHz, maar omdat zijn multiplier gelockt is. Wordt 2.6Ghz ineens 1.3Ghz. Omdat hij normaal 3.25 x 800 = 2600 gebruikt, en nu 3.25 x 400 = 1300
Officieel is het eignelijk 13 x 200(QDR) = 2600, en nu 13 x 100(QDR) = 1300.
PSN: FastBunny_NL
  • estorino
  • Laatst online: 05-10 19:58
Misschien een tikje offtopic, maar als je dan een nieuw moederbord gaat aanschaffen;
ik zag bij de Mycom in Utrecht een Aopen AX4PE max (Intel 845PE) moederbord
voor 69,-. Er zit echt van alles op dat ding... En hij ondersteunt ook P4's met 800Mhz. FSB. Zul je wel nieuw RAM moeten kopen...
http://www.aopen.com/products/mb/ax4pemax.htm
https://www.strava.com/athletes/10490675
Bedankt allemaal, ik ga een nieuw mamaplankje kopen, heb eigenlijk de MSI 875P NEO-FIS2R (MS-6758) op het oog. Voordat ik het weer verkeerd doe, welk geheugen kan ik daar het beste bij kopen?
  • pinodambini
  • Laatst online: 02-11 12:06
pinodambini
Dr. Z. Vago
Heb zelf twinmx geheugen van corsair op datzelfde bordje, en werkt hier perfect.
Is dat DDR 400?
  • pinodambini
pinodambini
Dr. Z. Vago
Ja das ddr400 ja. pc3200 :)
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Bij dat bordje wat je wilt gaan kopen die MSI 875P is het aan te raden om te werken met 2 geheugenmodulles. Dit omdat het dan sneller werkt omdat het bord dual channel ondersteund en je geheugenbandbreedte groeit naar 800Mhz effectief :Y)
PSN: FastBunny_NL
  • -whodini-
  • Laatst online: 31-10 12:36
Je kan ook DDR 500 MHz nemen, je systeem overklokken naar 1000 Mhz FSB en alles 1:1 laten draaien.
Die Pentium 4 kan best wat hebben. ;)
iRacing Profiel
  • XoReP
  • Laatst online: 11:50
Kijk eens in het ervaringen topic van deze MSI ;)
Ik heb hem ook en ben erg tevreden, ik heb Corsair PC3500 geheugen (2x 256MB).
Ik heb hetzelfde moederbord, ik heb er een p4 400FSB 2,4Ghz @ 2,59Ghz.
Me cpu is stressed 42 graden, maar het moederbord wilt niet hoger dan 2,6Ghz :(
Ik denk dat ik ook een nieuwe mobo ga kopen, weet iemand toevallig of mijn 400FSB cpu op een nieuwe intel mobo past met 875 chipset?
Nee, dat kan niet.
De i875P heeft alleen ondersteuning voor 533 en 800MHz FSB CPU's, je zult in dit geval een moederbord moeten kopen met i865PE chipset
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2003 16:06 ]
  • Abbadon
  • Laatst online: 15:17
Verwijderd schreef op 30 August 2003 @ 16:01:
Nee, dat kan niet.
Hmm, de i875 ondersteund officieel anders toch echt wel een 100 (400), 133 (533) en 200MHz (800) FSB.
Anyway, de topicstarter had wel íetsje beter de link waar hij zelf naar verwijst mogen lezen, dat had 'm iig deze ellende bespaard :P
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
Verwijderd schreef op 30 augustus 2003 @ 14:28:
Ja het past. (iig op 533,800) 400 weet ik niet cker. Maar dan zou je hem dus iig op een fsb van 533 moeten laten draaien in het geval dat ie niet 400 fsb ondersteunt.
Lijkt me voor de meeste 400fsb cpu's niet zo'n probleem mits de koeling een beetje in orde is.
check site.
