Versterker aan :Tik Versterker uit: Tik
  • 531 views sinds 30-01-2008
  • caspergt
  • Laatst online: 21-04-2025
Ik heb dus een tijdje een oude phillips versterker, jaren 80 ? 70 ?
Hij doet het nog perfect maar altijd als ik hem aan doe hoor ik een tik, en als ik hem uit doen een doffe tik.
Dus ik voor de gein ff de kap van mn boxjes af en kijken wat ze nou eigenlijk doen.
Ik dan ding aan en WTF die hele woofer gaat heen en weer, naar voren en achter.
Als ik de boxen off zet op mn versterker en ik doe hem uit, hoor ik een soort tikje, een relais ofzo.
Is dit schadelijk voor mn boxen/versterker ??
Ridiculer lvl70 Resto drood :D
  • Microkid
Microkid
Smile
Voor je versterker zal het waarschijnlijk niet schadelijk zijn. Je ziet wel vaker versterkers die de eindtrap middels een relais aansturen (mijn NAD bijvoorbeeld). Maar dat de speakers een opdonder krijgen is minder goed voor ze. Dat zou niet mogen. Wellicht toch eens na laten kijken?
  • Clithopias
  • Laatst online: 06-12-2024
waarschijnlijk je elco's
Zit er wel een inschakel, uitschakel vertraging in je versterker ?
Zoja, dan moet deven ff worden na gekeken of bij gesteld.
Je kan ook gewoon even met de knop voor je speaker a/b op of zetten waneer je versterker aan zet en uit zet ¬_o.
  • caspergt
Ja dat doe ik nu ook, dan hoor je dus zòn klein tikje in de kast van de versterker, ik dacht aan een relais ofzo.
Net zoals je je beeldscherm aandoet, dan hoor je ook zòn tikje, dat die degaussed ofzoiets.
mijn philips fr760 tikt ook sinds het begin dus het zal wel horen. Maar de speakers bewegen niet.
  • CyBeR
CyBeR
Oudere versterkers hebben vaak die vertraging niet. Zet een nieuwe versterker aan, en je hoort na een paar seconden een tikje uit de versterker zelf komen. Pas dan komt er geluid uit de speakers. Dit is tegen het fenomeen dat jij beschrijft. Waarschijnlijk is dit dus iets wat je versterker nog niet heeft.
  • Tijmen
  • Laatst online: 16-10 18:59
Nou is dit toevallig dat dit gepost word.
Ik heb hier ook last van. Maar dat is inprinciepe te verklaren.
Ik heb hier een oude NAD versterker (power amp). Die maakt bij het inschakelen altijd een klik. Dat hoor je vaak bij wat grotere versterkers. Die wat concreter en groter zijn opgebouwd. Dus ik bedoel niet mini philips setjes ofzo.
Mijn amp. http://207.228.230.217/info/NAD_2200.pdf
maar dat inschakelen is gewoon vrij normaal. Dat hebben mijn ouders ook met Linn. Of met een JVC amp die ik heb.
Nu staat NAD er nog wel om bekend dat er na verloop van jaren bij hun ampl er ouderdom bij de relais kan optreden.
Ik heb deze van mijn broer gekregen. En die vertelde dat het waarschijnlijk ligt aan het feit.
Dat als de versterker al een tijdje heeft aangestaan. De relais vast gaan staan. En normaal als je dan een versterker uitzet. Gaan eerst de relais weer open (uit) zodat er geen spanning meer loopt naar de boxen en dan pas ontladen de condensatoren zich en de rest.
Nu blijft het kanaal open en loopt er denk ik redelijk veel energie door naar de boxen. Dus de condensatoren onladen zich in 1 klap. En dat veroozaakt waarschijnlijk die plof in je boxen. Dat heb ik ook. Gelukkig heb ik hem pas staan. En ik ga kijken of ik de relais kan vervangen. Anders gebruik ik mijn nieuwe NAD c300.
[ Voor 6% gewijzigd door Tijmen op 31-08-2003 04:50 ]
heef inderdaad te maken met de dit relais wat ook wel de dc beveiliging genoemt word wat vookomt dat er gelijkspanning op je speaker polen komt te staan. deze is bij jouw door ouderdom overleden. deze kan je laten maken of even bij conrad kijken voor een anti plop/dc beveiliging. ik weet zpo uit mijn hoofd dat velleman een zelfbouw ding hiervoor heeft.
  • caspergt
Hmm ik moet dus een nieuw relais zien te krijgen, het is een 4 kanaals versterker, dus moet ik niet 2 hebben dan ?
Het is geen minisetje ofzo, een aparte amp, 340 watt over 4 kanalen, want er staat op een stickertje 340 watt 220 volt etc.
Dus eigenlijk kom er 220 volt op mn boxen ???
En als ik hem heel vlug aan en uit doe, hoor ik een hele hoge piek(tik)
Echt dat het bijna zeer aan je oren doet
[ Voor 17% gewijzigd door caspergt op 31-08-2003 12:18 ]
  • -DarkShadow-
velleman KT4700 actief speakerbeveiliging, met inschakelvertraging. Dat heb jij nodig!
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
-DarkShadow- schreef op 31 August 2003 @ 19:40:
die bedoel ik had alleen even geen zin om te zoeken.
  • caspergt
ok thx maar moet ik niet 2 ofzo ik heb 4 kanalen heh
caspergt schreef op 31 August 2003 @ 12:16:
340 watt is het gene wat je amp maximaal kan verbruiken.
Het vermogen op speakers is minder dan dat door de verliezen die in zo amp optreden.
De trafo, transitors die heet worden, enz.
