[Win2k]Na terug zetten image wisselbestand problemen *
  • Diamon
  • Laatst online: 27-08 13:00
Diamon
The Weird One
Door ruimte gebrek heb ik een nieuwe schijf in de pc van me pa geplaatst.
Ik heb van de oude OS schijf een image gemaakt (start netjes op), en dit wilde ik terug zetten op de nieuwe schijf.
Bij het opstarten en inloggen van W2k, komt er een foutmelding dat het wisselbestand/virtueelgeheugen te klein is.
Na het op okay geklikt te hebben, komt het inlog scherm weer naar voren.
Het aan of uitzetten van het wisselbestand maakt niets uit.
Gezien het niet mijn eigen pc is, voel ik er erg weinig voor om W2k opnieuw te installeren.
Heeft iemand een idee.
And The Only One
  • momania
  • Laatst online: 13:26
momania
iPhone 30! Bam!
Welke image tool gebruik je?
Wat heb je zelf al gevonden met google of de search over dit onderwerp?
Heb je bv meldingen in de eventvieuwer die van belang zijn?
OS in titel vermeld volgens: Windows Operated Systems - Policy
+ kleine wijziging
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Timer
  • Laatst online: 16-06 12:09
Lijkt hierop...
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;nl;812448
Proberen waard, succes.
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Als image tool gebruik PQDI50.
Ja, ik heb gezocht maar al die pc's starten wel door en dat doet die
van "mij" dus niet.
Ik kom dus ook geen eens in de event viewer.
Wat TheTimer aangeeft, is niet echt helemaal van toepassing.
Het image is gemaakt van een werkend systeem, en de hd is hierna vervangen.
Ik ga nog een even iets anders proberen.
And The Only One
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-08 17:18
Jimbolino
troep.com
en in veilige modes opstarten? en dan virtueel geheugen aanpassen
of misschien ff geheugen bijprikken?
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Ik heb nu meerdere dingen geprobeert, maar het wil niet lukken.
In de oude situatie heb ik alle overige IDE meuk afgekoppeld, virueelgeheugen aangepast, en de pc opnieuw opgestart.
Dit gaat goed, en er komt geen foutmelding naar voren.
Ik heb toen een image gemaakt, en op de 2-de partitie weg geschreven.
Dit image heb ik op de 2-de partitie van de nieuwe geschijf gezet.
De oude schijf heb ik verwijdert, en de nieuwe als primaire aangesloten (verder is er dus
geen hardware aanwezig op de IDE aansluitingen).
Ook het opstarten in "Veilige Modus" wil niet lukken, resulteerd in de zelfde melding.
Geheugen bij prikken is ook niet echt een optie, heb geen DDR400 liggen.
Heeft iemand nog een idee.
Zit te denken om W2k dan maar opnieuw te installeren, en de meest belangrijke instellingen te maken.
/edit/
Kan natuurlijk nog es proberen of het gaat werken als ik er een installatie over heen draai.
[ Voor 7% gewijzigd door Diamon op 30-08-2003 13:56 ]
And The Only One
Dit probleem heb ik ook eens aan de hand gehad. Ik denk zelf dat er toch fouten in de indeling van de harddisk hebben gezeten. Pas na opnieuw partitioneren van die disk was ik bevrijd van deze soort geintjes.
Dus, helaas pindakaas, gewoon opnieuw beginnen.
  • Pearl
  • Laatst online: 02-09 10:57
Oude situatie herstellen ( was toch één master één slave? ) en al het virtuele geheugen uitschakelen, image maken en op de grotere schijf zetten.
Denk dat de verwijzing naar het virt. geheugen veranderd was.
Of beide in een andere comp hangen en gewoon alles kopieëren naar de goede schijf, gaat ook handig.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Pearl, had ik al gedaan. Dus het uitschakelen van het virtuele geheugen.
Heb W2k opnieuw d'r opgezet, en een integrale kopie van de oude schijf opgezet.
Probleem dus niet opgelost helaas, maar gewoon een nieuwe install gedaan.
And The Only One
