USB Geluid...daarna crash...hulp!
Ik krijg als ik een spel speel na een lange tijd (ook als de PC een lange tijd aanstaat) een USB geluidje en dan kan ik niks meer doen, daarna crasht mijn PC
Mijn USB is 2.0....wat is dit en hoe kan ik dit verhelpen
systeem:
Mobo: P4c800 Deluxe
Processor: p4 3.0
Geheugen: 1024
Videokaart: Ati Radeon 9800 PRO 128 MB
USB: 2.0
Thnx ;)
Impulse
  • LopeZ
  • Laatst online: 21:43
LopeZ
Too much is never enough
Defineer USB geluidje :?
  • KompjoeFriek
  • Laatst online: 20-09 23:16
KompjoeFriek
Statsidioot
Wat heb je al geprobeerd?
Wat heb je gevonden toen je naar een oplossing zocht?
probeer eens de nieuwste Mobo-drivers, nieuwste bios, en ook appart de USB2.0-support drivers van Intel installeren...
dat geluidje zal wel van Windows zijn, dat er een USB-apparaat aangesloten wordt
[ Voor 22% gewijzigd door KompjoeFriek op 29-08-2003 21:36 ]
WhatPulse! - Rosetta@Home - Docking@Home
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Eerst maar weer eens wat gokken dan, voor degenen die willen helpen.
Ik ga er even vanuit dat je Windows XP draait (gezien de specs).
Met het USB-geluid bedoel je het geluidje dat WinXP standaard afspeelt als je een USB-device connect, of disconnect?
Wat heb je aan USB-apparaten op je PC hangen?? Ik neem aan dat Windows niet zomaar uit zichzelf een fictief USB-apparaat aansluit.
Controleer trouwens eens ff op het geluidje die van connect, of disconnect is.
Terwijl ik zo aan het tikken ben...misschien iets met energie besparingen etc.
Kijk eens bij je energiebeheer, en bij de eigenschappen van je USB-apparaten daarvoor.
BredeP, dit zal misschien helpen....mijn Joystick zit op usb....met een xtra kabeltje ervoor naar usb....daarnaast mijn headset op usb....sluit ik aan als ik TeamSpeak gebruik....het geluidje, connect USB...standaard windows geluid
