probleem met verkrijgen ipadres via dhcp
  • moser
  • Laatst online: 26-03-2022
moser
And then there was silence
Door omstandigheden heb ik mijn harde schijf opnieuw moeten partitioneren en dus gentoo en LFS opnieuw moeten installeren.
Eerst gentoo,
ik start op met de livecd, geen probleem krijgt vlot een ipadres toegewezen en de installatie gaat zoals gewoonlijk onder noemenswaardige problemen.
na de basis-installatie start ik opnieuw op om te kijken of alles werkt en ik krijg geen ip-adres.
eth0 verwijderd en opnieuw toegevoegd aan de rc-scripts,
de config bestanden opnieuw gecontroleerd,...
De netwerkkaart (via-rhine met drivers in de kernel gecompileerd) wordt perfect herkend maar eth0 kan niet geactiveerd worden.
ifconfig toont enkel 'lo'
ifconfig up eth0 en dan ifconfig toont eth0 als ethernet maar zonder ip-adres
en als ik dhcpcd eth0 doe, verdwijnt eth0 weer.
Ik dacht laat ik het maar even rusten en later naar een oplossing zoeken,
dan maar LFS opnieuw installeren.
Vorige keren gebruikte ik zonder problemen knoppix.
Deze herkende al mijn hardware maar in tegenstelling tot vorige keren kreeg ik geen internetverbinding.
Dit had ik een zeldzame keer al eens gehad dus ik vol vertrouwend 'pump -i eth0' maar na een tijd krijg ik de melding: 'operation failed'
Dan maar eens proberen via K-menu -> knoppix -> netwerkkaart
aangeven dat er dhcp gebruikt moet worden maar geen resultaat.
Ik heb het nog geprobeerd met een oudere versie van knoppix, Slackware-live-cd
maar geen succes.
De livecd van gentoo werkt dan weer perfect.
kan iemand licht schijnen in de duisternis?
A busstation is where a bus stops,a trainstation is where train stops
On my desk, I have a workstation,
... No further comment.
Van wie of wat verwacht je middels dhcp een ip te verkrijgen?
Ik weet niet zeker of ifconfig wel zo slim is om configuratiefiles in te lezen. Als dat niet zo is, dan klopt het wel dat dat ifconfig up commando, geen ip-adres met routes oplevert.
Is het mogelijk om statische adressen te gebruiken (om te testen)?
  • imdos
  • Laatst online: 10-09 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Zit er verschil in de kernel versie's bij de geteste distro's :?
Lijkt me op een module probleem lijken
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • moser
moser
de computer is via een hub aangesloten op telenet duo (er zijn dus altijd 2 dynamische ipadressen beschikbaar)
het testen via statische ipadressen is onmogelijk.
Wat ik het raarst vind is dat de live-cd's die vroeger perfect werken, nu geen internet verbinding krijgen (het zijn CD-R's dus niet een andere versie)
ik krijg bij iedere geteste cd de melding dat op eth0 mijn netwerkkaart via-rhine gevonden is en dat dhcp in de achtergrond wordt gestart.
Als dezelfde pc met dezelfde live-cd vroeger wel werkte en er is overigens niets veranderd, ligt het misschien wel aan telenet, het modem of de bekabeling.
Heb je /etc/conf.d/net.eth0 aangepast (iface_eth0="dhcp") en start net.eth0 op als je boot (rc-update add net.eth0 default)? Kun je met lsmod de drivers van je netwerkkaart zien?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2003 01:58 ]
  • moser
moser
Verwijderd schreef op 30 August 2003 @ 01:58:
is aangepast,
ik heb zelfs het bestand van voor de herinstallatie terug geplaatst, zonder resultaat.
ook na het verwijderen en opnieuw toevoegen van eth0
zal ik eens proberen
