asus a7n8x non deluxe+ creative inspire5100
  • wvdburgt
  • Laatst online: 13-10 18:17
wvdburgt
MacOS all the way baby!
hallo ik heb dan dus een a7n8x non deluxe waar mijn geluidskaart op zit( onboard 6 channel realtek 650 codecs).
daar wil ik dus wel fatsoenlijke speakers bij dus heb ik die inspire 5100 gehaald. nu krijg ik alleen de links en rechts voor en midden aan de gang.
ik heb geprobeerd: draden anders momenteel heb ik alleen front( groene stekker) en rear er in( zwart) toch krijg ik de achterste 2 niet aan de gang zo gauw ik stekker 3( orange ,subwoofer /center) er in doe dan ben ik midle kwijt.ik heb nog probeert met stekkers te wisselen maar niks helpt( groen in orange en orange in zwarte en groen en andere mogelijk heden).
ik heb ook gekeken in de windows geluids instellingen( pictogram in system tray) daar heb ik bij geafanceerd de volgende dingen aangezet:
-rear speakers connected to line in
-center speaker en subwoofer connected to microphone.
-ik heb de stekkers achter in mijn kast in elke volgorde gehad.
verder heb ik alle updates gehad van mijn nforce 2 bord.
ideeen? ervaringen? oplossingen?
AMD Ryzen 5 7600X | Asus Prime X670-P | Corsair Vengeance 2x 16GB DDR5 PC5200 | XFX Speedser MERC 310 AMD 7900 XTX| http://wvdburgt.nl https://bestroadtrips.nl
  • K-Jay
  • Laatst online: 21:55
K-Jay
Klaas Jan
Geluidsinstelling op surround gezet? (systray icoon rechtsklikken-adjust audio properties-advanced-speakers en dan 5.1 oid kiezen). Alles aangesloten zoals aangegeven in het boekje van je moederbord?
Beter remmen=sneller racen: loadcellmod
  • wvdburgt
wvdburgt
ja ook geprobeerd sorry was ik vergeten:). ook alles aangesloten zoals in het mobo boekje. zou zo iets in de bios staan?
  • K-Jay
K-Jay
Klaas Jan
Nee, dat soort dingen staat niet in het bios. Speakers ook daadwerkelijk aangezet? Je weet maar nooit :P Zaten bij die updates van je bord ook de nieuwste drivers van je onboard geluidskaart? Anders moet je die nog ff ophalen.
  • wvdburgt
wvdburgt
weet ik zeker ik kan al 3 aan de gang zette en de andere 2 zijn niet diefect aangezien dat als ik ze in de front ingangen doen dat ze dan ook werken . de drivers zijn up 2 date en jah met mijn onboard geluid. 2.45 heb ik. kheb nog evnetjes in de bios gekeken voor extra instellingen maar nee.
  • K-Jay
K-Jay
Klaas Jan
Waarmee test je het trouwens? Windows geluiden komen meestal alleen maar uit de front speakers dus om de rear speakers te testen moet je Winamp oid ff een mp3tje laten draaien. Oja, alle mute-vinkjes in de volume-instellingen weggehaald?
  • wvdburgt
wvdburgt
ik test in winamp 3. alle mut vinkjes weg gehaald en de dingen vol open ook bij opnemen en overige. allemaal al een keer gechecked.zijn er programma's waar je het beter kan testen?
[ Voor 16% gewijzigd door wvdburgt op 29-08-2003 16:45 ]
  • LopeZ
  • Laatst online: 07:02
LopeZ
Too much is never enough
Move OH -> AV
heb je de standaard drivers van het mobo geinstalleerd?... daar zit met dat nvidia control centre een test optie.. gaat een aantrekkelijke blonde dame alle boxjes langs... left, center, right, left surround, right surround, brr brr (subwoofer) roepen... en loop die speaker instelling wizard daar ook es door als t nog niet wil lukken!
  • wvdburgt
wvdburgt
ik heb geen deluxe, volgens mij zit dit bij deluxe en niet bij non deluxe. ook wizard zie ik nergens.
ben nog eventjes wezen zoeken.
nou ik denk dat nforce 2 geen 6 channel is: http://www.nvidia.com/object/feature_soundstorm.html
als ik zo kijk blijkt dat nforce 2 speakers is of zo. vaag heel vaag.
word dus dnek ik toch een soundblaster 5.1 life halen he?
[ Voor 57% gewijzigd door wvdburgt op 29-08-2003 18:43 . Reden: link ]
  • wvdburgt
wvdburgt
moet ik dus nieuwe boxen halen of wat?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Das A7N8X verwendet einen Realtek® ALC650-Onboard-Audiocodec, mit dem Sie ohne zusätzliche Ausgaben für eine Soundkarte hochwertigen 6-Kanal-Sound genießen können
is gewoon 6 channel hoor ;)
maar volgens mij moest je wat dingen in de driver omzetten om meerdere boxen te krijgen :?
iets met de mic. ingang/uitgang ofzo :?
staat in de manual :?
zitten er aan de boxen wel de goede stekkertjes :?
je hebt toch ook van die dubbele die creative wel eens gebruikt, of wordt het al laat voor mij >:)
[ Voor 19% gewijzigd door chucky666 op 30-08-2003 20:46 ]
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • wvdburgt
wvdburgt
ik heb dingen veranderd in de geluids opties. heeft helemaal geen effect. zo gauw ik die orange stekker achterin plug in het orange gat is de middelste foetsie en de achterste kan ik nooit aan de praat krijgen.en jah de stekkers zitten zoals het in de handleiding staat. ik dnek dat het iets is met de drivers maar ze verreken het om het goed te doen. heeft niemand hier ervaring met dit?
edit: probleem gevonden ik heb wat alc 650 drivers geinstaleerd en nu werkt et wel whoho:) ik vertel dit zodat als iemand dit zoekt kan ie geholpen worden:)
[ Voor 17% gewijzigd door wvdburgt op 31-08-2003 23:14 ]
