[Win2k] Onverwijderbare directories *
Ik heb sinds kort een x-aantal folders op mijn harde schijf die niet te wissen zijn.
Ik krijg bij het wissen steeds : "cannot find specific file" te zien.
Uit de info van MS kom ik niet veel verder (technet), aangezien hunt suggesties niet helpen.
Ik heb windows 2000 server waar zich dit probleem op voordoet.
Ik heb al geprobeerd ze te renamen, en dan te verwijderen. helpt niks.
Ook heb ik geprobeerd ze te verwijderen door de rechten aan te passen.
Iemand bekend met dit lastige probleem? Ik vindt het heel vaag. Suggesties om het de das om te doen zijn welkom
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2003 15:21 ]
Misschien dat er alt codes in de dir's staan.
Kun je ze wel moven naar bijvoorbeeld een /tmp en dan /tmp verwijderen?
tmp wissen helpt ook niks, blijf de melding houden.
de filenaam bestaat uit xxxx.. waarbij xxxx steeds een naam is. (dubble punten dus..)
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2003 15:24 ]
  • Ralphie
  • Laatst online: 31-08 20:13
Ownership veranderen?
HODL
  • FoOnEeN
  • Laatst online: 02-09 19:25
Ik heb hetzelfde probleem, een map zonder naam. Er staat alleen een icoontje van een map zonder naam. Volgens mij heb ik die map gekregen door bij de installatie van een programma het pad niet goed gespecificeerd. Iets in de zin van C:\\Program Files\etc. Die dubbele slash maakte blijkbaar die loze map aan. Kan hem overigens niet deleten/renamen/moven of iets dergelijks.
[ Voor 10% gewijzigd door FoOnEeN op 29-08-2003 15:28 ]
ff onder dos proberen te deleten.
del c:\progra~1\xxxx..
bijvoorbeeld...mits je fat32 hebt uiteraard :+
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Verwijderd schreef op 29 August 2003 @ 15:32:
en ff in safe mode met command prompt starten, als je de server ff mag rebooten ;)
Dan wil het misschien wel en anders kan je wel een ntfs bootdisk ergens vandaan googlen denk ik :)
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
  • wica
  • Laatst online: 14-01 16:59
wica
De duivel jacht op me
Had dat probleem ook eens. Heb toen via Linux het verwijderd. Weet niet of je daar wat aan hebt
RFC | The Linux Document Project | gentoo.
  • samo
  • Laatst online: 16:55
samo
yo/wassup
Ik had zoiets eens via een ftp account, maar misschien werkt de zelfde oplossing...
Hernoem de folder naar noem-maar-iets en dan verwijderen.
Lekker simpel en werkte toen wel... Maar in dit geval natuurlijk misschien niet...
Bekend van cmns.nl | ArneCoomans.nl | Het kindertehuis van mijn pa in Ghana
  • The_Duke
  • Laatst online: 25-08 16:48
The_Duke
ho gek!
ik heb ook zo'n lege map met een punt op het einde van de mapnaam. ik heb ook al vanalles geprobeert om die map te verwijderen....zelfs onder dos met een bootflop lukt het niet. Het is me toen wel gelukt de map te verplaatsen majah...dat heb ook gin zin :S
ik draai winxp en de map is er neer gezet door het programma "teleport pro" op een FAT32 partitie.
is het een windows bug ofsow?
The_Duke: nee denk het niet. Denk eerder dat er chars in de dir zitten die niet zichtbaar zijn :)
Via F2 hernoemen werkte ook niet lijkt me?
Verder zou je kunnen booten met een Knoppix cd oid en vanaf daar proberen te verwijderen :)
boot in cmd dan kun je ze verwijderen
  • The_Duke
The_Duke
ho gek!
als ik probeer te hernoemen met F2 dan krijg ik een foutmelding.
cannot rename file: cannot read from the source file or disk.
die cd kan ik nog wel proberen.
  • cobratbq
  • Laatst online: 17-12-2015
Scandisk doen? Kan zijn dat er verkeerde koppelingen zijn ontstaan, die vervolgens voor problemen zorgen.
chkdsk <drive>: /f
[ Voor 10% gewijzigd door cobratbq op 29-08-2003 15:59 ]
One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all, and in darkness bind them...
  • The_Duke
The_Duke
ho gek!
Verwijderd schreef op 29 augustus 2003 @ 15:57:
dos bedoel je? werkt niet...stond al in vorige posts
  • The_Duke
The_Duke
ho gek!
cobratbq schreef op 29 August 2003 @ 15:58:
chkdsk <drive>: /f
al heel vaak gedaan...zonder resultaat.
alles formateren dan maar? (damnz.. daar gaat mijn vrije weekend)
synapsen: neen dat is geen oplossing... nooit.
Dit moet zondermeer zonder format kunnen. Alleen niet opgeven ;)
Ik zou gewoon eens kijken of het via een linux/knoppix cd kan. Zelfs een linux bootflop zou al moeten kunnen lijkt me.
ik heb geen verstand van linux e.d. is er geen diskedit tool om die mappen hardnekkig de das om te doen? ik ben maar een domme programmeur.. so DONT blame me
linux kan toch geen NTFS aan? (ik wil mijn commodore 64 weer :( )
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2003 16:35 ]
list.com van norton gebruiken, die verwijderd bijna alles.
Heb je een server of iets degelijks op dat ding draaien (ftp, webdav etc.?)
Die niet te verwijderen directories zijn vaak het gevolg van het feit, dat je
gehacked bent, en je servertje als warez-pub gebruikt wordt. Of misschien
wel als scan-bak :)
Zijn het enkele losse folders, of zijn het diverse hele folder-trees die aangemaakt zijn?
Zoja, via cmd erin te komen, ga helemaal naar diepste level van foldertree, en probeer
met rmdir "aux~1" etc. de directories te verwijderen.
Verwijderd schreef op 29 augustus 2003 @ 16:36:
kan je hier wat meer info over geven> waar is dit een onderdeel van ..
Check PM.
  • pinockio
  • Laatst online: 25-05 11:48
Opstarten met Knoppix en dan met Midnight Commander bijv.; F8 = delete.
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
  • Oinki
  • Laatst online: 11-10-2012
Probeer eens vanuit een command windows dir /X te typen. DIt geeft de filenames met 8.3 benaming. Dan met DEL de 8 characters lange naam filena~1.*** verwijderen.
  • Aspje
  • Laatst online: 05-11-2024
Aspje
Blaat
Je kan ook nog ff MoveOnBoot proberen. Ik weet niet of het helpt, maar tis een stuk sneller gedownload dan knoppix :P
Ik heb dus exact hetzelfde probleem, bij mij gebeurd het meestal als ik data vanuit die specifieke folder heb gebruikt (bijv. unzipped etc) en daarna die folder wil deleten...
Oplossing: klinkt heel rigoreus, maar een reboot is bij mij voldoende ..
In de knowledgebase kan ik niks vinden ..
  • smvs
ik heb hier ook last van. bij mij zijn het temporary internet files die een te lange naam hebben. (staan in een backup map en de backup software wil ze niet kopieren, dan crasht de hele backup) krijg wel een andere foutmelding. heb nog niet echt kunnen stoeien want het is een server die overdag gebruikt wordt en niet uit mag. ik denk dat je met winternals erd commander een eind kan komen. die ga ik er nog ff op loslaten iig. heel mooi proggie.
[ Voor 23% gewijzigd door smvs op 29-08-2003 17:09 ]
  • Mentalist
  • Laatst online: 03-09 13:26
Mentalist
[avdD]
Dit lijkt me meer iets voor WOS :)
Move:
OM -> WOS
Verstuurd vanaf mijn Computer®
Oinki schreef op 29 August 2003 @ 16:46:
dit truukje heb ik al eerder geprobeerd, maar ik d8 , alles nog maar een keer doen wat ze aanbrengen. En JAWEL! die hele zooi is weg! Sluiten maar :)
  • The_Duke
The_Duke
ho gek!
Ik dacht ff dat het werkte...maar toch niet :'(
nah jah...de map kan verder geen kwaad ofsow...zit ook niet in de weg maar ja..ik ben zo benieuwd naar de oorzaak en de eventuele oplossing!
nog meer tips? :P
  • Oinki
Had je het verwijderen van de folders met rd /S uitgevoerd?
