Toshiba Portege met cardbus CD-rom
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 13-10 19:01
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Dit probleem kan (zal) een combinatie van HW en SW zijn, maar ik verwacht dat de HW er toch de schuld aan heeft:
Een Toshiba Portege laptop, met een CD-rom speler aangesloten via een cardbus (PCMCIA).
Standaard afgeleverd met XP, maar ik wil er W2k opzetten.
Booten vanaf de W2k CD gaat prima.
De installatie start ook goed.
Na een paar files gekopieerd te hebben gaat de PC opnieuw starten. Volgens mij zou hij dan in grafische modus moeten komen.
Maarrrr, ik krijg een blue screen: 'Inaccessible_boot_device'.
Keer op keer.
De HDD is leeg, staan geen partities op, dus dat zou geen probleem moeten zijn.
Het probleem is volgens mij de PCMCIA-CD-rom-speler.
Iemand hier ervaring mee?
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
fdisk /mbr al gedaan?
ik denk dat die xp partitie nog in de mbr staat, vanwege die foutmelding
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hoe staat de opstartvolgorde?
Hoe kun je de installatiefiles kopieren naar een lege HDD? Dus er zit schijnbaar een partitie op. Is deze primair en geactiveerd? Hoe zien de partitieindeling en de boot.ini eruit?
[ Voor 8% gewijzigd door BalusC op 29-08-2003 09:29 ]
  • Oscar the Grouch
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Verwijderd schreef op 29 August 2003 @ 09:26:
Yep.
Zowel fdisk /mbr als gekeken met Partition Magic: geen partities te zien.
BalusC schreef op 29 August 2003 @ 09:28:
FDD, CD, HDD, LAN
Geen idee hoe de Microsoft dat doet tijdens de installatie.
De partities worden volgens mij pas verder in de installatieprocedure aangemaakt, dat kun je zelf opgeven.
Overigens heb ik ook al eens een FAT32 en later een NTFS partitie gemaakt (en actief gemaakt), maar dat hielp ook niks.
Leek me ook vaag, want als ik thuis een nieuwe HDD in mn PC stop kan ik ook gewoon windows installeren zonder eerst iets op die HDD te zetten.
[ Voor 59% gewijzigd door Oscar the Grouch op 29-08-2003 13:15 ]
