CPU, PSU of plankje dood, weerleg m'n stelling nou eens
  • 46 views sinds 30-01-2008
Hier nog mijn alweer laatste postje.... Hoef je niet te lezen hoor
Zit ik lekker op tweakers, ineenkeer wazig beeld, numlock en capslock vast, pc resetten, geen reacties, stroom eraf en weer erop booten, en de boel werkt weer,
Volgende dag, pc aan, werkt 5 minuten en sluit zich zelf af, 2 minuten later weer hetzelfde.
Nu boot de pc niet meer en heb ik helemaal geen beeld meer.
Video kaart geswitched, geen beeld in andere pc en omgekeerd in deze niet, videokaart is dus in orde.
Als ik pc aan zet gaan de fans in PSU netje draaien, idem (AMD) CPU fan, en powerlampje brand ook, verder niets. Geheugen wisselen maakt ook niets uit. (ECS-K7S5A plankje vreet DDR en PC133 geheugen)
Een andere AMD-athlon-processor heb ik helaas niet, als ik alle ide connectors los haal, gaan de HDD's netjes spinnen en werken de CDROMS ook (laatje kan dan open en dicht)
Booten (zonder beeld) van flop werkt ook niet.
Beeptoontjes bij het verwijderen van bijv. Videokaart, geheugen e.d. heb ik niet gehoord.
Wat zou er stuk zijn?
antwoord + slot
Door ......(Mod PMG) - Thursday 28 August 2003 00:55
Dit graag lezen eer je post
en daarin:
Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen
Beknopte samenvatting:
De symptomen die jij beschrijft kunnen evengoed CPU, PSU of mobo zijn. Zonder daar minstens twee vervangend te testen is er geen eenduidig antwoord te geven. Ik zou wel naar temperatuur kijken, daar schrijf je niets over, maar dat na 2 minuten afsluiten doet een hitteprobleem vermoeden.
Maar goed, dat zijn allemaal dingen die je zelf moet uitzoeken. Probeer jouw CPU of PSU bij een ander te testen Wij kunnen iig niets toevoegen.
Dicht
Ja kijk alles uitzoeken dat kan ik inderdaad zelf ook, maar juist daarom is een forum makkelijk omdat er vaak ook al mensen die misschien tegen hetzelfde probleem zijn aangelopen en je verder kunnen helpen. Als je gaat zoeken op google of in the search zoek je op trefwoorden, hopelijk heb je dan de juiste trefwoorden, en krijg je niet 1000 treffers die je allemaal moet doorlopen terwijl je er vaak niets aan hebt.
Terugkomen op mijn probleem...
antwoord:
Geheugen
1) ondersteund het moederbord de reepjes wel?
geheugen DDR is gewisseld door (in ander systeem werkend) PC133 geheugen, probleem hetzelfde.
2)Overgeklokt/agressieve timings?
Nee, indien dit al het geval was id dit ook moeilijk terug te zetten met een pc die niet boot
3)Slechte reepjes?
nee, nl. geheuegen PC2100 vervangen door (werkend) PC133 geheugen
4)Ten einde raad?
Ja, Reepjes vervangen door..... Ik heb toch al vertel, dat goed werkend ander type geheugen dezelfde problemen geeft..
Moederbord
1) Overgeklokt? Temperatuur?
Nee, idem wederom, ook moelijk te controleren als je pc niet boot, dan ook no schrijven wat de temperatuur is.... Hallo, de pc boor niet meer en mijn termometer gaat niet verder dan 45 graden
2)Moederbord piept?
Lees mijn post, geen piepjes gehoord.
BIOS?
Ok dit staat niet in mijn post, nee resetten by jumper helpt niet en batterij verwijderen/vervangen makt geen mallemoer uit, ook dat had ik uiteraard al geprobeerd voor mijn post.
etc. etc. etc.
Ik hou op met alle oplossingen te weerleggen,..Wie kent het probleem en heeft en oplosing
__________________
Niemand is dommer dan domts
Door.............Friday 29 August 2003 01:14
Het staat in de voorwaarden van het de voorwaarden waaraan een topic moet voldoen. GOT is er niet om ff snel een antwoord te krijgen, daar zijn idd andere fora voor. Het woord tweakers zegt alles
in sig: "Nemand is dommer dan domts" bewust fout of typo
....or die wijzigde dit bericht 29-08-2003 01:17 (57%)
__________________
specs: .....Nemand?? bewust fout ot typo
geen typo en nemand behoord tot 99.999%
Door .......- Friday 29 August 2003 01:20
Het zou best kunnen dat je gelijk hebt hoor, maar je bent dan toch echt op het verkeerde plek om met dit topic aan te komen. Op deze manier 'vervuil' je alleen maar het forum. Je kan beter gewoon even contact opnemen met ...... want ik kan je zeggen dat dit topic snel op slot zal gaan...
...... wijzigde dit bericht 29-08-2003 01:23: typo(7%)
__________________
System Specs
No flame intended
K' ben alleen op zoek naar help.
Kritiek daar moet je tegen kunnen en weerleggen
Met weerleggen bedoel ik argumenten en geen slotje!
  • Mentalist
  • Laatst online: 14:08
Mentalist
[avdD]
Als je mijn sluitpost in W3ird_N3rd in "CPU, PSU of plankje dood? pissed off" nou ook daadwerkelijk leest dan krijg jij geen slotjes meer en kan ik tenminste gaan slapen 8)7
Oftewel, kijk eens héél goed naar Je topic is dicht en het is onterecht? Lees hier!. En ga geen nieuw topic openen om over je slotje te klagen.
Verstuurd vanaf mijn Computer®
