simpele vraag simpel antwoord ohm
Ok 6 ohm boxen met 6 ohm (gemiddeld weet ik) versterker, kan ik daar nog 2: 4 tot 8 ohm boxen bij aan sluiten
Kan wel, moet je hem niet te hard zetten, vervorming neemt wel iets toe, of je het hoort is een tweede.
eindelijk een simpel antwoord op een voor mij onmogelijk ingewikkelde vraag, thanks
Dat niet te hard zetten heeft de volgende reden.
Omdat de impedantie van parallel geschakelde luidsprekers lager wordt, kan je versterker er meer stroom aan leveren, zorg er dus voor dat ie niet overbelast word.
maar er staat bij die extra ingang dat ik boxen moet gebruiken van min 16 ohm? bestaan die uberhaupt wel of zijn dat speciale sourround (rear) boxen?
  • megaleo
  • Laatst online: 16-10 12:11
megaleo
Special member
Nou boxen van 16 Ohm komen naar mijn weten niet veel voor. :)
Het zit altijd tussen de 4 en de 8. Meestal dan. :P Ook nog weleens 12 Ohm.
En voor surround speakers worden ook gewoon boxjes gebruikt tussen de 4 en 8 ohm.
dan ga ik opzoek naar een paar leuke 20 og 40 watt 4 tot 8 ohm speakers dank u wel
Dat 16 ohm betekent waarschijnlijk dat de speakers die je erbij zedt + de speakers die er al op staan bij elkaar (of 2 ervand at weet ik niet zeker) minimaal 16 Ohm moeten zijn.
ok maar ik moet die nieuwe boxen wel in serie schakelen met die ander boxen echter mijn huidige boxen heeb geen losse aansluiting maar een vast draad (potver) dus toch maar boxen vinden met een hoge ohm waarde om een te taag gezamelijk ohm getal te vermijden?
  • Pearl
  • Laatst online: 10:00
In serie is ohm box 1 + ohmwaarde box 2 = totale impedantie.
Paralel is ohm box 1 + ohmwaarde box 2 : 2 = totale impedantie.
Met 2 ohm heb je wel veel vermogen zolang de amp het houdt. :'(
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • CyBeR
CyBeR
Als mijn natuurkunde lesjes hier ook van toepassing zijn meen ik te herinneren dat het voor parallel meer zo was:
1/Rtot = 1/R1 + 1/R2 + ... + 1/Rn
Wat jij schrijft is gewoon een gemiddelde ;)
  • Palomar
mijn sony setje heeft bij de uitgang voor surround boxen ook 16 ohm boxen nodig, ik kan die dingen alleen ook nergens vinden. Ik heb wel geprobeerd om er 8 ohm boxen op te zette die ik nog had liggen, maar toen begon het koelertje in mn versterker (wist niet eens dat die erin zat :P is nog nooit eerder aan gegaan iig) heel hard te loeien. Volgens mij gaat er dan toch iets niet helemaal goed :o .
Is er dan nog een oplossing om die 8ohm boxen daar op aan te sluiten of moet ik perse 16 ohm boxjes hebben? Ze in serie zetten lijkt me niet echt handig (ivm. stereo enzo)
[ Voor 5% gewijzigd door Palomar op 28-08-2003 23:51 ]
Die 16 Ohm wordt aangeraden omdat dan de uiteindelijke impedantie niet veel lager wordt, de boxen worden nl parallel geschakeld.
Als je eentje van 8 Ohm parallel aan eentje van 6 Ohm zet wordt de uiteindelijke impedantie zo'n 3,5 Ohm
Let wel dat impedantie niet liniear is. De impedantie curve laat het verloop van de impedantie zien tov van de frequentie. Bij bv. een basreflex behuizing zal de speaker z'n laagste impedantie hebben op de afstemfrequentie van de basreflexpoort.
ik heb een oude sony amp met 6 ohm nominaal en 60 watt uitgangen en vaste aansluiting op de speakers dus een paar hele hoge ohm speakers vinden want er staat dat ik minimaal 16 ohm speaker moet aansluiten zoeken dus naar 16 ohm speakers dat kan nog wel effe duren
Verwijderd schreef op 28 August 2003 @ 23:52:
Ja, maar daar doe je ff niks an...
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
De boxen (elk 6 Ohm) meten parallel 3 Ohm.
Mag je daar dan (daar mee in serie) een 3 Ohm weerstand (of complex, van parallelle en in serie-aangesloten weerstanden, dat 3 Ohm oplevert) op aansluiten om weer 6 Ohm te krijgen (in serie) ?
En kun je zo dan ook 16 Ohm bereiken vanuit 4-8 Ohm speakers ?
[ Voor 13% gewijzigd door Brothar op 29-08-2003 00:00 ]
eagle
  • Harrie
  • Laatst online: 12:49
Harrie
NederVlaming
2 8Omh speakers in serie is een 16Ohms belasting. Zo kan je ze dus prima aansluiten. Of het veel effect heeft op geluidskwaliteit weet ik niet. Volgens mij is het niet echt gebruikelijk om ze in serie te zetten...
Brothar schreef op 28 August 2003 @ 23:59:
Ja, dat mag.
dit is dus de oplossing? zo een simpel antwoord op een vreselijk moeilijke vraag mijn dank is groot
  • Palomar
maar als je ze in serie zet dan heb je toch geen stereo meer? (2 boxen achter elkaar op 1 uitgangskanaal) Lijkt me dan geen echt goede oplossing.. Of begrijp ik het verkeerd?
[ Voor 15% gewijzigd door Palomar op 29-08-2003 00:22 ]
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 08:52
DaOverclocker
Overclocker for life...
Links 2 in serie en rechts ook twee in serie.
Dus gewoon stereo. Het enige wat je niet meer hebt is voor en achter, maar dat had ie toch al niet....
systeem specs
