[XP] Na nieuwe HD, vast bij opstarten (prod activatie prob)
  • ArnieNFW
  • Laatst online: 30-10 13:59
Heb er een nieuwe harddisk (C:) ingestopt en een Ghost image eropgezet van een werkende configuratie.
Opstarten loopt ok t/m het blauwe scherm wat normaal iets van "loading users settings" of zo zegt (in het nederlands dan). Na een paar minuten stilstaan komt de melding dat ie problemen heeft met controle op product validatie (product activering).
Herstel-cd vraagt om floppies (er zijn hier genoeg topics over te vinden), die ik uiteraard nooit gemaakt heb.
R(epair) geeft me een command-prompt.
Is er een commando te vinden waarmee ik de activeringscode reset, zodat ik de licentie weer opnieuw moet invoeren?
Of is er iets anders te bedenken?
(ik heb geen raid controlers en zo, en alle schijven zijn te benaderen onder de command prompt)
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Er is een mogelijkheid om je ingevoerde key te veranderen.
Googlen,eventueel in combinatie met Service Pack 1, daardoor is het namelijk openbaar gekomen. Toen SP1 uit kwam, bleek dat er bij een aantal bedrijven die een Corporate Key gebruikten, dat deze was geblocked vanwege illegaal gebruik (bijv. de FCKGW code).
Er is toen een manier uitgelegd hoe je je ingevoerde key kon omzetten.
Je moet wel eerst opgestart zien te geraken (veilige modus wellicht).
Dan moet je in het register ergens een waarde aanpassen, waardoor je key niet meer legaal is. Als je daarna een bepaald commando intikt in "uitvoeren" krijg je het activatiescherm voor je neus. Daar kies je dan voor activeren met behulp van een telefonist.
Daar kun je dan een andere key invoeren...
  • ArnieNFW
Safe mode werkt ook niet.
De juiste foutcode die ik krijg is als volgt:
Als gevolg van een probleem kan Windows de licentie voor deze computer niet nauwkeurig controleren. Foutcode 0x80090006
Een giller: niet NAUWKEURIG....hahaha.
De (corporate) licentiecode die ik heb is legaal & al een jaar probleemloos in de lucht. En begint niet met FCK.....
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
ArnieNFW schreef op 28 August 2003 @ 21:26:
als ie legaal is dan kan je toch gewoon de serial veranderen en zo de activatie omzeilen? het gaat immers om de licentie die jij hebt op papier en niet de ingetikte serial in windows :)
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
G33rt schreef op 28 August 2003 @ 23:13:
Moet je proberen met Win2K3 server :P
Dan kan ik je garanderen dat je computer binnen enkele dagen na het inloggen vraagt om windows opnieuw te activeren met je eigen serial 8)7
Heb ik ook gehad :D
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • G33rt
~X-Treme~ schreef op 28 August 2003 @ 23:42:
Heb ik ook gehad :D
daarom is dit ook windows xp en niet 2003 server, toch? ;)
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
dit komt omdat de hd waarschijnlijk andere grootte heeft dan de originele.
kun je nog wel in safe mode?
dan misschien sysprep proberen (vind je in support\tools\deploy.cab op je winxp cd).
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • ArnieNFW
Safe mode blijft hangen in hetzelfde scherm, alleen zonder melding. Er blijft het blauwe optartscherm komen (normaal gesproken is dan de melding "laden user settings oid", maar in safe mode geeft ie alleen het windows XP schermpje. Slaat na een paar seconden op zwart en daarna weer terug. Eindeloze loop.
Probleem is dus dat 'ie niet in windows zelf komt. Gewoon & safe mode niet.
Ik wil hetvolgende vanavond proberen. Kan iemand zeggen of dit gaat werken?
1-Opstarten met mn oude schijf.
2-Activatie resetten
3-Ghost image op nieuwe schijf zetten
4-Hopen dat nieuwe schijf wel in windows boot, om daarna juiste licentie te kunnen intypen.
Overigens: ik heb een legale, corporate key.
Vraag 1: werkt dit?
Vraag 2: hoe reset ik de activatie (stap 2)?
Vraag 3: kan dit met corporate XP installatie?
  • Oceria
  • Laatst online: 30-10 22:06
Oceria
I've been in between....
Als je een image maakt van de installatie nadat je de code hebt gewist zou het kunnen lukken, maar anders moet je windowsXP opnieuw installeren op de nieuwe schijf.
Staat er trouwens niks in KB van microsoft over dit probleem?
Wat behulpzame links:
HOW TO: Change the Product Key at the Time of Activation
Een Windows-installatie verplaatsen naar andere hardware
Oceria doesn't know where this repeatbutton -repeatbutton is...
  • ArnieNFW
Het is uiteindelijk gelukt:
1- ghost image van partitie C: gemaakt voor als het echt mis ging
2- sysprep utility van XP cd afgehaald (zie ook http://www.microsoft.com/...deploying/duplication.asp )
3- conform procedure in link hierboven schijf klaargemaakt voor duplicatie
4- schijf met ghost-clone naar nieuwe schijf gecloned
5- opgestart, je krijgt dan een mini-setup
6- systeem werkte weer prima
7- sommige progies hadden wat problemen, zoals Motherboard Monitor 5, Norton Antivirus, Blindwrite.
Misschien is een kale setup van XP wel weer eens handig...
THANX
  • Mistraller
  • Laatst online: 00:09
Zelfde probleem hier....
ik wil echter niet met sysprep gaan kloten, ik wil die schijf gewoon gebruiken!
ik ga eens een NON coorporate key proberen....die ik vervolgens niet activeer. Dan de boel overpompen, en de coorporate key erin.
Kan hier idd erg kwaad over worden, want het is een laptop van het werk, dus een legale key.
  • Mistraller
Ok....Hier ook een succesverhaal!
Uit allerlei pagina's begreep ik dat de partitiegrootte van belang was. Ik heb met het klonen met Ghost ervoor gezorgd dat de C partitie exact even groot was.
Booten van de nieuwe disk. XP boot: nieuwe hardware gevonden, blabla, wil je rebooten? JA is goed. Alles nog steeds zonder probs in de lucht.
Daarna partitionmagic erop los gelaten, en partitie vergroot tot de grootte die ik wilde hebben. Booten. Nieuwe hardware gevonden. Weer booten, en XP draait nog steeds, maar nu op een grotere disk, met een grotere partitie, zonder gedoe met de key, sysprep etc....!
  • quattro-fan
  • Laatst online: 22-04 09:31
Same problem here (oude HD 40 GB, nieuwe 160 GB).
Met DriveImage7 oude HD naar nieuwe HD gekloond, met 0x80090006-probleem als gevolg.
Daarna met Partition Magic eerst een precies even grote partitie op de nieuwe HD gemaakt (ook 40 GB dus), en opnieuwe de oude HD met DriveImage7 naar deze partitie gekloond. Dit staat hierboven als zijnde een werkende oplossing indien je met Ghost de HD kloont. Met DriveImage7 werkt dit dus NIET. Zelfde probleem was er dan na klonen nog steeds.
Uiteindelijk bleek voor mij de oplossing te zijn:
1. Sluit de nieuwe HD naast de oude aan (als Slave).
2. Met Partition Magic alle partities van de nieuwe HD verwijderen.
3. Eveneens in Partition Magic met de rechter muisknop op de te klonen partitie op de oude HD klikken, en "Copy" kiezen.
4. Aangeven dat je de copie op de nieuwe HD wilt maken. Stel daarbij de volgende opties in: maak de partitie "Primary", en maak de partitie "Unhidden".
5. Haal de oude HD uit het systeem, sluit de nieuwe HD als Master aan.
6. Nu start XP gewoon op, en kan je met Partition Magic alsnog de partitie van de C:-schijf wijzigen in de grootte die je wilt (desnoods de volle 160 GB).
DriveImage of Ghost zijn hierbij dus helemaal niet eens nodig. Partition Magic does the job all by itself.
Succes
  • ArnieNFW
Ik liep dus weer tegen het probleem op (tja, weer een nieuwe hd gekocht). En het gekl@@t is weer aan de gang. Systeem is nu een copy aan het doen met partition magic. Ben erg benieuwd. Zal hierna posten of het gelukt is.
Met grotere hardeschijven. DVD's & iso's erop worden de acties er niet echt korter op.....
  • ArnieNFW
Het cloonen is niet gelukt. Evt. opmerkingen over clonen op een destination schijf die exact even groot moet zijn als de source zijn niet gelukt.
Uiteindelijk met sysprep de schijf in een cloon-bare stand gezet.
Let op de eventuele opties.
Als je de nieuwe schijf in het oude systeem gaat zetten is de optie PNP niet noodzakelijk. Ook kan je dan kiezen voor mini-setup.
Je moet dan wel je systeem downbrengen & via dos een image maken (of cloonen). Ik blijf het omslachtig vinden, maar kennelijk is er geen andere goede oplossing.
Ik kan m in ieder geval niet vinden er zijn geen mede-tweakers die me het verlossende antwoord konden geven...
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
of je truukje met clonen op een exact even grote partitie werkt alleen op een exact even grote partitie( laat ghost/driveimage het creëren van de partitie dus maar doen ;) ) én hangt af van andere hardware die intussentijd (dus sinds de eigenlijke windows activering) gewijzigd/vervangen is.
Je mag maar x aantal keer iets "ingrijpends" aan je hardware veranderen (een firmwareupdate van je raidcontroller of bios wordt in sommige gevallen al als ingrijpende wijziging aanzien) vanaf je activering... een clonen op een andere disk is dus zo'n wijziging, en het veranderen van de partitiegrootte ook :/.
Op de site va MS staat het érgens helemaal juist uitgelegd, maar ik ben 'm ff kwijt :/
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
is dit wellicht iets ? (wel wat meer werk)
maak met winxp zelf een backup via systeemtools van je c paritie
install xp kaal op de verse hd
zet de gemaakte .bkf onder xp terug (dit is het bestand wat ook gebruikt wordt door de herstel diskette..)
volgens mij zou dit best eens kunnen werken
[ Voor 14% gewijzigd door Ray op 29-11-2004 18:14 ]
  • Mistraller
Moeilijk moeilijk moeilijk!
Gewoon je nieuwe schijf als slave laten herkennen.
Daarna clonen met ghost (kan je meteen nieuwe partitiegroottes aangeven).
Dan de nieuwe op master, en booten met die bak!
(gisteren wederom gedaan.)
edit: vorig jaar beetje omslachtige methode zag ik net, dit gaat nl nog sneller.
[ Voor 17% gewijzigd door Mistraller op 29-11-2004 20:00 . Reden: voudje ]
