[FAN] Asus A7M266 en fan gepruts
Na een tijdje lekker spelen ben ik er achter gekomen dat ik speedfan toch niet lekker aan de praat krijg op m'n Asus A7M. Hij detecteert netjes m'n sjips ( Winbond AS99127F(31) (ID=$31) found on SMBus at $2D ) allemaal heel leuk en aardig, maar echt ik kan ze dus niet harder zetten ( ja ik heb de manual gelezen dit keer ).
De hoop met speedfan heb ik al een beetje opgegeven
Wat zit er dan in
- CPU Fan -> Op mobo
- Case Fan1 -> Op mobo
- Case Fan2 -> Op mobo
- HD Fan -> direct op sap van voeding ( 7 volt a.t.m. )
M'n HD fan is dus een papst die lekker veel herrie kan maken op 12 volt, ik hem dus op 7 volt gemeukt draait hij amper ( hij wil graag 8 volt om mee te beginnen volgens de specs ) :X Ik denk dat ik voor deze toch maar een Zalman Fanmate 1 o.i.d. moet aanschaffen.
Maarja ik wil toch graag nog mijn twee andere case fans on the fly harder en zachter kunnen zetten zonder gepruts in m'n kast.
Heeft iemand ervaring met een A7M266 en een softwarematige oplossing of moet ik toch maar iets als een sunbeam aanschaffen ?
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
je kunt ook een fanbus in elkaar solderen. zie hiervoor http://www.fanbus.com
een hd heeft maar weinig flow nodig dus amper draaien is misschien al voldoende. dus met een 7V trick heb je niet eens een baybus nodig. voor 8V kom je al uit op een schakeling met een rheostat en een lm317 (zie search voor meer info). of je zet er een vaste weerstand tussen met voldoende wattage.
wil je toch de functionaliteit van een fanbus maar niet de schakelaars voorop dan kun je die ook binnenin maken, dat je ze kunt omzetten als je je zijpaneel eraf haalt. (dit is alleen zinnig als ze altijd op die snelheid kunnen blijven draaien)
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • Exigence
  • Laatst online: 16:51
Exigence
dnkroz
Je kunt ze met speedfan natuurlijk nooit harder zetten :O
Aleen langzamer lukt, maar het is niet bij alle mobootjes gegarandeerd :)
Je kunt ergens een 6w potje kopen en die tussen je papst zetten, of een schakeling maken.
Jupz, denk dat ik toch voor de easy way ga met een sunbeam o.i.d.
Ik ben te lui om m'n kast open te halen om m'n fans te regelen, dus dan maar netjes met knopjes aan de voorkant :>
IIG tnx allen
