[C++/Mysql++] Borland Linker probleem
  • Av3ng3rtje
  • Laatst online: 13-04 08:48
Hoi,
Ik ben momenteel bezig met een C++ programma. Ik ben zelf nog niet zo goed met C++ en al helemaal niet met Borland 6 C++. Ik heb het volgende tot nu toe gemaakt:
C++:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
#include <iostream.h>
#include <mysql.h>
#include <windows.h>
#pragma include("Lib","LIBMYSQL.LIB")
int dbconnect()
    const char *host = "";
    const char *user = "";
    const char *pass = "";
    const char *db = "";
    MYSQL mysql;
    MYSQL_RES *result;
    mysql_init(&mysql);
    if(!mysql_connect(&mysql,host,user,pass)) {
        cout << "Kan geen connectie maken met de datbase";
        mysql_close(&mysql);
    } else {
        mysql_select_db(&mysql,db);
        if(mysql_query(&mysql,"SELECT * FROM `media` WHERE `status` = '1'")) {
                MYSQL_ROW info;
                result = mysql_store_result(&mysql);
                while(info = mysql_fetch_row(result)) {
                        cout << "Deze media staat online: " << info[2] << "\n";
        } else {
                cout << "Kan de mysql query niet uitvoeren\n";
int main()
    dbconnect();
    system("pause");
    return 0;
Als ik nu wil gaan compilen krijg ik een paar linker error's:
[C++ Warning] mysql.cpp(33): W8060 Possibly incorrect assignment
[C++ Warning] mysql.cpp(42): W8070 Function should return a value
[Linker Error] Unresolved external '_mysql_init' referenced from D:\C\FTP\MYSQL.OBJ
[Linker Error] Unresolved external '_mysql_connect' referenced from D:\C\FTP\MYSQL.OBJ
[Linker Error] Unresolved external '_mysql_select_db' referenced from D:\C\FTP\MYSQL.OBJ
[Linker Error] Unresolved external '_mysql_query' referenced from D:\C\FTP\MYSQL.OBJ
[Linker Error] Unresolved external '_mysql_store_result' referenced from D:\C\FTP\MYSQL.OBJ
[Linker Error] Unresolved external '_mysql_fetch_row' referenced from D:\C\FTP\MYSQL.OBJ
[Linker Error] Unresolved external '_mysql_close' referenced from D:\C\FTP\MYSQL.OBJ
Naar mijn idee heb ik de Mysql.lib goedgelinkt, maar ik weet het niet zeker. Ik heb ook al de search gebruikt , maar kon eigenlijk niets bruikbaars vinden.
Weet iemand een oplossing voor dit probleem ?
[ Voor 9% gewijzigd door Av3ng3rtje op 28-08-2003 18:36 ]
kun je die lib niet toevoegen aan je project ipv een pragma, volgens mij is hier een paar dagen geleden ook al iets over voorbij gekomen in een 3d programmeer topic ?
  • Av3ng3rtje
Verwijderd schreef op 28 August 2003 @ 18:29:
Als ik naar Project en dan Settings ga dan zie ik twee tabbladen van linken: Linker en Advanced Linker. Als ik bij Advanced linker een lib probeer toe te voegen lukt dat niet. En bij Linker staat al helemaal niks van een lib invoegen ofzo
  • Harrie
  • Laatst online: 21-08 20:23
Harrie
NederVlaming
Verwijderd schreef op 28 augustus 2003 @ 18:29:
Idd, das precies hetzelfde als waar ik meteen aan dacht. Je moet de library ook aan je project toevoegen. * Harrie heeft hier ook een helehoop gezeur mee gehad...
  • curry684
  • Laatst online: 13-08 16:46
curry684
left part of the evil twins
Gewoon net als een cpp-file aan je project invoegen inderdaad. Overigens horen pragma's ook goed te werken (ja ik was degene die dat typte in dat 3d-topic enkele dagen terug, maar dat ging over VC6).
Professionele website nodig?
  • Av3ng3rtje
Hmm ik heb nu al een tig aantal libs geinclude (View -> Project Manager en dan toevoegen) die op mysql.com stonden maar hij geeft nog steeds dezelfde error
  • curry684
curry684
Doe eens search op je HD naar bestanden met filename *.lib die de tekst "mysql_select_db" bevatten.
  • Av3ng3rtje
curry684 schreef op 28 augustus 2003 @ 19:12:
Niks van gevonden alleen maar met mysqlclient.lib, Libmysql.lib, myisam.lib, mysqlplus.lib. En ja die heb ik ook al een keer geinclude...
  • curry684
curry684
Toggle eens bij de Advanced Compiler settings de "Generate Underscores" checkbox om?
  • Av3ng3rtje
curry684 schreef op 28 augustus 2003 @ 19:36:
Het wordt erger..
[C++ Warning] mysql.cpp(32): W8060 Possibly incorrect assignment
[C++ Warning] mysql.cpp(41): W8070 Function should return a value
[Linker Error] Unresolved external '__ftime' referenced from C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\AV3NG3R\DESKTOP\MYSQL-LIBS-3.23.36-BORLAND\MYSQLCLIENT.LIB|my_wincond
[Linker Error] Unresolved external '__lseeki64' referenced from C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\AV3NG3R\DESKTOP\MYSQL-LIBS-3.23.36-BORLAND\MYSYS.LIB|my_seek
[Linker Error] Unresolved external '__telli64' referenced from C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\AV3NG3R\DESKTOP\MYSQL-LIBS-3.23.36-BORLAND\MYSYS.LIB|my_seek
[Linker Error] Unresolved external '_create_temp_file' referenced from C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\AV3NG3R\DESKTOP\MYSQL-LIBS-3.23.36-BORLAND\MYSYS.LIB|mf_cache
[Linker Error] Unresolved external '_halloc' referenced from C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\AV3NG3R\DESKTOP\MYSQL-LIBS-3.23.36-BORLAND\MYSYS.LIB|mf_keycache
[Linker Error] Unresolved external '_hfree' referenced from C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\AV3NG3R\DESKTOP\MYSQL-LIBS-3.23.36-BORLAND\MYSYS.LIB|mf_keycache
[Linker Error] Unresolved external '_bmove_allign' referenced from C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\AV3NG3R\DESKTOP\MYSQL-LIBS-3.23.36-BORLAND\MYSYS.LIB|mf_keycache
Edit: ff de lib op de D: schijf gezet nu krijg ik nog slechts een error:
[Linker Error] Unresolved external '_main' referenced from C:\PROGRAM FILES\BORLAND\CBUILDER6\LIB\C0X32.OBJ
[ Voor 10% gewijzigd door Av3ng3rtje op 28-08-2003 19:40 ]
  • curry684
curry684
Die is erger dan alle voorgaande samen :)
Toggle die laatste optie maar weer terug. Check eens of je met coff2omf (zit in de Borland bin directory) iets kunt, ik weet het verder ook niet vanaf hier :/
  • Av3ng3rtje
curry684 schreef op 28 August 2003 @ 19:42:
C:\Program Files\Borland\CBuilder6\Bin>coff2omf D:\C\FTP\LIBMYSQL.LIB mysql.lib
COFF to OMF Converter Version 1.0.0.74 Copyright (c) 1999, 2000 Inprise Corporat
ion
ERROR: COFF error: D:\C\FTP\LIBMYSQL.LIB
(coffread.cpp, 1495) : This file is probably an OMF library
  • Av3ng3rtje
Probleem is nu opgelost. Ik moest nog mysqlclient.lib toevoegen aan me project en toen deed compilde hij wel. Het probleem is nu alleen nog dat hij niet open blijft hangen , want hij is na 0.1 seconden weer weg...
  • curry684
curry684
Wtf, volgens [rml]Av3ng3rtje in "[ C++/Mysql++] Borland Linker probleem"[/rml] had je die al lang geprobeerd?!? Zo kan ik je toch niet helpen :/
  • Av3ng3rtje
curry684 schreef op 28 August 2003 @ 23:02:
Ik heb wat lopen kloten met die troep en heb de headers ook aangepast vandaar dat hij nu werkt.
Headers
C++:
#include <mysql.h>
Geinclude Lib's
LIBMYSQL.LIB
mysqlclient.lib
