p2b-f met p3-800mhz fsb133 socket370
Ik heb de search gebruikt en er zijn al miljoenen topics over, maar dat maakt het er niet duidelijker op. Vandaar nog 1x de vraag.
1. Gaat dit werken:
- p2b-f rev. 1.00 met laatste bios update 1013A
- pentium 3 800mhz, fsb133 (800/256/133/1.7V 3045A226-2410 SL4CD)
- asus s370-ds convertor
2. Ik heb vanalles gelezen over de revisie van het bord, dat de eerste exemplaren niet minder dan 2volt konden leveren, en dat is naadje, want deze heeft 1.7v nodig. Als je een asus s370-ds ertussen hebt, en je die instelt op 1.7v, gaat het dan wel goed?
3. De een zegt dat het bord maar tot fsb100 gaat, en de ander zegt dat het 133 ook wel aankan, maar dan zit je met overclocking van agp/pci poorten. Kan je een 133 ook op 100 laten draaien? Dat lijkt me toch wel?
  • SpeedBart
  • Laatst online: 02-11 13:45
SpeedBart
Futurama 0wnage
p2b-f is maar 100 mhz fsb, ik heb dezelfde draaien hier en 133 doet ie echt niet... Bij mij iig niet, misschien dat iemand anders het beter weet?
Bite my shiny metal ass!! 6000wp platdak z, zo brabant 14x longi Solar 365 icm 5000XE growatt
  • Abbadon
  • Laatst online: 15:17
Of jouw bord officieel een Coppermine aan kan (even los v.d. FSB) hangt af van het PCBA nummer, zie hier voor nadere info (lees: welk PCBA nummer je moet hebben en hoe je deze vindt) http://www.asuscom.de/sup..._Pentium_III_CU.htm#P2B-F
Wat de FSB van 133MHz betreft, da's een gok. De latere BX borden hebben hier doorgaans geen enkel probleem mee maar of dat ook voor jouw rev. 1.00 P2B-F geldt durf ik niet te zeggen. Mocht je de FSB, zoals je in je laatste zin opmerkt, op 100Mhz instellen (of 110 o.i.d.) dan zal de cpu navenant langzamer lopen. Dit laatste omdat je te maken hebt met een fixed multiplier.
Wat de spanning betreft, met het juiste PCBA nummer kan jouw bord sowieso 1.6V leveren, echter, dit wordt niet afgedwongen door de slot adapter.
  • Twynn
  • Laatst online: 02-11 12:17
Abbadon schreef op 28 August 2003 @ 17:04:
Inderdaad...
't enige wat zo'n slot-adapter doet is een pincombinatie instellen waardoor het moederbord 'weet' wat de spanning zou moeten zijn.
Op die manier kon je vroeger ook processoren meer spanning geven door bepaalde pinnen af te plakken.
En dan hangt het er heel erg vanaf wat je moederbord kan supporten.
Overigens bestaan er wel slot-adapters met eigen spannings-regelaars, welke dus wel het goede voltage kunnen leveren. Echter zijn deze wel iets lastiger te verkrijgen en over het algemeen vrij prijzig. Meestal is een upgrade van moederbord + nieuwe processor dan interessanter :)
ik heb even gekeken naar het pcba nummer, en ik heb de A42. Volgens het lijstje is het dus niet mogelijk. Dan houd het denk ik op.
  • PsYgHo
  • Laatst online: 01-11 23:41
133mhz op bx:
Zonder de goede revisie zit je met het probleem van je voltage, dat dan minimaal 1,8 volt is, en dat is op zich geen probleem, lekker bij het overclocken, en goed voor de stab
een slotket met voltage jumpers lost dit al voor je op. (soltek sl02a ++), en de agp clock.
Dus ej stelt je slotket in op 1,8v en dat krijgt die ook want de verkeerde revisie kan als laagste voltage 1,8 leveren, de goede al vanaf de 1,6
Mits goede revisie board heb je alleen te maken met een 89mhz agp clock,
Dit door de agp divider, die niet mee wil.
Hoewel dit voor de meeste geforce 2 kaarten, en hoger geen enkel probleem hoeft te zijn, heb je sosm met het ultra elcheapo vidkaartjes nog wel eens problemen.
Je hebt wel bx boarden die de 133mhz officieel ondersteunt, voorbeeld is de abit bx133 raid.
[ Voor 20% gewijzigd door PsYgHo op 28-08-2003 18:31 ]
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
  • The Third Man
  • Laatst online: 17:28
The Third Man
The Third Jellyfish
Op de site van Upgradeware staat dat het met hun Slot-T adapter wél kan (dus ook Tualatin), mits:
Please note that the PWM IC must be "HIP6019BCB". If it is "HIP6019CB", your system can't be upgraded.
Afbeeldingslocatie: http://www.upgradeware.com/image/mb/p2b-f%20pwm.jpg
De PCB revisie moet minstens 1.00 zijn, maar dat is die van jou al. Zie http://www.upgradeware.co...t/slott/compatibility.htm . Aan het probleem van de FSB kan de adapter niks veranderen, maar wel het voltage. Op die manier draait in mijn vaders Gateway2000 GP7-450 (Intel OEM bord met BX) een Celeron 1200 zonder problemen.
[ Voor 3% gewijzigd door The Third Man op 28-08-2003 18:40 ]
ik heb het geprobeerd met een cheapass convertor, geen merk gevonden, deze heb ik op 1.8v ingesteld want lager kan het niet. de pc gaat aan, maar geeft geen beeld, en gaat niet door met opstarten.
revisie is dus 1.00
zit ook een geforce 2 mx in.
  • Erik1
En als je hem op 100MHz Jumpert? Misschien trekt ie gewoon de 133MHz FSB niet.
Je zou ook ff met een multimeter kunnen doormeten wat het werkelijke voltage is.
Het kan bovendie ook zo zijn dat je er perongeluk een keer 2V door hebt gejaagd waardoor je de proc hebt vermoord :P (ik weet niet bij welk voltage een PIII doodgaat maar 2V lijkt me niet leuk voor zo'n ding)
  • Twynn
Erik1 schreef op 28 August 2003 @ 19:19:
EnHet kan bovendie ook zo zijn dat je er perongeluk een keer 2V door hebt gejaagd waardoor je de proc hebt vermoord :P (ik weet niet bij welk voltage een PIII doodgaat maar 2V lijkt me niet leuk voor zo'n ding)
2V vind zo'n ding inderdaad niet echt leuk, maar 't is niet zo dat hij daarvan meteen maar kapot gaat :)
Zolang de proc goed gekoeld is zal het niet zo'n vaart lopen.
te hoog voltage lijkt me sterk , daar hebben ze cop voor uitgevonden.
nee doet het nog prima, ik wist van te voren al dat de processor het misschien niet zou gaan doen (via marktplaats gekocht) maar mijn paps had sowieso een bord waar ie op kon, dus daar zit hij nu op, en hij werkt prima.
ik had em ook op 100mhz gejumperd maar dat maakt helemaal niets uit.
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Verwijderd schreef op 28 August 2003 @ 19:26:
COP bestond toen nog niet hè ;)
Maar TS: wat dacht je van een Upgradware adapter? Als die goeie chip ook aanwezig is, dan kan je de proc alsnog gebruiken. Zie op die site bij "Where To Buy" een link naar een Nederlandse webshop. Ik geloof dat de prijs zo rond de € 26 zat.
  • Erik1
Dan zit er niets anders op dan een Speciale adapter te gebruiken, of een nieuw mobo te kopen (of een oude Katmai CPU :P )
Je mobo kan dus gewoon geen coppermines aan.
26 euro dokken voor een adapter...dat is best veel vind ik. de pc is voor mijn vriendin, ik wacht wel tot ik mijn pc upgrade, dan schuif ik dat wel weer door naar mijn vriendin.
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
MXL
Ik heb ooit eens een p2b rev 1.02 gehad, dit is een van de oudste p2b's (ouder dan de p2b-f) Deze draait momenteel bij mijn moeder met een celeron 1000 (coppermine). Deze processor draait perfect op 10 x 133 =1333 Mhz. Met de bus op 133 heeft dit mobo geen problemen. Het gaat hier dus om een mobo uit 1998. Ik heb hiervoor de asus S370-DL gebruikt. Om stabiel op 133 Mhz te draaien heb ik het voltage wel op 2v staan.
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
  • EXX
  • Laatst online: 01-11 13:27
EXX
EXtended eXchange
Erik1 schreef op 28 August 2003 @ 19:51:
Nee, dat is niet het probleem. 133 MHz versies lopen niet op een P2B/P2B-F. Dat zal wel een BIOS oorzaak hebben. Iig heb ik al van meerdere plaatsen gehoord/gelezen (oa newsgroups) dat de zaak niet opstart, ook al zet je de FSB op 100 MHz.
Een 100 MHz versie moet wel gaan. Je was op de goede weg door de adaptor op 1.8 of 1.85 V te zetten. Coppermine CPU's kunnen daar prima mee werken. Een Celly 1000 is bv. best te doen (en dan wel de Celly met 128 KB cache!).
Tualatins is een heel ander verhaal. Indien je niet de goede VRM hebt (zoals Lekkere Kwal al aangaf) kun je die alleen met de Powerleap tualatin adaptor een Tualatin CPU gebruiken.
* EXX had mazzel met zijn P2B uit feb 1999 en draait nu een Celly 1300 mbv een slot-T adaptor
[ Voor 27% gewijzigd door EXX op 29-08-2003 13:56 ]
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • Erik1
Dan zou je er bijv. ook wel een PIII 700E ofzo in kunnen doen :) (Alle E versies wel, geen EB's) Die E staat voor Coppermine, een B Staat voor 133MHz, zo heb je ook wel Katmais met 133MHz FSB (Zoals de 533B)
  • BovenHond
  • Laatst online: 02-11 20:49
Let op de post van Lekkere Kwal.
Dit is de enige reden waarom een coppermine wel of niet in je P2b-f past. (dit geldt overigens ook voor andere P2b's)
Als je die BCB variant hebt dan werkt het altijd. En een Celeron 1300 is echt een goede investering. (daarmee ga je menig 1600 of1800 (+) voorbij
ik zal eens even naar dat chippie gaan kijken
ok dan, ik heb HIP6019BCB
dus zo'n adapter zal werken, dus als ik het goed begrijp kan ik dan mijn p3 800mhz fsb133 erop laten draaien? en ook op die snelheid?
of moet ik dan een celeron hebben?
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2003 20:23 ]
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Verwijderd schreef op 29 augustus 2003 @ 19:34:
Je kan in ieder geval met de upgradeware (andere merken weet ik niet, maar zijn duurder dus don't bother) adapter zo ongeveer alles erop gooien, dus tot en met de snelste socket370 processor. Maarrrrr: niet op 133 MHz FSB. Dat kan geen enkele adapter voor jou aanpassen. Dus kies óf voor een 100 MHz processor (bijv. de Celeron 1300) of ga overklokken naar 124 MHz (of iets minder als dat mobo dat kan, mijn Abit BH-6 kan alleen 112 of 124) en dan maar genoegen nemen met een iets mindere snelheid.
ok dan, dan weet ik genoeg, allemaal vet bedankt voor de uitleg! van mij mag het topic wel dicht, ik denk dat het nu allemaal vrij duidelijk is voor iedereen
bedankt he!
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Verwijderd schreef op 29 August 2003 @ 21:58:
bedankt he!
Graag gedaan :). Maarre: een topic sluiten wordt hier alleen gedaan voor slechte of zinloze topics. Als een probleem is opgelost blijft het topic gewoon open, zodat mensen met hetzelfde probleem er ook nog in terecht kunnen, of als er nog extra vragen zijn. Zoniet, dan zakt het topic vanzelf weg.
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Verwijderd schreef op 29 August 2003 @ 19:34:
Nee, die zal niet werken. Omdat het een 133 MHz versie is. Alleen 100 MHz versies vd P3 werken, en natuurlijk ook de Celerons. Voor de Coppermines heb je verder niets speciaals nodig; elke slot-1 adaptor die FCPGA kan is goed. Voor de Tualatins heb je een Slot-T adaptor nodig. Te bestellen bij www.abgcomputers.nl (met of zonder CPU).
