Smoothwall green gateway
  • martijnr17
  • Laatst online: 11-09 08:38
We maken gebruik van smoothwall hier maar ook nog van enkele andere routers die een paar netwerken aan elkaar knopen.
Nu het volgende probleem. Bij computer op netwerk 1 gaat via netwerk 2 naar netwerk 3 (ja ja). netwerk die is zit de smoothwall op die aan het internet hangt.
Nou kan je bij de smoothwall geen green gateway invullen dus die weet de weg terug niet.
Heeft iemand een oplossing? of is het toch mogelijk met 1 of ander commando een gateway in te vullen?
Afbeeldingslocatie: http://download.reinderink.nl/GOT/netwerk.JPG
Verder hieronder is ook nog extra info
[ Voor 10% gewijzigd door martijnr17 op 28-08-2003 20:44 . Reden: PLaatje ]
  • Loft
  • Laatst online: 17:45
Bij mijn weten kun je bij setup gewoon bij green een gateway en DNS invullen... Je kunt ook DHCP instellen en dat ie alles automagisch verkrijgt.
If I agreed with you, we'd both be wrong.
Begin eens met je gebruikte IP ranges, je routing tabellen en een schematische tekening van je netwerk. Met dit topic kunnen we niets (wat is in hemelsnaam een "green" gateway :? ), en zonder meer informatie gaat dit topic op slot.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2003 15:10 ]
  • martijnr17
Netwerk 1 192.168.48.0 255.255.255.0
Netwerk 2 192.168.40.0 255.255.252.0 Ja ik weet het het is slecht
Netwerk 3 internet
Green is bij smoothwall bekent als netwerk zijde en rood als internet zijde.
dus router maakt van 48 naar 40 netwerk en komt dan aan bij smoothwall deze weet echter de weg terug niet.
Ik heb niet veel kennis van linux maar ik neem aan dat er in smoothwall gewoon iets zit dat je een gateway in kan stellen.
Stiffener : ik kan bij de setup alleen dns en gateway instellen van de rode kaart.
  • Loft
Ik ben nu @ work.
als ik thuis ben zal ik kijken welke instellingen ik heb staan... (zal na 20.00 worden :/ ;) )
[kip gebruikt ook SW] wat bedoel je met " deze weet echter de weg terug niet " ...?
[edit]
SW heeft de mogenlijkheid voor 3 NIC's; 1 intern (groen), 1 extern (rood) 1 DMZ (geel)
je kan alleen via intern naar DMZ of extern naar DMZ maar nooit van intern naar DMZ naar extern.
Bedoel je dit ??
En wat staat er in de handleiding (is meestal vrij goed) ?
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2003 15:48 ]
  • martijnr17
Ik heb nu met het commando route add gedaan een route gemaakt van het 43 (40)netwerk naar netwerk 48 hij weet nu de weg terug. Ikke blij maar zodra hij bij de smoothwall kwam en verder op inet zou gaan met de tracert kreeg ik een doelhost niet breikbaar.
ik snap er niks meer van. De routes kloppen nu maar komt ie met zon vage melding.
Wij werken niet met een DMZ
Om het iets duidelijker te maken een plaatje.
Wil ik pingen naar het internet van 192.168.48.106 dan ga ik naar router 192.168.48.2 die gaat naar 192.168.43.2 en die default hem naar smoothwall.
De smoothwall zegt dan echter terug van geen route naar doelhost.
Toen ik de route 192.168.40.0 gw 192.168.43.2 subnet 255.255.252.0 er nog niet had ingezet toen kreeg ik helemaal geen melding terug ( ook wel logisch hij weet immers de route dan niet terug
Owkee; klopt het dat je wel via 192.168.40.0 het internet op kan en niet via 192.168.48.0 ?
In dat geval zou ik toch eens diep in de smootwall docu kijken; wellicht dat hij maar 1 subnet (wellicht de release die jij gebruikt) naar Inet kan routeren; just my 2 cents.
Anders lijkt dit echt op een routing probleem en niet op Non-win-OS
PS heeft het ooit gewerkt ? Ik mis trouwens wel wat Ip'tjes o.a. aan de smoothwall zijde
Volgens mij moet je je smoothwall-doos een extra route geven naar 192.168.48.0/22 en als gw voor deze route 192.168.43.2 opgeven. Dan weet je smoothwall router dat dit netwerk zich achter de 192.168.43.2 bevindt.
  • martijnr17
Verwijderd schreef op 29 August 2003 @ 14:04:
Die route heb ik hem dus gegeven en toen kwam ie bij een tracert met de melding terug doelhost niet bereikbaar. Dus er is dan wel verbetering maar nog steeds niet goed.
Omdat ik het niet werkend krijg heb ik op dat subnet IE via citrix gepublished.
Hoe ziet de routetabel van de 192.168.43.2 eruit?
  • martijnr17
Verwijderd schreef op 30 augustus 2003 @ 16:25:
default route naar 192.168.43.5 (smoothwall green)
en omdat de andere router bij deze inbelt kennen die onderling de weg ook.
Ik hoop dat het duidelijk is.
