af en toe witte flitsen met prophet 2 mx
  • ijzer7
  • Laatst online: 04-01-2025
Hi,
Topic zegt het al. Ik heb mijn videokaart niet overclocked, maar ik krijg in sommige spellen (o.a. metal gear solid, delta force 3 en nog wat titels ) af en toe witte flitsen. Geen strepen of wat dan ook, alleen soort van flitsen. Weet iemand wat hier het probleem van kan zijn?
Abit KA7, Athlon 900, Corsair 2x128MB CAS2, Prophet 2MX (6.47), Adaptec 2940U2W, SBLive, Win 98SE
New feature in Windows 10: Do You want your "Screens of Death" to appear in Yellow, Green, Red or traditional Blue?
  • Bomberman
  • Laatst online: 20-01 15:31
Raar ... draait de kaart misschien op AGP4X? Zo ja probeer dan eens AGP2X ... zo nee zou ik het ook niet weten :? .
PC Specs
  • Jake
  • Registratie: September 1999
heb ik ook... :(
(in half-life)
het is mij pas opgevallen sinds een bios-update (ik heb ook hercules met bios versie 3.11.00.08.00) of het daarmee wat te maken heeft weet ik niet. (welke bios heb jij :?)
Misschien ff handig om het probleeem te isoleren: wat voor voeding heb jij? (want ik heb 'maar' 250W) Ik denk dat het iets anders is, maar goed.
Het lijkt mij een driver c.q. bios bug (alleen heb ik veel verschillende drivers uitgeprobeert...) want het ziet er uit als halve frames die elkaar overlappen, maar waarvan er een niet goed is (een VSR dus... Visual Surface Removal ;))
o ja, ik wel AGP 4x, maar op 2x zetten deed bij mij niets, but it never hurts to try of course...
  • ijzer7
Op donderdag 30 november 2000 23:57 schreef Jake het volgende:
heb ik ook... :(
(in half-life)
Ik heb hem gewoon op AGP 1x staan denk ik, maar het heeft redelijk stabiel gewerkt. Totdat ik of de bios geupdate heb of nvdia 6.47 geinstalleerd heb. Ik heb het vermoeden dat een van de twee mijn probleem veroorzaakt.
Maar is die oude bios nergens meer te krijgen of zo?
Daniel
  • ijzer7
Oh ja: 300 wat voeding: IO op 3.50 ipv 3.3.
Ik heb ook vaak witte flitsen met mijn voodoo2.
Onder het spel CS hor ik dan "fire in the hole" en mijn beeld wordt ineens een tijdje helemaal wit.
Je ziet dan niets meer.
:7 :7 :7
  • Jake
omdat jij 300 wat hebt, kan ik dat (iig) uitsluiten...
dan denk ik toch de bios :(
je zou bij hercules kunnen vragen om de oude (of ze geven: ik denk het niet)
of iemand een oudere bios laten dumpen (het liefst die je had dan...)
ik wacht wel op een nieuwe |:(
drivers zal het wel niet zijn, ik heb het met: 5.30a 5.30 6.18 6.31 6.34(WHQL) 6.35 6.47(deze laatste heb ik nu)
  • phemelrijk
  • Laatst online: 29-08 21:00
phemelrijk
Wat is dat dan ?
:) Heb ik ook gehad met mijn geforce 2 GTS, ook met 300 w. bleef ik het houden. Na drivers te hebben aangepast, was ik ervan af.
  • ijzer7
welke drivers waren dat dan? (en van welke af?)
Daniel
  • jotheman
  • Laatst online: 11-08 21:43
jotheman
Was like that when I got here!
Heppie um geOC-ed?
misschien ligt ut daar dan aan, draaj um un eindje trug dan, da ken nog wel werke.
Zoniet?, dan weetik ut oowk nie...
I see dead pixels...
  • benchMarc
  • Laatst online: 29-08 14:03
Nee ik geloof dat het aan de Vsync ligt :) zoiets heb ik bij mijzelf ook ondervonden. Bij het detonator menu moet je ff vsync off zetten. probeer dat maar es.
  • Jake
ik zal het eens proberen, maar het was toch juist zo dat vsync on mooier(minder 'jaggies' enzo) maar langzamer was ?
  • benchMarc
nee dat is FSAA. Vsync is dat als je beeld op 60hz staat dat je dan max 60fps krijgt. en dat ie bijv niet meer dan 3 fps voor rendeerd. gewoon op off zetten.
  • Jake
Op vrijdag 01 december 2000 17:20 schreef benchMarc het volgende:
dat FSAA zo is, weet ik ook wel hoor...:+
maar ik dacht dat vsync ook zo iets deed (het woord 'jaggies' is idd fout gekozen) van die refresh-rates wist ik ook wel.
maar (voodoo3 driver help-file):
Disable V Sync to allow a game to render frames as fast as it can, even if that rate exceeds the screen’s current vertical refresh rate. This can produce a more fluid and continuous gaming experience, but it can also allow for some screen tearing or artifacts under certain rare conditions.
en (Deze site)
If it really was the refresh rate limiting you, disabling VSYNC may allow you to obtain frame rates in excess of 60fps. This, unfortunately, can also cause what are called 'visual anomalies': image tearing and flashing polygons.
edit: url was fout
  • Jake
tot nu toe heb ik geen 'flashes' gehad onder HL, ik heb alleen niet heel lang gespeeld, dus het zou kunnen dat het niet weg is, maar het ziet er goed uit, thnx benchMarc !
  • benchMarc
np ;)
