computer gaat niet meer aan
  • 181 views sinds 30-01-2008
Ik wilde voor iemand een computer maken. Gewoon een software probleempje. Maar omdat ik niet de goede cd-roms bij had heb ik de computer maar mee genomen naar huis. Nu heb ik hem thuis aangesloten op mijn kvm switch. Maar hij gaat niet meer aan. De muis of het toetsenbord krijgt wel stroom, dat weet ik omdat er een ledje aan gaat op mijn kvm switch(die geen eigen voeding heeft). De voeding is volgens mij wel goed. Als ik het grijze draadje(ps-on) verbind met het zwarte draadje(ground) dan gaat de voeding aan en gaat de hd draaien. Zou het dan aan de moederbord kunnen liggen? Daar is verder niks mee gebeurt, behalve dan dat hij in de auto is mee geweest. Maar dat was maar een paar minuten en hij is niet gevallen. Wie heeft er een tip?
  • swampy
  • Laatst online: 28-10 17:00
swampy
Coconut + Swallow = ?
Verwijderd schreef op 28 August 2003 @ 12:36:
Open de kast eens en check of de koeler er nog goed op zit, de pci/agp kaarten goed in hun slot......etc...etc...etc...
Niet vergeten checken of de IDE kabels en de stroom kabels goed zitten!
There is no place like ::1
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Kijk es of de elco's niet toevallig bol staan of zijn gaan lekken :)
Of misschien is de powerknop gewoon lam.
Dus probeer hem es te starten met een schroevendraaier :)
De elco's zien er nog goed uit. De powerknop is ook nog goed. Ik heb verder alles los gehad. Maar dat maakt niks uit. Ik voel nu wel dat de voeding een beetje warm is. Terwijl hij niet aan staat.
ik denk nu wel dat er iets mis is met de voeding. De ventilater voor de processor krijgt volgens mij 5 volt. Als je hem een duwtje geeft gaat hij zacht ronddraaien. Terwijl er helemaal geen stroom op mag staan als hij uitstaat. Ik zal eens een voeding ergens anders uithalen en die testen.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Of de ventilator is natuurlijk stuk (stof?), waardoor de CPU is oververhit en het boeltje daardoor geen teken van leven geeft B)
Maar dan moet hij toch wel iets doen???
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
Ik had dit ook gister.. precies hetzelfde probleem.
Haal de molex stekkers eens uit je cdrom/floppy en hdd..
Daarna startte mijne weer op. Uitgezet.. en 1 voor 1 weer aangesloten en toen was het weer goed. Vreemde was dat toen ik de pc terug bracht dat ik weer precies hetzelfde probleem had.. ook op deze manier opgelost.
Ik heb nog nooit zoiets vaags gezien, de kabels waren goed aangedrukt. Stond echt stom te kijken toen dat de oplossing was.. maar het valt te proberen..
Inderdaad gebeurt mij ook regelmatig, enkele molex stekkers lostrekken en weer vastzetten en alles werkt weer. Soms start ie weer op als ze los liggen, dan weer als ze vastzitten.
Is ie eenmaal opgestart en ik blijf overal met m'n tengeltjes vanaf blijft het opstarten goed gaan.
Ik heb er nu een andere voeding in gezet en gemeten hoeveel volt er op de aansluitingen staat: Geel(12V) is nu 3V en Rood(5V) is nu 4V. Dit ligt niet aan de voeding omdat de andere voeding het zelfde heeft. Als ik alle kabels los haal(behalve die op het moederbord) dan meet ik iets lagere spanningen. Ik ben bang dat het moederbord kapot is :'(
Misschien, maar dat is wel een drastische conclusie. Kijk ook eens of er op je stekkers (zowel ATX-voedings- als 4-pin Molex-stekkers) geen sporen van electrische slijtage (brandplekken/corrosie) zitten, of er ergens een rot contact zit, of iets in die geest.
Het lijkt mij namelijk nogal sterk dat een moederbord het eerst prima doet en enkele minuten later ineens morsdood is. Het is niet uitgesloten natuurlijk, though. Maar het hoort niet zo.
  • BigFast
  • Laatst online: 24-11-2021
BigFast
Cantona.
Heb dit probleem ook wel eens gehad, 2x keer zelfs, zit er een soundblaster geluidskaart in? Als dat zo is kan dit het probleem zijn. Die krengen veroorzaken nogal eens problemen.
Video en geluid zitten onboard dus ik kan hooguit met een jumpertje de geluidskaart uit zetten. Maar dat mag eigenlijk ook niks uitmaken.
Er valt mij nu nog iets op: als ik de voeding aan zet met de schakelaar achterop dat gaat het hd ledje heel zachtjes branden.
kortsluiting?
PS... als je molexen moet gaan lostrekken om de boel weer aan de praat te krijgen, dan is dat vaak een teken dat je voeding te licht is... (dat je randapparatuur te veel trekt van je voeding op t moment van aanschakelen) :+
Verwijderd schreef op 28 August 2003 @ 15:00:
Raar verschijnsel. De hd gaat maar werken op 3v net zoals de fan die niet genoeg heeft aan 3v om te draaien. Maar als de 12v maar 3v is en de 5v maar 4v is dan lijkt het eerder dat de voedingen niet goed zijn of aan je stroomtoevoer oid. 3v en 4v is zo wie zo niet genoeg. Je mobo kan dan ook niet tegoei werken want hij krijgt maar 3v :?
Probeer anders eens alles uit de case te halen en zo kaal mogelijk te booten en probeer zo elk onderdeel te testen en uit te sluiten dat het stuk is. Heb je de voltages aan de molex gemeten? Het lijkt erop dat je last van kortsluitingen en elektrische storingen oid hebt.
Erg vaag.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2003 15:35 ]
Ik heb alles uit de kast gehaald. niks er op aan gesloten(behave dan de ledjes en de powerschakelaar). 2 Voedingen geprobeerd met allebei precies het zelfde resultaat. Ook zonder ram geheugen geprobeerd. Maar niks helpt. die voedingen zijn allebei nog helemaal goed. Dit weet ik zeker omdat ik 1 voeding uit een goed werkend systeem heb gehaald. En de voeding die in de computer zat in een andere gezet en die werkt ook goed. De processor heb ik er ook een keer uitgehaald en weer terug gezet. Het maakt allemaal niks uit. Ik ga er dus toch maar van uit dat het moederbord kapot is. Ik heb het nog nooit zo mee gemaakt en heb toch al veel computers gemaakt. Ik ben benieuwd wat ze in die computerzaak zeggen.
Verwijderd schreef op 28 August 2003 @ 16:02:
Waar meet je de voltages van?
Verwijderd schreef op 28 August 2003 @ 17:49:
van een molex stekker die nog vrij is
Verwijderd schreef op 28 augustus 2003 @ 17:52:
Vind je het dan niet raar dat de voltages zo laag zijn? Je meet direct aan de voeding. Dit kan een kapot mobo toch niet doen, tenzij hij gewoon heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel te licht is, maar dat betwijfel ik. En aangezien je meerdere voedingen hebt getest, steek ik het op de stroomverdeling oid. Niet aan je mobo. Kan zijn dat je er ook nog een kapot mobo bij hebt maar niet dat het alleen aan het mobo ligt.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2003 17:56 ]
  • Erik1
Misschien was die voeding gaar en heeft ook een zooi andere onderdelen gemold :/
Wat voor "merk" voeding was het?
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
haal t reset stekkertje en het powerstekkertje er ook eens af.
Mijn bord ging niet meer, plotseling, omdat de reset ergens niet goed is.
ik heb het reset stekkertje ook los gehad maar ook dat helpt niet. De voeding is van het merk: macron power
  • woutur
  • Laatst online: 02-11 16:41
woutur
Klauwtjes uit!
Merkwaardig. Mij overkwam gisteren het volgende:
Ik was een spel aan het spelen, van het ene moment op het andere: computer uit.
Net als in een stroomstoring. Ik keek wat om me heen en de rest van de dingen in mijn kamer werkten nog gewoon.
Sindsdien alles schoon gemaakt in mijn computer maar zonder effect. Aan knop geeft geen kick. Als ik acherop de computer de switch gebruik zie ik de lichtjes op mijn toetsenbord even aan en uit gaan.
Ik zal even kijken of ik de voeding op een of andere manier kan laten starten en de molexjes uit mijn apparatuur trekken. Laat het alsjeblieft niet mijn moederbord zijn :(
Als je niet de moeite neemt je post in net Nederlands te schrijven, neem ik de moeite niet hem te lezen.
woutur schreef op 29 augustus 2003 @ 12:51:
Je kunt de voeding altijd gewoon starten bij atx voeding moet je ps-on verbinden met ground(zwart). Welke ps-on is staat meestal op de voeding. Ik weet alleen niet ofdat dit slim is als je hem op de moederbord hebt aangesloten. Ik kan dan voorstellen dat je je moederbord vernielt(als hij al niet kapot)
Maar ik ben bang dat die ik moest maken nu kapot is :'( en het is nog wel die van mij baas |:(
Wat je ook nog effe kan proberen is die BIOS hardware matig te resetten dus effe het jbat jumpertje eraf en dan op de twee andere pinnetjes zetten en daarna weer terug.
Misschien helpt dat veel succes ermee
  • woutur
woutur
Klauwtjes uit!
Ik kreeg geen kick uit de voeding. Nieuwe gehaald en nu loop ik dit te typen.
Merkwaardig puntje: de prestaties van 1 van mijn 2 HD's ging de laatste tijd achteruit. Hij performde erg verschillend maar vooral langzaam.
Ik heb de computer al niet meer thuis staan. Hij is nu terug naar de zaak waar ze hem gekocht hebben. Ik krijg nog te horen wat er mis is. Ik denk dat het moederbord kapot is. Ik heb de bios al gereset maar dat heeft niks geholpen.
