[Exchange 2000] krijgtveel onbekende mail in SMTP queue
  • 183 views sinds 30-01-2008
  • FastBunny
  • Laatst online: 27-03 09:56
FastBunny
Give it the Works !
Beste medetweakers
Ik heb hier het volgende probleem.
In de SMTP queue's komen binnen enkele seconden honderden mails binnen. Deze zijn van vele verschillende afzenders. Vaak eindigend op ms??.hinet.net, waarbij de vraagtekens steeds wisselende nummers zijn. En de adressen voor de @ zijn compleet random. Verder komen er op onverklaarbare wijze mails vanaf het postmaster emailadres, ook weer naar diverse mailadresssen. Ook Yahoo.com.tw etc.
De SMTP van de provider blockt nu al de smtp mails, exchange stuurt ze door naar de provider. De provider stuurt mailtjes "You are a spammer of smtp relayer". :+
Wat heb ik al gedaan:
Sobig.F + BugBear.B tools gedraaid -> geen resultaat
Virusscanner geupdate (McAfee) -> geen resultaat
Windows update -> geen resultaat
Online virusscan van McAfee, Symantec -> geen resultaat
Ad Aware 6 laatste versie -> geen noemenswaardige dingen gevonden
Website's van Microsoft, Virusalert, McAfee, Symantec doorgespit, Met google gezocht maar vond niets over nieuwe meldingen van exchange virussen of iets dergelijks.
Spam filter op Exchange gezet, deze blockt alles waar *@*.hinet.net instaat en alles wat van postmaster@domeinnaam.nl blockt. Echter de mails stromen nog steeds binnen OOK als de server geen enkele netwerkverbinding heeft.
De Exchange System Manager is de helft van de tijd een minuut bezig met refreshen, hij heeft het nogal druk ;) En dat terwijl we het hier hebben over een:
Intel Xeon 2400 - 1GB
De server draait Windows 2000 Server UK - SP4, Exchange 2000 SP3 + post-PS3
De firewall (ISA) laat alleen poort 25 door als uitgaand.
Heeft iemand enige idee wat dit kan zijn? :Y)
Ik heb zelf het idee dat er een of ander programma opstaat wat constant aan het spammen is maar hoe weet ik waar die staat en waar ik die kan uitschakelen.
[ Voor 12% gewijzigd door FastBunny op 28-08-2003 12:08 ]
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • Redje
  • Laatst online: 08-03 23:07
Ik denk dat je relay aan hebt staan.
Ik had thuis Sophos MailMonitor op Linux geinstalleerd en d8 (omdat deze gebruik maakt van Postfix) ook relay proof te zijn, helaas, na een dag kwam ik er achter dat m'n queue wel erg vol was.
Bijna alle relay mail kwamen ook van hinet.net waarschijnlijk hebben die gasten in Taiwan daar niks te toen en scannen ze graag naar open relays.
Ik zou zeggen doe eens een test op ordb.org en test of je relay-proof bent.
Waarschijnlijk niet, dus moet je je Exchange beter instellen.
Het lullige is dat ik nu na maanden nog steeds veel relay pogingen krijg van die gasten van hinet.net :(
[ Voor 13% gewijzigd door Redje op 28-08-2003 12:10 ]
  • geurtd
  • Laatst online: 27-03 11:45
geurtd
www.geurt.com
Het verhaal is me niet helemaal duidelijk maar het lijkt erop alsof je relay aan hebt staan op je exchange server.
In je smtp queue krijg je dus mailtjes met een vreemde afzender, die zouden als je relay uit hebt staan helemaal niet doorgestuurd mogen worden.
Maar zet je smtp logging eens wat hoger en kijk welke machine verbinding maakt met jouw exchange server om die mailtjes te versturen.
controleer bij exchange of je bij het tabblad Address Space van je SMTP connector het vinkje relay uit hebt staan. Die moet echt uit staan (zo staat ie default overigens).
Staat deze aan dan relayed exchange alles door naar de domains die er boven aangegeven staan.
Bij een smtp connector die voor internet doeleinde gebruikt wordt staat hier meestal als domain *, dus maw hij relayed dan alles naar iedereen.
[ Voor 35% gewijzigd door geurtd op 28-08-2003 12:16 ]
Life is like a box of chocolates, you never know wich one will kill you
  • axis
  • Laatst online: 26-01-2023
FastBunny schreef op 28 August 2003 @ 12:04:
Euh?
Dan kunnen we dus een externe oorzaak uitsluiten. Task manager processer bekeken? Misschien kun je met TCPView iets vinden? (is een grafische ui ipv netstat, maar doet hetzelfde, kun je alle TCP connecties zien) http://www.sysinternals.com/ntw2k/source/tcpview.shtml
[ Voor 4% gewijzigd door axis op 28-08-2003 12:12 ]
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
  • geurtd
geurtd
www.geurt.com
Sorry hoor maar volgens mij zorgt een spam filter ervoor dat er geen spam de organisatie binnenkomt, hij voorkomt NIET dat jij spam verstuurd als relay.
Dus een externe oorzaak kan wel degelijk.
even mail relay checken met http://www.abuse.net/relay.html
alle 17 testen moeten relaying denied aangeven !
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
axis schreef op 28 augustus 2003 @ 12:12:
Euh?
Hier zie ik een hele lijst van Process:
inetinfo.exe , store.exe:2008 , mad.exe:1228 , emsmta.exe:2036
PSN: FastBunny_NL
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
geurtd schreef op 28 August 2003 @ 12:18:
Hoe verklaar je dan dat hij nog steeds mails in de exchange queue's gooit zonder netwerkverbinding. Fysiek de kabel eruit trekken dus, en nee hij heeft geen wireless lan ;)
En de GFI MailEssentials Monitor ziet wel alle mails binnen komen en verwerkt ze :?
Verwijderd schreef op 28 August 2003 @ 12:19:
Hij kan al niet eens verbinden. Connection refused. Nou is het wel zo dat de adsl aansluiting aangesloten is op een Cisco router en daarachter pas de ISA server draait. En hierin staan diverse rechten goed afgesteld.
[ Voor 29% gewijzigd door FastBunny op 28-08-2003 12:27 ]
PSN: FastBunny_NL
ipv lange discussies gewoon de mail relay check doen ! Als je eenmaal als realy bent gebruikt dendert dat nog lang door !
  • Maurits van Baerle
Ik draai al jaren een Exchange 2000 server aan internet, heb nog nooit positief gescoord op enige relay-test of verschenen in een relay-block-list of spammers-list maar heb toch allemaal vreemde spammail in mijn queue staan. Dit wordt dus wel aangenomen alleen nooit verstuurd (kennelijk), na een tijdje verdwijnen ze vanzelf.
Doe dus inderdaad de relaytests, pas je instellingen aan tot alle tests aangeven dat je geen open-relay bent en kijk of er dan nog iets in je queue verschijnt. Als het, zoals bij mij, toch in je queue verschijnt moet je er misschien maar mee leren leven.
Mocht er iemand trouwens een tip hebben om er vanaf te komen hou ik me aanbevolen, het staat toch slordig in m'n queue :)
[ Voor 23% gewijzigd door Maurits van Baerle op 28-08-2003 12:48 ]
Het grote: DAB+ digitale radio topic / IPv6 topic / OpenWRT topic
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
De relay test doet het niet, omdat deze geen eens toegang tot de exchange server kan krijgen. Niet op ip adres van router, niet op dns naam van de mailserver, welke een geldige internet naam is.
Hij zegt meteen al dat hij geen verbinding kan maken :(
PSN: FastBunny_NL
  • mutsje
  • Laatst online: 24-03 15:48
mutsje
Certified Prutser
dit zijn gewoon exchange processen.
Ik raad je aan de machine eens te rebooten.
hier is een document over messagetroubleshooting (simpele manier om je queues en dergelijke te stoppen....
voor de rest zou ik eerst de server eens rebooten en dan je relay checken (properties SMTP connector in je Exchange System Manager)
@MauritsvanBaerle: ga naar "Queues" onder "Default SMTP Virtual Server", rechts-klik de queue met de spam messages, en kies "enumerate 100 messages", rechts-klik de queue nogmaals, en je kan de messages deleten, met- en zonder NDR...
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
mutsje schreef op 28 August 2003 @ 13:53:
De pc heb ik al een paar keer opnieuw opsgestart, ik ga zo dat document even doorspitten.
Verwijderd schreef op 28 August 2003 @ 13:55:
Ja die stappen ken ik ondetussen al bijna blind ;) Ik haal zelfs gewoon de mail via de verkenner uit de Queue en Badmail mappen van de Exchange Server Mailroot directory.
PSN: FastBunny_NL
Verwijderd schreef op 28 augustus 2003 @ 13:55:
Ja die functie ken ik maar ik wil het liever voorkomen in plaats van voortdurend opruimen.
Anders moet ik naast mijn server slapen om de hele dag de queue schoon te houden. :D
FastBunny schreef op 28 August 2003 @ 13:29:
hmm , net nog geprobeerd. Ging prima. Wel je systeemnaam op ip address opgeven en niet je domain name !
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Verwijderd schreef op 28 August 2003 @ 14:12:
Ja je externe adres toch neem ik aan? Die heb ik geprobeerd, zelfs de dns naam pakt ie niet. Niet heel gek opzich als poort 25 al lang dichtgetimmerd zit :)
PSN: FastBunny_NL
FastBunny schreef op 28 August 2003 @ 14:14:
Dus hij kan eigenlijk geen mail ontvangen maar er loopt wel spam doorheen? Dan lijkt me dus duidelijk dat de bron in je eigen netwerk of misschien zelfs op je eigen server zit.
Draai één of meerdere virusscanners over je server heen, niet die Exchange-geintegreerde maar echte virusscanners die alle bestanden scannen. Zet wel eerst al je Exchange-services uit want Exchange-servers mag je eigenlijk niet zomaar scannen met dit soort scanners! Anders slopen ze je hele Exchange-DB's.
Je zou tijdelijk alle schijven op je Exchange-machine even kunnen sharen en dan vanaf een andere machine door een share heen scannen met een virusscanner, dan hoef je geen risico's te nemen door virusscanners op de server zelf te installeren. En vergeet niet die shares erna weer te verwijderen!
[ Voor 4% gewijzigd door Maurits van Baerle op 28-08-2003 14:25 ]
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
MauritsvanBaerle schreef op 28 August 2003 @ 14:23:
Er staat McAfee NetShield 2000 op met de meest recente definities (27 augustus).
En die kan ondanks meerdere scans niets vinden. En het gekke is dat de mails geen virussen bevatten voor zover ik ze kan testen maar puur reclame rotzooi is :(
PSN: FastBunny_NL
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
heb je meerdere smtp "servers" in je organisatie of probeerd een ander systeem via jou mailserver naar buiten te mailen. Heb je al gekeken of je relay dicht staat in de smtp eigenschappen.
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
mutsje schreef op 28 August 2003 @ 14:36:
Dit is de enige smtp server in het netwerk. Er staat nog wel ergens een linux server met een inbelverbinding welke als smtp relaying kan dienen, echter deze is niet aan het netwerk hier verbonden. Dit is namelijkde oude server die vervangen is door een groep Windows 2000 servers. Relaying staat alleen aan als de gebruiken 'authenticated' is en vanaf het interne sub-net. Maar ook zonder netwerk blijft ie mails in de queue gooien (lees: binnenkrijgen)
PSN: FastBunny_NL
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
dan heb je volgens mij toch echt last van een virus. probeer eens een andere virus scanner...
  • Ralphie
  • Laatst online: 20:11
Wij hadden een soort gelijk probleem. uninstall van SP4 was de oplossing!
HODL
  • DJSmiley
  • Laatst online: 27-03 16:19
Ralphie schreef op 16 september 2003 @ 23:44:
lol, wou net jouw topic quoten ;)
[rml][ Exchange 2000] Open mail relay.[/rml]
die dus
[ Voor 15% gewijzigd door DJSmiley op 16-09-2003 23:53 ]
