rg-65 als kabel voor AP <--> antenne
hallo
ik heb hier nog een stukje van 30 meter rg-65 kabel liggen
kan ik dit gebruiken voor antenne kabel ik heb gevonden dat hij een demping heeft van 0.042 per 100ft bij 1000Mhz
  • PtrO
  • Laatst online: 14-09 19:43
Lijk me niet.
Een AP werkt op 2400Mhz (en veel hoger) bij een impedantie van 50 Ohm.
RG-65 heeft specificatie tot 1000Mhz (d8 ik) en is voor een impedantie van 950 Ohm dus way out of specs.
Verder moet je met Wifi de kabel zo kort mogelijk (orde van max 2m) houden en dus zeker geen 30m.
Alternatief doel voor die kabel: Waslijntje.
Go with the flow blocking your way and use AD for achieving results
maar hoog freq heeft neem ik aan een hoogohmige kabel nodig
wat dacht je van radar apparatuur, daar gebruiken ze kabel maar holle pijpen/buizen om het maar ff kort te zeggen. als lucht niet hoogohmig is dan weet ik het ook niet......
en na mijn wete word die kabel alleen maar toegepast voor enkele Ghz'en
(bron: Field Engineering Reference Handbook)
en ik heb 30 meter liggen niet dat ik die alle 30 ga gebruiken :P
  • FatalError
  • Laatst online: 22:16
0.042dB/30 meter@1000MHz?! Dat is volgens mij wel erg goed cq bijna onmogelijk voor 'dunne' kabeltjes.
Als dit toch klopt denk ik dat deze kabel prima is voor 2.4GHz.
Toch zou ik gewoon RG-213 of n vergelijkbare (Aircom+, H2000) kabel gebruiken, hier zijn namelijk relatief makkelijk connectoren voor te vinden.
Mijn ervaring is dat je prima 10 meter Aircom+ kan gebruiken, 20 zal ook nog wel gaan.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
nou dun........
hij is iets dunner als de 213 die is nl .412 inch en 65 is .405
maar btw wat was de spec. van de aircom+ @1000Mhz ?
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2003 13:47 ]
Voor hoge frequenties gebruik je best minimaal Aircom of aircell, met een zo klein mogelijke afstand natuurlijk!
de RG-213 wordt vooral gebruikt voor frequeties tussen 400MHz en 26 MHz daaronder volstaat een RG-58
Voor een goede kabel contacteer anders eens een winkel voor Radioamateur toepassingen (zenders/ontvangers).
Daar hebben ze meestal goede kabels!
*edit* vergelijkende tabel :
http://www.wirelesstele.net/de/Completech/Koaxkabel.html
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2003 13:56 ]
  • FatalError
Als is inderdaad bijna zo dik als RG-213 is zou ik me geen zorgen maken over signaaldemping.
