Abit NF7-S reanimatie
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
Heb vandaag weer een abitje naar de eeuwige DOC velden geholpen. Blijkbaar zitten de mosfets niet zo goed vast als ik gedacht had. Ik had deze dingen al passief gekoeld met een op maat gezaagd heatsinkje, maar volgens mijn kon ie z'n warmte niet goed afvoeren. Op 1 of andere manier is 't ding tijdens 't draaien verschoven. Heb helaas geen pic, omdat kwaliteit van m'n webcam behoorlijk zuigt en alleen maar wazig beeld laat zien op kleine afstand.
Nu wil ik dit op 1 of andere manier weer gaan herstellen. Ik zat er zelf aan te denken om de omgeving weer op te warmen met een soldeerbout, maar ik heb er m'n twijfels over of dit gaat lukken, aangezien heel de onderkant zo warm moet worden, zodat de tin weer gaat smelten en ik 't ding eraf kan halen en weer op de goede plaats vast kan maken.
De mosfet lijkt vast te zitten op een metalen onderkantje, wat op z'n beurt weer is vastgemaakt op een metalen plaatsje op 't moederbord
Waar ik naar op zoek ben zijn tips om dit voor elkaar te krijgen.
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 01-11 04:49
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Kan je die pootjes van je mosfet niet een voor een een beetje bijbuigen tot ze allemaal los zijn ..... ;)
Turn it off and on again.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Heeft niks met OC'ing/cooling te maken :)
Die-Hard Overclocking & Cooling > Processors, Mobo's & Geheugen B)
  • YoupY
SmokeyTheBandit schreef op 28 August 2003 @ 07:50:
Zal denk ik niet gaan lukken, aangezien heel de mosfet verschoven is. De pootjes zitten nu ongeveer 7mm van de plaats af waar ze eerst zaten. Om ze zover te buigen gaat denk ik niet lukken. Ook vraag ik me af of de onderkant nu niet ook nog ergens anders contact maakt, vandaar dat ik eerst heel de mosfet eraf wil hebben, zodat ik 'm weer op de goede plaats vast kan maken. Alleen heb ik nog geen idee hoe ik dat ga doen.
Ga 'm nu eerst maar eens los proberen te krijgen met een soldeerbout.
@BalusC: Dit was een gevolg van DOC (modden en mosfet koeling) vandaar dat ik 't draadje in DOC had geopend, maar PMG is ook prima.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Probeer eens een 15W/30W boutje op die metalen onderkant te zetten om vervolgens desbetreffende MOSFET voorzichtig terug te schuiven. Maar veelal zijn de MOSFET's ook met een soort boutje aan het moederbord vastgemaakt, daartoe zit een gaatje op de metalen onderkant en het mobo. Is dit niet op jouw mobo het geval?
  • YoupY
Heb net geprobeerd om 't ding los te krijgen / terug te schuiven. Dit is helaas niet gelukt. Heb er een boutje van 18W voor gebruikt dat ik ongeveer 5 minuten op 't ijzertje heb gehad en rond de mosfet heb bewogen, maar dat is blijkbaar nog niet voldoende. Er was geen beweging te krijgen in de mosfet.
Zal straks eens kijken of ik ergens een zwaarder boutje kan regelen, misschien dat 't daar wel mee gaat lukken.
De mosfets op m'n bordje zitten niet vast met een boutje. Op de onderkant is helemaal niets te zien, behalve een lichtere rode kleur waar de mosfet op zitten. Zaten ze maar vast met een boutje, want ik denk dat ze dan niet verschoven waren.
Zal verder maar eens op zoek gaan naar 't smeltpunt van tin, dan weet ik in ieder geval hoe warm 't ding zal moeten worden wil ik 'm weer kunnen gaan verschuiven.
Heb even gezocht naar 't smeltpunt van tin en kwam alleen maar waardes tegen van 350 graden (Kelvin hoogstwaarschijnlijk) en hoger. Heb hier echter geen binas bij de hand dus kan 't ook niet precies opzoeken, maar ben toch wel nieuwsgierig geworden. Ik weet zo niet precies wat de verhouding tin / lood is bij 't spul waarmee ze 't ding vastgezet hebben, maar als iemand even wat getalletjes over 't smeltpunt van tin (diverse verhoudingen met lood) zou kunnen opzoeken zou ik daar zeer happy mee zijn, aangezien ik zelf maar weinig kan vinden in tabelvorm via google.
[ Voor 32% gewijzigd door YoupY op 28-08-2003 12:51 ]
Ik zou een lekker zware Weller gebruiken en deze op 400 graden instellen, wodt het soldertin lekker snel vloeibaar en gebruik evt een soldeersucker erbij, maar enig soldeerervaring is dan wel geboden!!! Voordeel van zware soldeerbout; snel opwarmen van het soldeer en niet zoals bij een laag ampige bout, dat je eerst het halve bord aan het verwarmen bent. Anders koop je toch een andere mosfet en haal je de pootjes van de oude af. soldeer de nieuwe met draadjes op oude soldeerpunten.
Ik gebruik een klein beetje soldeer tin om de warmte beter te laten geleiden als ik iets los wil maken wat vast zit met tin.
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Verwijderd schreef op 28 August 2003 @ 15:31:
Dat wil soms wel helpen ja. Ik moet ditzelfde nog doen op epox mobo, daar trok ik een mosfet er half vanaf toen ik de heatsinks verwijderde :X
Ik zou toch wel een 25 watt bout nemen. Maar het is best lastig, en een beetje soldeer wil misschien wel helpen ja. Vaak is fabriekssoldeer ook nog wat harder, en je wilt ook geen gaten in je mobo branden. En voortaan sinks met een fan erop hé!
O ja, je hebt ook van die 200 watt weller soldeerbouten, hebben platte grote punt, ongeveer ter grootte van een mosfet... ik zou d'r wel mee oppassen trouwens. En die condensators zullen wel in de weg zitten ook denk ik zo.
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • Pearl
  • Laatst online: 09:29
SoldeerPISTOOL gebruiken, snel warm en 100 Watt is voldoende, en idd een beetje soldeer erbij laten vloeien, wordt de rest sneller vloeibaar. :)
Wel snel werken voordat de banen loslaten door de warmte/hitte. :'(
Verhouding voor elektronika is 40/60 met harskern.
http://www.hod-electronics.nl/Gereedschap/soldeertin.html
Smeltpunt= 185 graden.
[ Voor 17% gewijzigd door Pearl op 29-08-2003 19:02 ]
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • YoupY
Dat met die soldeertin is inderdaad een goede tip. Morgen heb ik tijd om dit te gaan proberen. Ondertussen heb ik vast een iets zwaarder boutje geregeld. Een 75W Weller. Is volgens mij een beetje overkill, maar dan moet ik maar een beetje extra voorzichtig doen.
Omdat die weller een platte bout is (van vader geleend, dus ik ga d'r niet aan vijlen) zit er een condensator in de weg. Deze ga ik van tevoren van 't bord afsolderen en later weer terug zetten, zodat ik alle ruimte heb.
Hoe ik straks nog een fannetje boven de condensators ga plaatsen weet ik nog niet, maar deze komt er nu dus zeker op. Op 't moment van het ongelukje zaten er alleen ram heatsinkjes op, maar deze kwamen niet boven de condensators uit, dus vandaar dat ik het maar zonder fan geprobeerd heb. Misschien zijn die heatsinkjes er juist wel de oorzaak van dat de mosfet verschoven is, omdat de warmte daarna niet optimaal afgevoerd werd. Eigenlijk kan ik me dit niet goed voorstellen, aangezien 't met heatsink beter zou moeten zijn dan zonder. Op m'n vorige Abit bordje heb ik geen heatsinks gehad, maar die heeft nog best een tijdje gedraaid, zonder dat er problemen mee waren (Alleen werkte een groot aantal multies niet (o.a. 10, 10.5, 12) met diverse biossen). Dus ik vermoed toch dat ik een beetje pech heb gehad met dit bordje, wat anders (vermoed ik) een keer RMA zou zijn gegaan met dezelfde reden als waarom 't nu tijdelijk (hoop ik) dood is.
Verder is 't maar de vraag of 't bordje gaat werken na deze reparatie. Vanmiddag heb ik online met Thorry de weerstands waardes van de mosfets op de diverse pootje doorgemeten. Hierbij meette hij andere waardes dan ik deed op mijn bordje. Het zou dus best kunnen dat tijdens het ontstaan van de kortsluiting ook de andere mosfets zijn doorgebrand. Op 't moment kan ik 't niet met zekerheid zeggen, aangezien de mosfet zo verschoven is dat de onderkant op de plaats zit waar het pootje normaal hoort te zitten. Mocht de onderkant verantwoordelijk zijn voor kortsluiting dan zou het deze afwijkende waardes kunnen verklaren. Anders ben ik bang dat ik alle mosfets moet gaan vervangen. Op het bordje zelf zijn geen zwarte plekjes te vinden in de buurt van de componentjes die erop zitten, vandaar dat ik nog even blijf hopen dat dit plankje nog steeds gerepareerd kan worden.
  • YoupY
Ik heb net een poging gewaagd om met m'n 75W soldeerbout de mosfet weer los te krijgen / op z'n plaats te schuiven. Ondanks de warmte die m'n geleende boutje maakt, blijft de mosfet muurvast op z'n plaats zitten. Om Handig bij die plaats te komen heb ik even een condensator los gemaakt.
Ik vraag me nu echt af hoe deze mosfet verschoven is en hoe warm deze is geweest. Ik weet zeker dat deze eerst op de goede plaats zat. Met 't vastzetten van de heatsinkjes op de mosfets zaten deze namelijk allemaal netjes op een rijtje tussen de condensatoren in. Nu dus niet meer :( Tijdens 't verhitten van de omgeving (achterkant en zijkant van de mosfet) heb ik geprobeerd om wat tin erbij te laten vloeien, zoals jullie me aanbevolen hadden. Dit heeft helaas niet geholpen.
Ik wil 't nog gaan proberen met een soldeerfohn. Is er toevallig iemand die zo'n ding heeft liggen, aangezien ik er hier geen heb. Anders vrees ik 't ergste voor 't bordje en zal ik toch eens een keer de tijd van overlijden vast moeten gaan stellen.
  • pierre-oord
YoupY schreef op 30 August 2003 @ 20:09:
Die dingen kunnen erg heet worden. Bij mij is er eens 1 ontploft... boem, stukje in kast en op videokaart...
Een soldeerfohn ken ik niet. Het klinkt mij iig in de oren alsl een verffohn? Lijkt me niet zo liev...
Je zult die mosfet met een tang moeten pakken, en lang verhitten. Dit brengt risico's met zich mee natuurlijk, maar echt een andere oplossing is er denk ik niet. Nou ja, nog 1 misscien: Schrijf het typenummer van dat ding op en kijk om je er nog 1 kunt krijgen. Zo ja, probeer die ander dan (Hard) van je moederbord af te trekken. Hij kan splijten dat je het volledig achterplaatje kan verhitten, of met meer geluk kun je heel de mosfet eraf trekken.. Ik trok een mosfet van het mobo los toen ik een heatsink wilde verwijderen.. (op een 8rda+ ). De 3 pootjes zitten nog wel vast, die soldeer ik later los en dan zet ik hem er opnieuw op.
Wat ik al zeg zwaardere bout, met een soldeersucker als je hebt. Je kan dan soldeer eerst wegzuigen. Bij je wellertje moet je ff de spons gebruiken wordt de bout lekker schoon en werkt dan beter. Pak anders een horloge schroevendaaier (of beter een dun, sterk, niet warmte geleidend voorwerp), houdt deze schroevendraaier ( iets anders) onder de Fet, geen kracht zetten, anders zijn de banen op de PCB dadelijk gaar, en stoken dat ding, zo geleidelijk bij de 3 soldeerpunten (misschien snel afwisselen, blijven alle connecties lekker heet) en floep los, anders zuig eerst eens wat soldeer weg.
check eerst ff of de Fet het zelfde is als de rest, voor evt. slopen, kan je altijd een nieuwe kopen.
