DVD-Brander in een externe HDD Case?
  • 206 views sinds 30-01-2008
  • Eastman
Ik ben al een tijdje opzoek naar een externe DVD-brander....
heb er 3 gevonden
HP 300e voor €300,-
Sony DRX 510UL voor €398,-
Aopen ??? DVD+RW 2.4X/2.4X voor €199,- ( gezien in MM )
Aardig prijzig allemaal op de Aopen na, aangezien interne drives minimaal 100 euro goedkoper zijn...
bv. Nec 1300A voor zo'n €170 euro... dan heb je ook gelijk de mogelijkheden van de Sony 510....
Nou vraag ik mij dus af. is het mogelijk een NEC 1300A in een externe HDD case te stoppen die weer een USB 2.0 of Firewire aansluiting heeft...
en aangezien me laptop geen van die aansluitingen heeft, moet ik ook nog een pcmcia kaartje aanschaffen.... wat is dan een beste keus? firewire of usb 2.0?
en me laptop is niet zo nieuw meer, het heeft een 1 ghz athlon 4 met 384mb werkgeheugen.... is dat snel genoeg om een dvd-tje te kunnen branden?
BMW i4 | NIO ET5 | Easee laadpaal | Hoymiles 3kWp O/W | Solis 4,6kWp O/W | IthoDaalderop WMP + NRG addon | Orcon WTW | Homey Pro | Tibber | 3 x Marstek Venus E V156 BMS 216 met CT003 V122
  • swampy
  • Laatst online: 25-03 09:06
swampy
Coconut + Swallow = ?
Eigenlijk zoek je een externe IDE case, niet een HD case, HD cases zijn vaak kleine kastjes waar je de harde schijf inzet!
Een DVD-burner is wel wat groter als een harde schijf niet?
Na zelf ernaar te zoeken...helaas..niets gevonden dat er op leek!
Die Sony, duur maar goed....zeker goed spul. Maar ik hoor al dat je toch wat goedkoper wil...ik begrijp het.
Je computer zou genoeg moeten zijn voor het werk hoor, zolang je harde schijf maar snel genoeg is ( en je USB poort ) 2x of 4x speed branden moet zeker mogelijk zijn. 8x speed...tja...dat is 11MByte per seconde...misschien een beetje teveel voor je 4200 RPM harde schijfje.
Een normale dvd-fikker in een IDE casing...forget it....dat geintje gaat echt niet op, je zal dus echt een van de externe fikkers moeten kopen.
En als je op 4x brand...moet het te doen zijn, de taken zoals het omzetten van videobestanden zal daartegen niet al te snel gaan dus "burn on the fly" kun je vergeten...je moet pas branden als het project klaar is.
There is no place like ::1
  • Eastman
Er stond dat het een 5 1/2 inch hdd case is.... daarom dacht ik dat....
Als een fikker in een IDE Case niet werkt, lijkt mij de Aopen een goeie keus
De HDD in me laptop lijkt me geen 4200 RPM ding.... eerder iets in de 2000 rpm.... me laptop komt uit eind 2001.... toen waren de schijfjes denk ik nog niet zo snel...
btw. mag ik vragen waarom het eigenlijk niet werkt? een brander in een ide Case?
[ Voor 12% gewijzigd door Eastman op 27-08-2003 21:57 ]
  • motormuisje
  • Laatst online: 13-03-2024
Omdat meestal een hdd case geen gaatje heeft waar je la uit kan komen ... :)
  • ziekloon
  • Laatst online: 02-08 09:11
Ik heb een tijdlang een 5.25" USB 2.0/Firewire case gebruikt i.c.m. een Aopen DVD+RW. Werkte feilloos op mijn laptop via USB 2.0. Geen enkel probleem. Ik had de case gekocht bij Alternate.
  • Eastman
kijk daar heb ik wat aan!
ik ga gelijk ff zoeken op alternate
thnx m8
Kan je misschien de link geven? Er staan daar zoveel cases dat ik niet weet welke het nou is :?
edit2:
ik heb deze gevonden?
http://www2.alternate.nl/...en%20extern%20FireWire%20
Is dat wat?
[ Voor 90% gewijzigd door Eastman op 27-08-2003 23:09 ]
  • swampy
swampy
Mmm, heb al iets gevonden.... Hier efkes klikken
Via Firewire ( betrouwbaarder als USB2 ) maar er is ook een combi drive..en een USB only drive.
Mmm....leuk spul. Ik denk dat ik binnenkort er wel een bestel :-)
[ Voor 34% gewijzigd door swampy op 27-08-2003 23:07 ]
  • Eastman
zelfde case, maar dan met USB
http://www2.alternate.nl/...izingen%20extern%20USB%20
een verschil die ik gelijk opmerk is de prijs.... usb versie is 10 euro goedkoper....
echter, heeft de usb versie apparte voeding nodig... en de firewire versie niet....
maar swampy zegt dat firewire betrouwbaarder is, maar waarom? ik ben namelijk ook opzoek geweest naar pcmcia controllers usb 2.0 of firewire....
prijsverschil is niet zo groot, maar usb 2.0 heeft een transfer snelheid van 60 MB/s in tegenstelling tot 50 MB/s van Firewire....
wat is nu beter?
  • OgWok
  • Laatst online: 09-09 21:09
OgWok
U.N.C.L.E.
Eastman schreef op 27 August 2003 @ 22:15:
thnx m8
edit2:
Is dat wat?
Prima. Heb er zelf een in gebruik met een Nec 1100A. Drive inbouwen, 5 minuten werk. Harddisk kan ook.
Afbeeldingslocatie: http://super-moem.demon.nl/GOT/firewire.jpg
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
  • swampy
swampy
Eastman schreef op 27 August 2003 @ 23:14:
wat is nu beter?
Ah... Firewire is geschikter omdat over een USB bus de dataflow wordt VERDEELT tussen de apparaten, dus stel je voor je hebt een webcam, een scanner, een printer en een brander op dezelfde bus .dan kun je dus maar HEEL langzaam branden!
Terwijl firewire 1 draad is........1...aansluiting...dus 400Mbit VOLLEDIG voor 1 kanaal!
Daarom dus firewire!
  • Eastman
OgWok schreef op 28 August 2003 @ 00:00:
Is dat de USB of FireWire versie?
en wat was de motivatie om voor 1 van die versies te kiezen?
  • Alaksandus
  • Laatst online: 09:37
Alaksandus
Vae puto deus fio
En hoe zit het met de voeding, is die vereist als je USB 1.1 wilt gebruiken. En is er ook de mobelijkheid om een voeding erop aan te sluiten?
Als een god in Nijmegen.
  • swampy
swampy
Coronaextra schreef op 28 August 2003 @ 00:35:
Het lijkt me wel dat er een apartje adapter meegelevert wordt, Een DVD/CD brander heeft ook stroom nodig ( daarom is hij ook 60 a 70 Euro.....de adapter kost geld )
Er zit zelfs een aparte stroomknop op, how cute!
Als je voor USB gaat, ...dan is USB 1.1 niet mogelijk..want die is VEEL te langzaam om zelfs 1x DVD speed te branden, je moet voor USB 2.0 gaan...of natuurlijk Firewire!
  • Eastman
Nog een vraagje....
in andere thread heb ik gelezen dat je bijvoorbeeld de lite-on dvd brander, in de toekomst een firmware upgrade kan geven zodat ie ook DVD-RW kan branden....
moet ik voor die firmware upgrade de drive in een normale pc stoppen of kan de update ook plaatsvinden in de externe case?
  • swampy
swampy
Eastman schreef op 28 August 2003 @ 02:44:
Nog een vraagje....
De firmware zal standaard niet naar een externe zoeken, maar....zolang de DVD-brander in je systeem herkent wordt...zou die zelf extern up te daten moeten zijn!
...ZOLANG hij maar herkend wordt....
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
Bij Eynstein hebben ze ook leuke externe firewire/USB 2.0 behuizingen :) Heb nu helaas even geen tijd om de URL voor je op te zoeken. Een vriend van mij heeft ook zo'n behuizing om z'n NEC1300A en dat werkt perfect.
Firewire is te verkiezen boven USB 2.0
webOS all the way!
  • swampy
swampy
Hermanvh schreef op 28 August 2003 @ 05:28:
Yep, zoals ik al zei....met Firewire heb je maar 1 kanaal en kan de brander dus de volledige bandbreedte gebruiken.
Met USB2 ...wordt het hoe dan ook proppen.....opzich kunnen beide 6 MB per seconde wel overpompen....maar Firewire heeft minder problemen met het wegvallen van verbindingen of problemen met doorvoer :-)
Hoe dan ook....externe casings blijven duur......maar opzich is een euro of 50 best te doen.
  • Eastman
Op Eynstein heb ik alleen een usb 2.0 case gevonden....
en dat externe casing duur is, ben ik nu wel achter gekomen, maar ik heb geen andere keuzes.... Firewire is jullie advies.... daar ga ik wel op af :)
Maar nu moet ik nog een keus maken voor een controller....
Zoals ik eerder al heb gezegt... Firewire controllers uitgevoerd in pcmcia kaartje, trekken niet meer dan 50 MB/s.... terwijl firewire 480MB/s aan kan.....
Maar er is ook een groot prijsverschil tussen de verschillende merken..... kan ik dan gaan voor een sweex kaartje van 40 euro.... of moet ik voor 1tje van sitecom gaan die bijna 2 keer zo duur is?
Waar zit hem het verschil? levert een sweex een minder betrouwbare data stroom?
  • swampy
swampy
Eastman schreef op 28 August 2003 @ 10:38:
PCMCIAA trekt zelf maar 50MB/s maar dat is genoeg voor een DVD brander hoor :-) En tja....ik heb nooit iets slechts over Sweex of Sitecom gehoord. Misschien efkes de specificaties van beide checken en kan je dan een keuze maken :-)
  • Eastman
HELP!
Ik heb nu lite-on brander een firewire case en een firewire pcmcia kaartje gekocht!!
Als ik er een gewone CD in doe, doet ie het gewoon.... maar nero ziet hem wel, maar herkent hem niet.... ik kan nergens dvd selecteren... en als ik een leeg schijfje in de lite-one heb zitten.. herkent nero hem ook niet....
HELP!!
  • swampy
swampy
Check even of alles goed aangesloten is en ...nog belangrijker..of de DVD fikker de laatste firmware heeft!
Welk OS gebruik je eigenlijk?
[ Voor 14% gewijzigd door swampy op 29-08-2003 22:00 ]
  • Eastman
als ik er een gewone cd-rom in doe... leest ie hem gewoon...
dan denk ik dat alles wel goed is aangesloten.....
en firmware?
waar kan ik die halen?
  • swampy
swampy
Eastman schreef op 29 August 2003 @ 22:00:
en firmware?
:> Website van Lite-On zelf?
Waarschijnlijk moet je met een extern device wel op F5 ( verversen ) drukken om het goed herkend te krijgen...tja...maar het zou moeten werken!
  • Eastman
nieuwste firmware zit er nu op.....
hij is nu ff aan het restarten.... hopen dat ie het nu wel doet:)
Nero loopt nu steeds vast als ik hem opstart...
steeds bij het begin scherm, waar nero naar drives detecteerd....
Me computer loopt dan helemaal vast.... enigste wat ik dan nog kan doen is op de uitknop drukken
[ Voor 53% gewijzigd door Eastman op 29-08-2003 22:32 ]
Eastman schreef op 29 augustus 2003 @ 22:26:
om te beginnen, de oude firmware er opnieuw op, en misschien es een andere versie van nero proberen?
welke heb je nu?
  • Eastman
euhh.. bij de oude firmware liept ie ook vast....
de enigste keren dat nero niet vast liep, was omdat de brander niet was gedetecteerd... ( ben ik inmiddels achter gekomen )
ik gebruik nu Nero 6.0 de demo versie
  • swampy
swampy
Al 5.5 met de laatste updates geprobeerd......iets moeilijker met DVD maar....hij moet DVD branders kunnen herkennen, wat voor informatie geeft je Firewire eigenlijk af?
  • Eastman
ik heb me laptop net helemaal geformateerd..... windows is zich nu helemaal aan het installeren....
hopelijk doet ie het straks wel.... maar wat bedoel je met informatie van firewire?
Firewire geeft geloof ik geen foutmelding, maar ik twijfelde zelf ook al of het aan de firewire kaartje kan liggen....
  • swampy
swampy
Eastman schreef op 30 August 2003 @ 01:24:
Gewoon, informatie over de connectie :-), ..mmm...als wat hij de drive herkend...enzo :-)
  • Eastman
ik snap je niet....
Bij apparaat eigenschappen ofzo.... staatgewoon dat het apparaat goed functioneerd
Maare... na de herinstallatie van windows loopt nero nog steeds vast... en nog steeds bij bij het zoeken naar de drives
  • swampy
swampy
Een externe brander in een cage zou precies hetzelfde moeten werken als eentje aan een IDE kabel. ...welk OS eigenlijk (win3.11, win95, win98, win98SE, win NT4, Win2k, WinXP )
  • Eastman
WinXP
Alles werd automatisch gedetecteerd door XP....
CD-rom en dvd-rom functie werken wel gewoon.... alleen de brandfunctie niet :(
  • swampy
swampy
Dat is erg raar dan, de case bevat een IDE controller ( anders herkent hij niets ) dus zou moeten werken.
Zend een mailtje naar de maker van zowel de DVD branders ALS de CASE maker.
...is het moederbord goed ge-update?.......
[ Voor 12% gewijzigd door swampy op 30-08-2003 03:00 ]
  • Eastman
euhh....
volgens mij komen er helemaal geen updates meer voor mijn moederbord...
ik heb de compaq 1216EA ofzo...
Kan het misschien aan Nero liggen?
is er een ander brand programma die jullie me aan willen raden?
Easy CD, DVD creator ben ik nu aan het downloaden, dat duurt nog wel ff.... ruim 400 mb :S
Dit is de case die ik gekocht heb
http://www5.alternate.nl/...en%20extern%20FireWire%20
heb geen id wie de fabrikant is!!
me vraag is daarom aan degen die hem wel werkend hebben, wat voor software gebruiken jullie.... en hebben jullie dezelfde problemen gehad?
[ Voor 35% gewijzigd door Eastman op 30-08-2003 03:13 ]
  • Eastman
Het begint nu steeds misterieuze te worden.....
Als de externe dvd+RW is aangesloten, duurt het opstarten significant langer, soms blijft ie zelfs hangen tijdens het opstarten ;( :?
[ Voor 3% gewijzigd door Eastman op 30-08-2003 13:10 ]
