[mandrake 9.1] USB probleem
  • rajackar
  • Laatst online: 03-09 15:14
rajackar
Blood Minister
Ik krijg mijn draadloze netwerk kaart (met echte linux drivers) niet aan de praat onder mandrake 9.1
het builden van de drivers lijkt goed te gaan maar het apparaat wordt niet opgepikt.
met dmesg krijg ik steeds te zien dat een usb apparaat een adres niet accepteert (error=-110).
Aangezien de WiFi kaart het enige USB apparaat is dat is aangesloten moet het deze dus wel zijn.
Mijn muis werkte op USB ook niet (nu maar PS/2 gepakt). Er lijkt dus iets mis te zijn met mijn USB systeem.
Onder windows werkt alles ok dus er is geen hardware probleem.
De USB controller is een via controller op een MSI KT333 plank.
Shrouded by night, but with steady stride. Colored by blood, but always clear of mind. - AMD 9800X3D - Asus RTX 5090 Astral - PS5
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Welk Wlan apparaat heb je dan :?
  • rajackar
rajackar
Blood Minister
sitecom usb dingetje
WL-012
er zijn staan linux drivers op de site maar die werken dus niet.
of liever gegegd ik denk dat het USB systeem niet goed funtioneert maar dat weet ik niet zeker aangezien in een linux n00b ben.
Ik heb nog wat info gevonden, de hele error is:
USB device not accepting new address=3 (error=-110)
na een paar pogingen geeft hij dus op.
het zou ook iets kunnen zijn met de apic en de irq routing van de via chipset maar aangezien de info hievan uit 2001 stamt zou je eigenlijk verwachten dat dat dan opgelost zou moeten zijn.
kan iemand mij vertellen hoe ik de apic ondersteuning uitzet in de kernel.
Ik heb het met de config tool aangepast in /usr/src/linux/.config
daarna heb ik "make install" gedaan maar dat is dus niet goed geloof ik.
[ Voor 61% gewijzigd door rajackar op 28-08-2003 02:14 ]
  • rajackar
rajackar
Blood Minister
kick
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
rajackar schreef op 27 August 2003 @ 18:54:
Nee, dat geef je met je boot-opties mee in lilo.conf
ik dacht met append="noapic" of gewoon noapic, maar dat kun je wel ergens vinden dan.
  • rajackar
rajackar
Blood Minister
Nu heb ik geloof ik de apic support uitstaan.
Het apparaat acdepteerd iig wel het adres.
Nu is het probleem dat de Prism2_usb module het usb apparaat zou moeten claimen maar dat dit niet gebeurt.
De prism2_usb driver wordt netjes geladen en doet ook iets met USB.c (ofzo) en maakt ook wlan0 aan.
Maar als ik ifconfig wlan0 doe zie ik geen hardware address enzo. Handmatig een ip adres opgeven lukt ook niet omdat ik dan een error krijg (weet even niet welke).
kan dit aan een probleem met de Via kt333 chipset usb controller icm linux liggen? Hier heb ik namelijk wel iets over gelezen.
Een andere optie die me aangerijkt werd is een 2.6.0 test kernel proberen maar ik heb geen idee of dat helpt en ook geen idee hoe ik dat moet installeren.
Moet ik die dan weer zelf compileren of kan ik die gewoon copiëren en in lilo aanmelden?
Kijk hier eens voor het compileren van een kernel.
http://kerneltrap.org/node/view/799
