[Debian/auth] Simple bind op ldap server m.b.v. kerberos V
  • 301 views sinds 30-01-2008
Toevallig iemand die het voor elkaar heeft gekregen om het volgende volledig werkend te krijgen?
Openradius <-> openldap (TLS/SSL) <-> gssapi (sasl) <-> kerberos V
Het gaat dan voornamelijk om de interactie tussen kerberos V en openldap.
Openldap werkt perfect met TLS/SSL. Kerberos zelf werkt perfect. Als ik een ticket aanvraag in kerberos kan ik ook perfect zonder verdere authenticatie de ldap-server benaderen over TLS/SSL dmv gssapi. Ik kan inloggen op de machine via zowel de standaard auth via pam<->/etc/passwd,/etc/shadow alsook via pam<->kerberos. So far so good dus ;)
In de ldap dir heb ik gespecificeerd dat UserPassword van het People object opgehaald moet worden via kerberos als de user een simple bind met de ldap server wil doen. (Een simple bind is natuurlijk een security risico als dat over een niet SSL/TLS lijn zou gebeuren richting kerberos, maar dat kan normaliter niet bij mij, omdat ldap alleen over TLS/SSL te benaderen is. Om nu te debuggen laat ik TLS/SSL echter even uitstaan).
Het ophalen via kerberos heb ik gedaan door bij het userpassword veld de volgende notatie te gebruiken: {KERBEROS}<principal_name>@<KERBEROS.REALM> , waarbij de velden tussen < > uiteraard aangepast zijn aan mijn situatie. Hetgeen dus ook perfect werkt als ik met diezelfde info kerberos direct benader. Dit zou er zorg voor moeten dragen dat het password via kerberos geleverd wordt.
Alles wat ik probeer mislukt. Ik krijg continu de melding dat ik invalid credentials (49) gebruik, wat er dus op duidt dat het wachtwoord of verkeerd is of dat er iets mis gaat bij de controle. Verder haal ik niet veel vreemds uit de output op het scherm (ldap draait op de voorgrond met volledige debug output).
Nu kan ik wel op gaan geven, maar ik ben aardig close ;)
Misschien iemand die ervaring heeft met de combinatie openldap<->gssapi<->kerberos en die wat mogelijke invalshoeken kan bieden of wat links voor me heeft? :)
Ik ben nu zo gaar dat ik niet meer weet waar ik het moet zoeken geloof ik :+
Ik heb het idee dat de ldap-server geen enkel contact wil maken met kerberos voor het password. Probleem is alleen dat kerberos niet echt fatsoenlijk te debuggen is.
Doel van dit hele project is het beveiligen van mijn netwerk, waar onlangs een Wireless netwerk aangekoppeld is. Binnenkort zal dat netwerk een bereik hebben van een goede 500 meter. Je kan je dus voorstellen dat ik veiligheid nu een nog groter issue vind dan voorheen, omdat ik toen alleen te maken had met een netwerk waarvan de gebruikers volledig te vertrouwen waren. De standaard technieken voor draadloze netwerken WEP/MAC-filtering en SID-verbergen zijn natuurlijk erg makkelijk te kraken op een netwerk dat 24/7 aan staat en een aardig bereik heeft ;)
Het idee is dus om het draadloze verkeer via een VPN met de radius-server te laten communiceren. Die radius-server heeft een hele zooi regels die bepaalde acties zullen toestaan of juist niet. Zo zullen mensen die op het systeem bekend zijn en toegang mogen hebben tot het wireless netwerk veel rechten krijgen en zo het hele netwerk kunnen gebruiken, terwijl een gast niks kan doen, voordat deze ingelogd heeft onder het gast-account op een webpagina (die automatisch voorgeschoteld wordt wanneer de gast een webpagina opent.). Uiteraard kan deze gast niet heel veel meer dan de DNS-server benaderen en wat web-surfen (voor een bepaalde maximale tijd).
De radius server gebruikt de ldap-server voor z'n info (net zoals een aantal andere services de ldap-server zullen gaan gebruiken). De ldap-server gebruikt op zijn beurt weer gssapi (sasl die alleen kerberos V authenticatie toestaat) om de kerberos V server te benaderen.
Uiteraard zou de ldap-server een veel eenvoudiger mechanisme kunnen gebruiken voor authenticatie (wat ik voorheen dan ook gedaan heb), maar ten eerste ben ik nogal security freak, ten tweede is het gewoon leuk om met dit soort dingen te experimenteren en ten derde ben ik al zo ver qua interactie tussen de componenten dat ik nu never nooit niet op wil geven ;) B)
ldap-server output bij verificatie:
ldapquery: ldapsearch -d -1 -x -D 'uid=niels,ou=People,cn=nklomp,cn=com' -W -b "" -s base -LLL -H ldap://ldap1.nklomp.com/ supportedSASLMechanisms
Rootdn: uid=niels,ou=People,cn=nklomp,cn=com
passwd: blaat
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
str2filter "(objectclass=*)"
put_filter: "(objectclass=*)"
put_filter: simple
put_simple_filter: "objectclass=*"
begin get_filter
PRESENT
ber_scanf fmt (m) ber:
ber_dump: buf=0x08128790 ptr=0x08128790 end=0x0812879d len=13
  0000:  87 0b 6f 62 6a 65 63 74  63 6c 61 73 73            ..objectclass
end get_filter 0
conn=0 fd=12 ACCEPT from IP=192.168.100.13:35220 (IP=192.168.100.13:389)
daemon: added 12r
daemon: activity on:
daemon: select: listen=6 active_threads=0 tvp=NULL
daemon: activity on 1 descriptors
daemon: activity on: 12r
daemon: read activity on 12
connection_get(12)
connection_get(12): got connid=0
connection_read(12): checking for input on id=0
ber_get_next
ldap_read: want=9, got=9
  0000:  30 35 02 01 01 60 30 02  01                        05...`0..
ldap_read: want=46, got=46
  0000:  03 04 24 75 69 64 3d 6e  69 65 6c 73 2c 6f 75 3d   ..$uid=niels,ou=
  0010:  50 65 6f 70 6c 65 2c 63  6e 3d 6e 6b 6c 6f 6d 70   People,cn=nklomp
  0020:  2c 63 6e 3d 63 6f 6d 80  05 62 6c 61 61 74         ,cn=com..blaat
ber_get_next: tag 0x30 len 53 contents:
ber_dump: buf=0x081292c0 ptr=0x081292c0 end=0x081292f5 len=53
  0000:  02 01 01 60 30 02 01 03  04 24 75 69 64 3d 6e 69   ...`0....$uid=ni
  0010:  65 6c 73 2c 6f 75 3d 50  65 6f 70 6c 65 2c 63 6e   els,ou=People,cn
  0020:  3d 6e 6b 6c 6f 6d 70 2c  63 6e 3d 63 6f 6d 80 05   =nklomp,cn=com..
  0030:  62 6c 61 61 74                                     blaat
do_bind
ber_get_next
ldap_read: want=9 error=Resource temporarily unavailable
ber_get_next on fd 12 failed errno=11 (Resource temporarily unavailable)
ber_scanf fmt ({imt) ber:
ber_dump: buf=0x081292c0 ptr=0x081292c3 end=0x081292f5 len=50
  0000:  60 30 02 01 03 04 24 75  69 64 3d 6e 69 65 6c 73   `0....$uid=niels
  0010:  2c 6f 75 3d 50 65 6f 70  6c 65 2c 63 6e 3d 6e 6b   ,ou=People,cn=nk
  0020:  6c 6f 6d 70 2c 63 6e 3d  63 6f 6d 80 05 62 6c 61   lomp,cn=com..bla
  0030:  61 74                                              at
ber_scanf fmt (m}) ber:
ber_dump: buf=0x081292c0 ptr=0x081292ee end=0x081292f5 len=7
  0000:  00 05 62 6c 61 61 74                               ..blaat
>>> dnPrettyNormal: <uid=niels,ou=People,cn=nklomp,cn=com>
=> ldap_bv2dn(uid=niels,ou=People,cn=nklomp,cn=com,0)
<= ldap_bv2dn(uid=niels,ou=People,cn=nklomp,cn=com,0)=0
=> ldap_dn2bv(272)
<= ldap_dn2bv(uid=niels,ou=People,cn=nklomp,cn=com,272)=0
=> ldap_dn2bv(272)
<= ldap_dn2bv(uid=niels,ou=people,cn=nklomp,cn=com,272)=0
<<< dnPrettyNormal: <uid=niels,ou=People,cn=nklomp,cn=com>,   \
<uid=niels,ou=people,cn=nklomp,cn=com>
do_bind: version=3 dn="uid=niels,ou=People,cn=nklomp,cn=com" method=128
conn=0 op=0 BIND dn="uid=niels,ou=People,cn=nklomp,cn=com" method=128
send_ldap_result: conn=0 op=0 p=3
send_ldap_result: err=49 matched="" text=""
send_ldap_response: msgid=1 tag=97 err=49
ber_flush: 14 bytes to sd 12
  0000:  30 0c 02 01 01 61 07 0a  01 31 04 00 04 00         0....a...1....
ldap_write: want=14, written=14
conn=0 op=0 RESULT tag=97 err=49 text=
connection_get(12)
ber_get_next
ldap_read: want=9, got=0
ber_get_next on fd 12 failed errno=0 (Success)
connection_read(12): input error=-2 id=0, closing.
connection_closing: readying conn=0 sd=12 for close
connection_close: conn=0 sd=12
daemon: removing 12
Wat extra info erbij:
• Systeem: Debian: een mixje van stable en testing met een zooi eigen compilaties
• Kernel: 2.4.21-openmosix met migshm patch voor migratie van shared memory
• Openldap2: 2.1.22
• Cyrus sasl2: 2.1.15
• MIT kerberos V: 1.3
• srv-records in DNS-config voor kerberos en ldap
• ldap/host principles aangemaakt in kerberos en staan in keytab
Woei, eerste techtopic van Nelske :*)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2003 18:37 ]
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Non-Windows Operating Systems --> Professional Networking & Servers
Wel liev zijn voor mijn voorganger he? O+
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
Lekker veel reacties :P :+
Ik heb helaas de afgelopen dagen erg weinig tijd ervoor gehad.
Vanavond heb ik zowel Mit Kerberos V opnieuw gecompileerd, alsook cyrus SASL (gssapi) en openldap. Verder alles opnieuw geconfigureerd.
Nu werkt alles precies zoals ik wilde dat het moest werken :)
