[w2k] Fout in Windows Update
  • Ingens
  • Laatst online: 21:24
Bij het starten van Windows update krijg ik de volgende melding
Er is een fout opgetreden in Windows Update waardoor de gevraagde pagina niet kan worden weergegeven.
Nog een hoop blabla en dan de foutcode 0X800A0005 hier heb ik al op gezocht maar vind ik alleen wat mensen die het probleem ook kennen, maar de oplossing niet.
In de C:\winnt\windows update.log staat nog weer een andere foutcode en dat is 0X80070057, maar ook hier ?
Mogelijke oplossingen die ik heb geprobeerd is het verwijderen van de windows update map, vervangen van de iucdl.dll en de iuengine.dll
opschonen temp files ie 6. ie6 sp1 opnieuw geinstaleerd. Active Components verwijderd.
Het leek te maken hebben met direct show dus directX 9b geinstaleerd, en toen wist ik het niet meer... Jullie nog ideeen of het eerder meegemaakt? Herinstalatie is niet echt een oplossing waar ik naar zoek.
EDIT net ook SP4 geinstaleerd en haalt ook niks uit
[ Voor 3% gewijzigd door Ingens op 27-08-2003 15:26 ]
An eye for an eye makes the whole world blind.
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
http://v4.windowsupdate.microsoft.com/troubleshoot/ ;) B)
Problem Description:
Customer will see error 0x800A138F when scanning for updates, but the Windows Update.log file will show error 0x80070057.
This appears to be an issue with the program Netop which enters a driver entry into the enum\root\unknown key in the registry.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{63C35530-D3DF-11D3-8F5D-0060B0A3612B}\0000]
"ProviderName"="Danware Data A/S"
"DriverDesc"="NetOp Driver 3 ver. 7.00 (2002014)"
"DriverDate"="Jan 14 2002"
"DriverVer"="7.00 (2002014)"
"MatchingDeviceId"="danware_netop_driver3"
Both the DriverDate and DriverVer are not formatted properly
Resolutions:
Visit http://www.netop.com/tech/download/fix/fixwinup.exe and run this executable If you are running the Netop software.
If you have a Lynx device
1. Click on Start, Run and type "REGEDIT" (w/o the quotes). The Registry Editor will open.
*WARNING*
Using Registry Editor incorrectly can cause serious problems that may require you to reinstall your operating system. Microsoft cannot guarantee that problems resulting from the incorrect use of Registry Editor can be solved. Use Registry Editor at your own risk.
2. Navigate to the following key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0020
3. change date from August 16, 2000 to 8/16/2000)
This should resolve the problem
If this does not resolve your issue please contact Microsoft Support at http://support.microsoft....supdate/wassist.asp&LN=EN
[ Voor 108% gewijzigd door Illegal_Alien op 27-08-2003 16:07 ]
Officieel AchtbaanFreak ©2004
  • Ingens
al gevonden maar gebruiken het programma netop niet, is op een Novell netwerk dus gebruiken Remote management, dacht zelf ook even dat dat de oplossing was...
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
Ingens schreef op 27 August 2003 @ 16:16:
Mogen we mischien weten wat de oplossing dan was? Dit om de search compleet te krijgen :)
  • Ingens
Oplossing niet gevonden.... De mogelijke oplossing die jij tegenkwam had ik ook al gevonden, maar dit was hem niet helaas. de oplossing die het waarschijnlijk nu wordt is een nieuw image. Of iemand moet ng met andere oplossingen komen
  • Ingens
De oplossing: alle mogelijke oplossingen die je kunt vinden vruchteloos proberen en gefrusteerd en scheldend de laptop uitzetten en naar huis gaan....
De volgende ochtend toch nog een keer windows update starten en...
:/ je selecteerd de updates die je wil instaleren en zegt start download, herstart op het eind je laptop en deze is uptodate again... Wat de oplossing nu was 8)7
Ingens schreef op 29 August 2003 @ 11:25:
Die Illegal_Alien aangaf alleen jij bent vergeten je notebook te herstarten. :+
  • Ingens
Hmm nee die oplossing was niet van toepassing... en je wil echt niet weten hoevaak ik opnieuw heb opgestart enz... volgende keer is de oplossing toch maar een nieuw image, is een stuk beter voor je gemoedsrust...
