Temp P4 2.8 Ghz.
  • 40 views sinds 30-01-2008
Gasten .. mijn vraag,
Ik heb een Pentium 4 2.8 ghz. met een koeler van Zalman (7000 Cu-Al)
Ik overclock hem tot 2940 Mhz met een fsb van 140
Hij wordt onder belasting 67 Graden.
Dit lijkt me nogal warm aangezien de meesten praten over temps van 45-50 graden idle en onder belasting 58-60 graden...
Weet iemand hier een oorzaak van ?
Bevestiging is ok .. fan snelheid is goed...
Moederbord: P4g8x DE LUXE
2x Kingston 256 duall pc 2100
iBM deskstar schijfje
Radeon 9700 pro met zalman 80 CH koeling met fan @ 390 / 340
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Ik mis in de Topic start 1 woord: Koelpasta :P
Bij mij ging de temp van de CPU hiermee ook naar benee met zo'n 20 graden :X
En dit was gewoon no-name koelprut :)
Bij die Zalman 7000 zit al warmte geleidende pasta meegeleverd en ik mag aannemen dat de topicstarter die gebruikt heeft. Toch?
Verder is een overklok van (2940-2800) = 140Mhz ook geen reden om het warm te krijgen.
Heb je de Zalman koeler al eens zonder de meegeleverde "Fanmate" aangesloten?
Wat voor toerental geeft je bios aan voor je CPU koeler? (zou full speed ±2700rpm moeten zijn).
Ook het verhogen van de Vcore kan voor een behoorlijke temp verhoging zorgen.
Maar verhogen lijkt me voor zo'n geringe overklok niet nodig dus neem aan dat je die nog standaard hebt lopen.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2003 13:57 ]
Wat is de temp in je kast? als die aan de hoge kant ligt, mss meer fans in proppen, of kast eens open laten staan een tijdje, en dan kijken hoe warm je CPU wordt.
Overigens heb ik zelf een P4 2600Mhz (400Mhz fsb) op 3120 Mhz draaien met een Vcore van 1,65. De CPU temp bij volle belasting (seti@home 24/7) is max. 53 graden met dit weer.
Ik gebruik als koeler een Zalman 7000-Cu zonder fanmate.
Verder gebruik ik de meegeleverde warmte geleidende pasta.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2003 14:00 ]
Heb er als pasta Artic Silver III tussen zitten ....
V-core loopt op 1.6 volt
Zonder of met fanmate haalt niet uit
Kan het niet het verkeerde meetprog zijn??
Is MbM 5
Tuurlijk, kijk eens in bios, Sisoftware sandra,........
het kan idd aan mbm5 liggen.
Je mobo is asus denk ik?
Check je temps in je bios en met asus probe.
  • Variable
  • Laatst online: 25-10 07:07
Vreemd.. ik heb een p4 2.6 800fsb(geen OC nog) met ook een Zalman 7000-cu en mijne wordt stressed 35 graden :D dit alles op een asus P4C800 mobo. Die Zalman is een perfecte koeler, heerlijk stil en koelt ook nog eens perfect.
Een hele praktische test is nog steeds gewoon met blote handen het koelblok beetpakken.
Kijk bij de 7000 wel uit dat je je nagels niet kwijtraakt in de grote fan.
Als het koelblok gewoon warm aanvoelt maar je kan het rustig een minuut beethouden (zonder daarna naar een brandwondencentrum te hoeven), dan is de temperatuur echt niet te hoog.
Brand je direct je vingers? Dan klopt de uitmeting wel :)
(Ik ga er hierbij wel vanuit dat je het koelblok goed bevestigd hebt, hoewel het bijna onmogelijk is om het verkeerd te doen.)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2003 19:02 ]
De standaart Vcore voor een P4 2.8 is voor zover ik weet 1.525 misschien kan je proberen de Vcore omlaag te gooien.
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
Verwijderd schreef op 27 August 2003 @ 18:01:
Is MbM 5
wrom verhoog je uberhaubt je Vcore als je maar tot 140 fsb gaat? Lijkt me een beetje onnodig.
En ik zou btw eerst je temps fixen en dan pas OC'n, lijkt me een betere volgorde.
[ Voor 15% gewijzigd door t!mP op 27-08-2003 20:48 ]
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Verkeerde temps kan door verschillende dingen komen, en er zijn hier in DOC en in PMG een flink aantal topics speciaal hieraan gewijd, ook aan nieuwere procs als de P4 2,8Ghz. Check de post van t!mP hierboven, volts zorgen vaak voor een snellere temperatuursverhoging dan een paar extra mhz op de FSB. Wegens zoekvraag/logisch redeneren gaat deze dicht.
LinkedIn
Instagram
