[Mohaa] Lag
  • Shyne
  • Laatst online: 05-05 16:44
Heb bij Mohaa een hele irritante soort lag :r
Me ping is dan ruim onder de 30 ( laatst zelfs 4 ) en het lagt
Al instaleer ik een nieuwe detonator doet ie het weer een 1 uur , en dan begint het laggen opnieuw :|
single player heb het nooit lekker gedaan :? maar multiplayer altijd :?
Alleen sinds een tijdje niet meer?
Er draaien geen andere prog's
Heb het al opnieuw geinstaleerd :?
specs.
athlon 2200+
Epox 8rda+
asus v8440 (ti4400)
512DDR pc3000 kinston
chello classic --->netwerk 2 pc's door een router
en nog wat andere troep..
iemand een oplossing
en heb de search gebruikt ja maar stond alleen in iets over CS :|
[ Voor 5% gewijzigd door Shyne op 26-08-2003 17:44 ]
  • Genghis Khan
Packetloss? Start anders eens een DOS-schermpje op, en ping eens een aantal keer wat verschillende servers. Zo zie je of er packetloss in het spel is.
  • RomeoJ
RomeoJ
Matched: (.*)
En wat zijn je temps ???
You only need two tools in life: WD-40 and Duct-Tape, if it doesn't move and it should, use the WD-40. If it does move and it shouldn't, use the Tape.
  • Shyne
50 graden idle 54 stressed
  • RomeoJ
RomeoJ
Matched: (.*)
Shyne schreef op 26 augustus 2003 @ 17:45:
Okee daar ligt het dus niet aan.... :)
  • _WgV_
  • Laatst online: 20-05 09:11
_WgV_
It's a magical world!
Wat voor inetverbinding heb je?
Misschien ligt het daaraan? Dat ie het na reconnecten weer doet, wat je dus waarschijnlijk doet als je nieuwe vidkaart drivers erop zet omdat je dan moet rebooten.
#StopBurningStuff
  • Shyne
_WgV_ schreef op 26 August 2003 @ 17:51:
cable chello
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
Sinds wanneer heb je dit? Het is algemeen bekend dat Chello de laatste paar dagen niet helemaal perfect werkt, dus daar zou het ook goed aan kunnen liggen.
Informeren bij andere mensen met Chello die MoHAA ook spelen zou misschien meer duidelijkheid kunnen scheppen :)
The devil is in the details.
zie ook : [rml][ mohaa] 'vreemde' lag[/rml]
Maybe heb je er daar wat aan :)
Wat me trouwens opvalt is dat je praat over lag, maar merk je dat dan helemaal niet in je pingtijden ofzo?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2003 15:51 ]
  • Stampertje
  • Laatst online: 15-01-2024
Stampertje
Gaat je nix aan
Ik heb ook Chello Classic. Bijna nooit last van lag, maar als ik het wel heb, schieten de ping tijden ook omhoog naar 200 of hoger. Tevens hoor ik dan via TS dat anderen er ook last van hebben.
Heb je het op alle servers of op enkele?
Living the American Dream
  • beany
  • Laatst online: 16:22
beany
Meeheheheheh
Kiek:
Adjust Your Rate To Avoid Lag:
The following is only for DSL, Cable, or higher bandwidth connections.
Do not follow these instructions if you are connecting at a lower bandwidth
The default rate settings for cable and DSL (20000 or 50000) are much too high for the current client/server setups.
How To - Adjust Your Rate:
1. Display the MOH:SH console
2. Type "rate 10000" without the quotes - that's 4 zeros.
3. To monitor network performance dynamically, see using lag meter
Thanks!!!!! Dat werkt!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ik raad de TS aan om het ook te proberen :)
Ikke weer wat schietwerk verrichten!
  • Shyne
beany schreef op 27 August 2003 @ 20:40:
Kiek:
Helpt dus neit :|
Ken nu wel normaal door een deurgat lopen
maar schieten lukt nog niet :(
  • Beelzebub
  • Laatst online: 12:21
typ eens in console cg_lagometer 1 , hiermee krijg je middenonderin je scherm en vakje waar je je ping en serverlag kan zien. De bovenste lijn is de server-lag dacht ik maar dat weet ik niet zeker. Als die grafiek niet constant is dan is de server niet goed
www.hetbsg.nl
  • da_rippah
  • Laatst online: 26-11-2021
Heb je het nou over singleplayer of multiplayer? Bij singleplayer kan je toch geen 'lag' hebben? Ik denk dat het anders komt doordat je de packetgrootte te groot hebt ingesteld, niet in verhouding met de snelheid van je internetverbinding, zet in de instellingen van MOHAA je internetverbinding lager (nee, geen T1 ;)) en dan zou het in principe weg moeten zijn.
  • Shyne
da_rippah schreef op 28 August 2003 @ 18:58:
heb alle verbindingen al geprobeerd ..
  • Shyne
Kick
iemand ?
Kiek:
Ja idd dat wert dus niet, want dat is MoH:SP, en die jongen heeft het over MoH:AA.
Maar goed shyne probeer is in console, snaps 1000. Heb je bij multiplayer opties bij connecties je connectie wel op hoger dan of hetzelfde als cable staan ?
Als dat niet is zo is gaat die bij meer dan 6 mensen gewoon laggen of je connectie het nou aan kan of niet das dan gewoon een limiter.
Je zegt na een uur heb ik ong. lag, schiet je ping dan ook omhoog of blijft je ping rond de 30 (iig goed genoeg) hangen en gaat het schokker ?
Als je ping wel goed blijft moet je is kijken of je fps drops kijkt, zo ja is je pc dan aan het laden?
Oja en tenslotten speel je wel de gepatchte versie 1.11 of gewoon 1.0, want 1.0 bevat 1 alleen maar n00bs en 2 is zo bug als de tyfes. MoH:AA bevat al bijna de meeste bugs van alles spellen, geloof rond de 500 bugs =D
