Slave doet het niet :?
Ik heb hier een P3 550 systeem maar daar heb ik een wat vaag probleem mee:
Ik heb alle apperaten op Cable Select.
Oke, ik sluit de als eerste de 1e hdd aan op de 1e master. Alles werkt.
Ik sluit de tweede hdd aan op de 1e slave. 1e hdd en 2e hdd worden beide niet herkent. :(
Ik sluit de tweede hdd aan op de 2e master. Alles werkt.
Ik zet de CD-rom en/of de CD-RW op een slave... niks word herkent. :(
Hoe kan het dat als ik eits op de slave zet hij alle apparaten niet meer pakt. :?
Ik heb de bios gereset... voor het zoeken naar de drives staat op auto.
Ik heb ook al geprobeerd om de slave met jumper op slave te zetten maar dit had ook geen effect.
Wat moet ik doen?
Voor de modjes: Ik wist niet zeker of het hier in thuis hoorde maar het heeft volgens mij met de bios (=mobo) te maken zodoende... :)
  • Joen
  • Laatst online: 27-08 20:02
Altijd HD op primary IDE op master zetten en de CD-Rom op secundairy IDE master.
Pas als je maar 1 IDE flatcable hebt en/of meerdere drives moet je rekening houden met hoe je die drives instelt. Maar ik denk dat het beter is om geen Cable select te kiezen.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Het heeft met Opslagmedia & I/O Controllers te maken. Of het nou onboard op de mobo zit of niet :)
Maak je wel goed gebruik van de kabels? Kijk eens in de FAQ van dit subforum onder "Mijn IDE configuratie is brak, hoe komt dat?" B)
[ Voor 37% gewijzigd door BalusC op 26-08-2003 15:26 ]
  • makje
  • Laatst online: 10:41
makje
Professioneel prutser
Het wil wel eens helpen om de schijven niet op cable select te zetten, maar de jumpers echt op de juiste master/slave settings te zetten....
dit had beter in opslagmedia & i/o controllers gekund
spuit 11 :P
[ Voor 7% gewijzigd door makje op 26-08-2003 15:29 ]
9800x3d
JeroenM_tbs schreef op 26 August 2003 @ 15:26:
Ik heb ook geprobeerd om de 2 hdd op de eerste IDE master te zetten. Maar dan pakt hij ze ook niet terwijl ik de kabels toch wel goed heb... :?
Waarom is het dan beter om geen cable select te kiezen?
dit topic is al uitgebreid behandeld hoor, lees de FAQ of mijn topic es door Harde Schijven: Preventief Onderhoud, Reviven, en Reanimatie
  • PcFer
  • Laatst online: 10-09 22:36
jelte zegt: Dat met de jumpers op de eerste IDE kanaal het nu wel werkt maar op de 2e alleen de master..:s
PcFer schreef op 26 August 2003 @ 16:08:
Bedankt PcFer om even voor mij te posten :)
Maar dit probleem is dus nu ook opgelost... het bleek dus dat een pinnetje helemaal scheef was zodat de IDE kabel niet goed contact maakte. Pinnetje recht gezet... IDE kabel er weer op en het was klaar ;)
