[WinXP] Errors met branden CDR's
Als ik cd's brand geeft ie 8 van de 10 keer na ongeveer 70% een write error aan.
Om dit op te lossen heb ik al geprobeerd:
* Nieuwste firmware gedownload voor mn Liteon 40x brander
* Brander op andere computer uitgeprobeerd -> zelfde resultaat
* Nieuwe brander aangeschaft: Aopen 52x
* Deze deed de eerste 8 cds goed, daarna weer hetzelfde
* Toen heb ik het geheugen getest met Prime 95 -> dit is in orde
Nu weet ik 't niet meer, ga denk ik windows maar es opnieuw installeren...
Weet iemand hoe dit kan komen?
hieronder een copy van het log:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 29-Jan-03 10:37:36 PM
Nero Version: 5.5.10.28
Recorder: < 52X24X52 CD-RW> Version: 1.05 - HA 0 TA 0 - 5.5.10.28
Adapter driver: <atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <Generic STEALTH DVD> Version: - HA 2 TA 0 - 5.5.10.28
Adapter driver: <st3wolf> HA 2
Bus Type : default (0) -> SCSI, detected: ?
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : 52X24X52 CD-RW atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON LTR-40125W atapi Port 0 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6Y120P0 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : Generic STEALTH DVD st3wolf Port 2 ID 0 DMA: ?
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 173MB (177472kB)
Memory in use : 66 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: Off
25.8.2003
CD-ROM (ISO)
10:19:16 PM #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7579
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 2 / XA
ISO Level : 2 (Max. of 31 chars)
Character set : ISO 9660
Joliet :FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
10:19:16 PM #2 Phase 75 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
JustLink activated
10:19:16 PM #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 115
Reader running
10:19:16 PM #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 125
Writer 52X24X52 CD-RW running
10:19:16 PM #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4571
First writeable address = 0 (0x00000000)
10:19:16 PM #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3735
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
10:19:16 PM #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE2_2336 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 359118 (359118) = #359118/79:48.18
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
10:19:16 PM #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 221
Last possible write address on media: 359844 (79:59.69)
Last address to be written: 359117 (79:50.17)
10:19:16 PM #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 226
Write in overburning mode: FALSE
10:19:16 PM #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1678
Recorder: 52X24X52 CD-RW;
CDR code: 00 97 15 17; OSJ entry from: Ritek Co.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: C0 00 90, 2: 61 0F 11 (LI 97:15.17), 3: 4F 3B 46 (LO 79:59.70)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
10:19:16 PM #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 824
Prepare recorder 52X24X52 CD-RW for write in cue-sheet-DAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x20 Session Closed, CD fixated
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 0 352800 844998336
10:19:16 PM #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 359118 blocks [ 52X24X52 CD-RW ]
10:19:16 PM #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Caching of files started
10:19:16 PM #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Caching of files completed
10:19:16 PM #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process started at 52x (7,800 KB/s)
10:19:16 PM #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
10:19:16 PM #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 13410
StartDAO : CD-Text - Off
10:19:16 PM #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17895
Set BUFE: JustLink -> ON , JustSpeed : ON
10:19:16 PM #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 13668
CueData, Len=32
41 00 00 34 00 00 00 00
41 01 00 21 00 00 00 00
41 01 01 21 00 00 02 00
41 aa 01 34 00 4f 32 12
10:21:35 PM #20 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1416
SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x035B0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x04 0x0A 0x04 0x00 0x00 0x1B 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
10:21:35 PM #21 MMC -1135 File Writer.cpp, Line 333
Write error
10:21:35 PM #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
all writers idle, stopping conversion
10:21:35 PM #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216
conversion idle, stopping reader
10:21:35 PM #24 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process failed at 52x (7,800 KB/s)
10:21:35 PM #25 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
  • superduper
  • Laatst online: 10-09 17:02
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Ik neem aan dat alles keurig op DMA draait? Al eens ander soort cdr's geprobeert?
Ja, en ik heb Platinum 40x CDr's en 52x CDr's gebruikt. Deze deden het voorheen altijd prima.
Okey, hier even een update:
Ik heb windowsXP opnieuw geinstalleerd en de nieuwe nero 6 erop gezet.
Nadat ie de eerste 6 cd's goed heeft gedaan geeft ie nu weer hetzelfde probleem.
Ik weet niet meer wat ik er mee aan moet. Ik denk dat het aan die 'fixation error'
ligt die hij geeft. Dat doet ie nu meestal na de 100% !
iemand ervaring hiermee?
thnx
Gaat iemand nog proberen te helpen , of moet ik een vette beloning uitloven voor de winnende oplossing ofzo??
Ik heb inmiddels alles geprobeerd wat er te proberen valt:
* ook kabeltjes omgewisseld etc.
* avn cd naar cd geprobeerd , zelfde resultaat
Overigens deed mn eerste cdrw de Liteon het net weer een tijdje (8cd's ) maar is er nu net als de Aopen weer mee gekapt.... :( ;(
ik wordt er een beetje wanhopig van, ook van (het gebrek aan) de reacties trouwens...
  • Maximus
  • Laatst online: 06:18
Maximus
PhD i.o.
probeer eens een ander OS ?
You know what, Stewie, if you don’t like it, go on the Internet and complain.
probeer is een andere versie van nero
oh ja kijk is in je bios weet niet hoe het daar staat maar laat je cdrom's en brander is door het moederbord vinden dus op [AUTO]
probeer dan eens tebranden
want ik heb bij mij wel eens meegemaakt als ik het in het bios op [CDROM] doen me cdroms en brander ook hele vreemde dingen >> instellen bij primary master of slave
hopelijk werkt dit anders wet ik het echt niet
Gewoon andere software eens proberen? je praat de hele tijd over nero, probeer dan eens met Roxio Easy CD creator ofzo.
M@ximuS schreef op 27 August 2003 @ 18:00:
Zou het niet aan moeten liggen :)
Probeer de volgende dingen.
Installer de nieuwste versie van je ide/mobo drivers.
Installer alle win updates.
Installer nieuwe firmware voor je brander
Check je kabels probeer anders een nieuwe.
Zet je brander als het kan slave op ide 1 naast een hdd.
Kijk bij apparaat beheer of je brander op pio of dma staat staat ie niet op dma zet hem dan hierop.
Heb je geoced zet dan je setting van je bios weer op default bij vage problemen wil een bios reset weleens helpen.
Check of je stroom lijne wel stabiel zijn dus of je 12volt niet teveel afwijkt.
Probeer het eens met een ander brandprogramma.
wellicht helpen nieuwe ASPI drivers.
Suc6 ermee hoop dat je wat met de tips kan
topic starter hoop dat we nog een reactie van je krijgen ben benieuwd of er een oplossing bij zit/zat
Ah kijk, toch nog leven op tweakers ! :D
Ik had het even gehad met die cdrws dus vandaar dat ik m'n post ook even niet meer bekeken heb. Ik zal alle gegeven suggesties morgen es gaan uitproberen. Een aantal ervan had ik overigens al gedaan. Bedankt alvast voor de hulp, ik zal 't resultaat laten horen !
  • magic45
  • Laatst online: 12-05 12:15
Probeer anders een CD Creator ( vrij weinig error's )
