Sweex en HetNet
  • 279 views sinds 30-01-2008
Is er iemand die de Sweex Adsl Modem router bij het HetNet aan de gang heeft?
Alles schijnt goed te gan tot aan de PPP ( hij synced wel)
Als er iemand de juiste instellingen gevonden heeft dan ben ik daar erg blij mee
Lex
Misschien helpt het als je wat meer informatie geeft :? Als dit alles is dat je kunt zeggen, stel ik voor dat je de eerstelijns helpdesk belt..
• Abonnementsvorm
• Relevante protocollen
• Geprobeerde instellingen
• Foutmeldingen
• Logs
  • DJSmiley
  • Laatst online: 09:08
De sweex is hetzelfde als de E-tech. dus dat zou moeten werken. Ik heb 'm zelf alleen icm bbned getest, heb geen (dure) mxstream lijn liggen, en heb de gelukkige optie tot bbned ;)
Instellingen zijn die uit de Sweex configuratie Pdf
te weten
WAN enabled
VPI 8
VCI 48
Staic IP 0.0.0.0
Subnetmask 255.255.255.0
Gateway 0.0.0.0
Napt
Kan pingen
Maar dat ligt voor de hand anders kwam ik de configuratie niet in
De machine liep hiervoor op een USB adsl modem (traag maar werkte)
meer
test loopt tot de kleine PPP goed en failed daar
de rest wordt geskipped
Wat is er met die apestaart in de gebruikersnaam?
Het is niet mijn bak, ik help (nou ja)
Ledx
  • fcs
fcs
dan moet je kijken of je je login gevens goed hebt ingevult. Wat ook zou kunnen is dat je niet bent aangemeld bij de radius van je isp.
  • Xandrios
  • Laatst online: 30-08 22:59
Geef eens wat meer info. Post bijvoorbeeld eens een log.
Die VPI / VCI settings lijken me overigens wel wat vreemd, maar echt bekend ben ik daar ook niet in.
Zuo je bij het plaatsen van 2 of meer berichten achter elkaar btw de edit knop willen gebruiken? Dank :)
  • Velthuis
  • Laatst online: 18-10-2005
Verwijderd schreef op 26 augustus 2003 @ 14:33:
WAN enabled
VPI 8
VCI 48
Staic IP 0.0.0.0
Gateway 0.0.0.0
Heb ik het mis of hoort bij KPN ADSL:
Static IP: 10.0.0.150
Subnetmask 255.0.0.0
Gateway: 10.0.0.138
Verwijderd schreef op 26 August 2003 @ 14:38:
Kijk op welke manier via het USB modem de username was ingevuld. Het is, zoals ook in de volgende post gemeld, iets als [username]@[hetnet-typeADSL]
[ Voor 40% gewijzigd door Velthuis op 26-08-2003 17:36 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
ik tikte ook altijd de verkeerde gebruikersnaam in ...
"blabla" ipv "blabla@adsl-xs4all.nl" (oid)
Velthuis schreef op 26 August 2003 @ 17:17:
Gateway: 10.0.0.138
ja dat is om te conecten met zo'n standaard modem.
deze heeft een ingebouwd modem.
[ Voor 62% gewijzigd door Fish op 26-08-2003 17:22 ]
Iperf
SORRY
IK ZIT MOMENTEEL NIET BIJ DE MACHINE
GA HIER MORGEN MEE VERDER EEN IEDER VAST BEDANKT
HOUD ME AANBEVOLEN VOOR VERDERE TIPS
MET DANK XAST
lEX
Hoofdletters zijn niet nodig, en zelfs ongewenst. Laat dat in het vervolg a.j.b. achterwege.
[ Voor 32% gewijzigd door intoxicated op 27-08-2003 18:34 ]
  • Deem
  • Laatst online: 27-08 23:18
Deem
Ontcijfer mij!
Verwijderd schreef op 26 augustus 2003 @ 17:25:
SORRY
MET DANK XAST
lEX
Ik hoor je wel, schreewlelijkerd :+
"May our framerates be high and our temperatures low."
Nog iets meer info graag. .Probeer anders eens een screendump te maken van je log (als het goed is logged je modem de gegevens van het opstarten, gewoon printscreen en plakken in dat tekengeval van MS) en plaats die hier even.
VPI VCI waarden lijken me in orde (ik dacht dat dat hetzelfde was voor alle MXstream providers..). Heb je een static IP of je DHCP client aantstaan? Probeer anders even andersom (static aan of DHCP aan) ik dacht dat de meeste MXstream-providers je ook via DHCP je vaste IP konden sturen.
Ook de suggestie voor je login en password vind ik niet verkeerd, zou best wel eens het probleem kunnen zijnAls ik je verhaal goed begrijp kan je wel vanaf je PC naar je modem/router, dus dat kan het probleem niet zijn...
Ik heb wel een ander modem, met een Connexant chipset, maar globaal zal eea. wel overeen moeten komen neem ik aan ;)
ow, miste je laatste berichtje ff. Nou ja, bij deze toch wat meer opties :X 8)7
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2003 17:39 ]
  • Velthuis
fish> Thanks, zo heb ik weer wat geleerd.
vasalia> Je instellingen zijn dus goed. Aangezien je zelf opmerkt dat je het @-verhaal niet snapt zal daar het probleem wel zitten. Succes!
gauloiseguy> Inderdaad, alle KPN ADSL aansluitingen gebruiken VPI=8 en VCI=48. BabyXL heeft VPI=0 en VCI=34 en BBned en Versatel gebruiken VPI=0 en VCI=35
[ Voor 15% gewijzigd door Velthuis op 26-08-2003 18:03 ]
JOJOJOJO gelukt
blijk inderdaad verkeerde login te hebben opgegeven.
loopt als een zonnetje
oh nee dat is die andere
routerje niet verkeerd
dank voor de hulp een ieder
lex
  • jongetje
  • Laatst online: 20:16
Anders had je ook op de cd kunnen kijken. In die PDF manual staat op de 2e pagina (dacht ik) in het nederlands een handleiding voor MX-Stream gebruikers...
