[WinXP] Geen APM ?
  • YoG
Sinds ik m'n nieuwe mobo erin heb gezet (Asus A7N8X) heb ik geen tabblad APM meer in 'Energiebeheer'.
Ik dacht eerst dat ACPI niet aan stond in de BIOS (ik kan het daar nergens vinden! Ook in de handleiding van het mobo niet) maar ik zie toch iets van een ACPI-omschrijving staan bij 'Apparaatbeheer', nl. 'Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI'.
Ik heb ook problemen met afsluiten van de computer, de ene keer sluit ie wel af en andere keer niet (krijg ik alleen een scherm te zien met 'U kunt nu de computer uitschakelen')
Mijn vraag: hoe zet ik APM nou aan? :? Dat zal dan wel de afsluitprobs verhelpen...
Bedankt!
spek pc, spek hifi, last.fm
  • InSPiRE
  • Laatst online: 21-03 20:19
hmm, bij power management kan je apm wel aankrijgen, maar je kan beter even kijken voor een bios update. Op de pc van mijn ouders pakte winxp ook niet de ACPI, maar na die update wel. Het enige jammere is, is dat je wel windows opnieuw moet installeren ervoor, hij gaat niet spontaan die ACPI vinden [weet iemand hoe je dat WEL voor elkaar zou krijgen trouwens?]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op 27 August 2003 @ 01:52:
Determining the ACPI Configuration
The information found in these tables is compared to the entries found in the Txtsetup.sif file. The following assumptions are made and actions performed based on this information:
If the system BIOS is on the bad BIOS list, the ACPI HAL is not installed. If the BIOS is not on the bad BIOS list, and the date of the BIOS is later than 1/1/99, it is assumed to be a good BIOS and the ACPI HAL is applied. If the date is earlier than 1/1/99, the table information is checked against the good BIOS list. If the BIOS is present, the ACPI HAL is installed.
A BIOS appears on the bad BIOS list because it is known to cause system instability if the ACPI HAL is used. This instability can range in severity from hardware not acting correctly to system hangs and data loss. For this reason, it is never a good idea to override the assumptions made by this list. This also applies to systems that are not detected as ACPI compliant. If the table header information is inaccurate, it can be assumed that the device configuration information contained in these tables is equally questionable. Should you encounter any of the instabilities associated with overriding the default ACPI settings, Microsoft cannot assist you in any manner short of a complete reinstallation of the operating system. An upgrade installation cannot fix the damage done by a bad or incomplete ACPI BIOS. Nonetheless, should you need to override these settings, you can do so using the following information:
Two entries named ACPIEnable and ACPIBiosDate appear in the [ACPIOptions] section. The ACPIBiosDate entry supplies the date after which a BIOS is considered good. The default setting for this entry is 1/1/1999. The ACPIBiosDate entry is of little use in forcing an ACPI installation. The three possible values for the ACPIEnable entry determine the ACPI detection and installation behavior:
0: ACPI is disabled at installation regardless of the system BIOS
1: ACPI is enabled at installation if an ACPI BIOS is present
2: ACPI is enabled based on the GoodACPIBios list and ACPIBiosDate
The default setting is 2.
To override the default and force an ACPI installation, edit the Txtsetup.sif file located on Setup disk 1 and change the ACPIEnable value to 1. Save the file and then restart the installation.
NOTE: ACPI functionality is relatively new and functions are constantly being added by BIOS and system manufacturers. If functionality is missing that you believe should exist, or you are experiencing unusual behavior with a BIOS dated later than 1/1/1999 (or a BIOS listed on the good BIOS list), verify with the manufacturer of your system that you have the most current BIOS revision installed.
ACPI does require the presence of some new hardware (such as an SMBus or I2c -compatible bus and other items), the absence of which can prevent the system from being ACPI capable. If you have any question about why your system does not yet have an update to provide this functionality, consult with the manufacturer of your specific system or motherboard.
bron
..en voor XP
Er wordt dus tijdens de setup van Windows iets uitgevogeld...En ik denk dat het resultaat wel in het register verdwijnt, waar windows dus naar kijkt....
maar dan..... :?
[ Voor 4% gewijzigd door RobIII op 27-08-2003 02:13 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Op basis van dit "uitvogelen" wordt een driver voor de BIOS geinstalleerd... Waar vervolgens bijna het gehele systeem onder valt. Om dit te veranderen is idd een volledige reinstall nodig... Ik heb er ook al eens heibel mee gehad (op een Pentium 2 van Dell).
Forget your fears...
...and want to know more...
