Foutmelding na reboot van installatie NT4.0
We zijn hier op een aantal computers WinNT4.0 aan het installeren. op elke pc hier geeft hij een foutmelding na het formateren en kopieeren van bestanden.
De computer moet dan rebooten en geeft de foutmelding:
Fout tijdens laden van besturingssysteem.
We gebruiken gekopieerde cd's maar dat is niet het probleem want op andere pc's hier doet winNT het wel.
iemand een idee?
[edit]
Search de hele ochtend al gebruikt. no results.. :/
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2003 11:08 ]
Heb je het al een keer geprobeerd met boot floppy's in combinatie met de CDROM ?
Verwijderd schreef op 26 augustus 2003 @ 11:11:
Nee dat niet maar de boot van de cd moet goed zijn want met de gebrande cd's kunnen we bij andere pc's hier winnt wel installeren dus dan kan het toch niet aan de boot van een cd liggen?
[edit]
klasgenoten vonden ook dat het niks mocht uit maken want hij boot gewoon het is na het formateren en het kopieeren van bestanden... dan moet je rebooten.... en dan geeft hij die foutmelding...
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2003 11:18 ]
  • TRON
  • Laatst online: 16-08 07:26
Zijn die computers wel geschikt voor Windows NT 4.0?
HIER heb je iemand met hetzelfde probleem en de oplossing, maar ik denk niet dat ALS het al bij jou ook werkt, dat je dat dan bij een (groot) aantal computer wil doen.
Leren door te strijden? Dat doe je op CTFSpel.nl. Vraag een gratis proefpakket aan t.w.v. EUR 50 (excl. BTW)
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 04-09 16:37
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Hoe groot is je C:-partitie? Groter dan 2 GB?
Edit: moet 4 GB zijn...
[ Voor 24% gewijzigd door ajhaverkamp op 26-08-2003 11:25 ]
This footer is intentionally left blank
De C:-partitie mag 8GB zijn NT. Dus daar kan het niet aan liggen, maar wat is de foutmelding precies? Wordt er geen aanvullende informatie gegeven? Daar hebben we meer aan om je te kunnen helpen.
TRON schreef op 26 August 2003 @ 11:17:
Zit op school met 20 pc's... er zal toch nog wel een andere oplossing zijn :?
Verwijderd schreef op 26 augustus 2003 @ 11:21:
Hij geeft aan:
Verifying DMI Pool Data...............
Meer staat er gewoon echt niet... :/
ajhaverkamp schreef op 26 August 2003 @ 11:19:
C partitie is 4 GB en we hebben ook al 3.5 GB geprobeerd...
ook vanalles in de bios al geprobeerd...
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2003 11:25 ]
  • ajhaverkamp
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Geef even de specs van die PC's
  • Oceria
  • Laatst online: 09:22
Oceria
I've been in between....
Het klink misschien stom, maar probeer het nog eens nadat je de harde schijf hebt geformateerd met FAT16. Bij mij heeft dat eens geholpen toen ik nt4 op een NTFS geformatteerde schijf wilde installeren: de installer kan alleen FAT16 lezen :(
Oceria doesn't know where this repeatbutton -repeatbutton is...
  • TRON
Issue:
Computer stops at verifying dmi pool data...
Cause:
This issue can be caused by any of the following:
  • Corrupt boot files on the computer.
  • Settings for hard disk drive are not correct.
  • Boot devices not set properly.
  • BIOS corrupt or misc. setting not set properly.
  • Connections loose or disconnected.
  • Bad Hard disk drive or other bad hardware.
Neem -hier- ff een kijkje.
ajhaverkamp schreef op 26 August 2003 @ 11:26:
P4 2,0 GB
mobo: Chaintech CT-9EjL1
512 PC2700
LG DVD speler...
en verder weet ik het zo niet want ze zijn van school en mogen niet open... :(
  • ajhaverkamp
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Bij de installatie op F6 drukken en de drivers voor de Intel 845 aangeven.
Hier naast is het gelukt doormiddel van partities verwijderen met fdisk en dan aanmaken met de setup van winNT 4.0... gaan we hier ook ff proberen :P
