[IOS] Booten via een Tftp deamon lukt niet
  • 127 views sinds 30-01-2008
  • HermeS
  • Laatst online: 11-09 13:29
Ik probeer tebooten via een tftp deamon, maar dit lukt niet echt.
De deamon die ik nu gebruik is 3cServer van 3com, omdat die van Cisco geen debug optio ondersteunde.
Iig, ik probeer mijn Catalyst 2900XL telaten booten via tftp. Echter als ik hem reload, geeft hij elke keer de standaard fout melding access denied (dit is geen tft deamon fout, want ik kon hem wel uploaden (het oude image), en de deamon zit ook geen verbinging oid.
Ik zou graag het exate comando willen weten die ik moet geven als ik in de globalconfig zit. Geef je in:"#(confg) boot system tftp 10.0.0.11 boot.bin" (zo staat het in de handleiding), komt hij met een foutmelding: invalid input detected.
Ik heb dus lopen prutsen en als ik "boot system tftp:boot.bin@ip" of "tftp:ip@boot.bin" gebruik accepteerd hij het wel, maar als ik reload geef (na # copy run start) boot hij vanaf rom.
Iemand die het weet?
[ Voor 13% gewijzigd door HermeS op 26-08-2003 10:45 ]
  • Nibble
  • Laatst online: 09-09 09:06
Kan het niet zo zijn dat je in het register de bootvolgorde moet veranderen ?
edit: -ik ben voor je aan het zoeken
-nope register settings zouden niets uit moeten maken
[ Voor 43% gewijzigd door Nibble op 26-08-2003 11:05 ]
T is for TANK, and T is for TERROR ... and K is the K for KILLING in error.
  • HermeS
hmm dat zou kunnen jij, ik heb hem pas since vrijdag dus mijn ervaring is erg beperkt.
Iemand hier meer duidelijheid over?
  • Bor
  • Laatst online: 21:56
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Heb je toevallig de rechten van de tftp deamon niet goed staan (wel write maar geen read)?
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • Nibble
Als je handmatig tftp-ed naar je tftp server.. kun je het image dan wel aan ?
  • HermeS
Ik heb de tftp deamon op debug gezet, dus hij zou dan iig binnen moeten komen en dan met een foutmelding dat hij geen schrijfrechten zou hebben oid. Dus dat kan het niet zijn lijkt me.
  • Nibble
Welke tftp server gebruik je ? (pumpkin?)
(ff eten, dus duurt even voor ik reply ;))
[ Voor 35% gewijzigd door Nibble op 26-08-2003 11:11 ]
  • HermeS
3cServer van 3com ipv Cisco deamon.
Maar is het uberhaupt wel mogelijk om je IOS tebooten vanaf tftp ipv de config file. Want hoe wil hij verbinding via udp/ip gaan leggen als hij zelf nog geen ip heeft?
Ik wil dus een nieuwere IOS bin file testen zonder de oude teverwijderen, dus leek me booten via tftp de beste manier.
  • Nibble
HermeS schreef op 26 August 2003 @ 11:17:
Ik weet niet hoe groot je ram is, maar anders kun je er toch ook gewoon 2 images in zetten ? (moet er wel ruimte voor zijn)
Je zou ook simpelweg de oude ios + config kunnen backuppen en dan de nieuwe erover flashen.
(mijn ccna examen is al een tijdje geleden dus het eea is wat roestig :P)
Even een stukje quoten:
Booting up the Router
Cisco routers can boot Cisco IOS software from these locations:
1. Flash memory
2. TFTP server
3. ROM (not full Cisco IOS)
Multiple source options provide flexibility and fallback alternatives
Locating the Cisco IOS Software
Default boot sequence for Cisco IOS software:
1. NVRAM
2. Flash (sequential)
3. TFTP server (network boot)
4. ROM (partial IOS)
Note: boot system commands can be used to specify the primary IOS source and fallback sequences.
En belangrijk dit:
Boot System Commands
Router(config)# boot system flash IOS filename - boot from FLASH memory
Router(config)# boot system tftp IOS filename tftp server ip address - boot from a TFTP server
Router(config)# boot system rom - boot from system ROM
Dus als ik het zo lees heb je het ip en de iosfile omgedraaid.
[ Voor 57% gewijzigd door Nibble op 26-08-2003 12:40 ]
  • HermeS
hmm klopt, dit staat namelijk in het boek dat ik er over lees, leuke fout maar niet heus :). Iig als ik het nu juist intype werkt het nog niet zegt hij invalid input det... en dan bij de bin naam.
Als ik het echter op een Cisco1605r intype accepteerd hij het wel dus het command is goed echter pakt de 2900xl hem niet. Maar ik heb iig zoals je zei gewoon de bin file naar de switch gecopyeerd, en vanaf daar opstarten, dan moet ik nu wel handmatig elke keer die naam opgeven want hij boot nu niet meer meteen door.
Dat zal vast nog wel ergens in het boek staan. Bedankt.
  • Nibble
HermeS schreef op 26 August 2003 @ 13:04:
Als je gewoon "boot system flash <jouwbinfile>" doet en daarna "copy run start", boot hij dan nog steeds niet automatisch door ?
  • HermeS
nope, heb ik al geprobeerd maar hij komt steeds met de melding:
he system is not configured to boot automatically. The
following command will finish loading the operating system
software:
  • HermeS
hmmm die laatste was makkelijk. Ik had schijnbaar het booten op manual gezet.
Met een simple config# no boot manual start hij nu ook weer automatisch op. :)
Maar toch vind ik het vreemd dat hij niet van tftp wil booten.
[ Voor 15% gewijzigd door HermeS op 26-08-2003 15:16 ]
