[ADSL] SpeedTouch 510 Direct Internet zonder NAT
  • active2
  • Laatst online: 17-07 21:56
active2
Google is your friend
ey,
Ik ben bezig mijn SpeedTouch 510 aan het verknoeien >:)
Wat ik wil bereiken is Direct Internet zonder NAT (Network Address Translation). Nou heb ik gehoord dat je je modem eerst van de home versie naar de pro versie moet tweaken alleen ik heb versie 4.0.0.9.0 en deze versie schijnt al pro te zijn. (http://www.adslforum.nl/topic.asp?TOPIC_ID=3577)
Waarom ik dit wil?
Ik heb nog aleens problemen met de verbinding. En ik wil het ICMP verkeer op mijn OpenBSD 3.3 bak hebben en dat moet niet geblocked worden door dat suffe modem (volgens mij heeft dat modem ook een fucked up tcp/ip stack implementatie ivm die problemen rond mijn verbinding)
Als ik gewoon aan het internetten ben dan is er over het algemeen niks aan de hand (af en toe krijg ik weleens een disconnect maar dat valt nog wel mee) maar zodra ik een nmap scan naar een van mijn servers doe dan is het strijk en set mis.
Wie kan mij helpen met Direct Internet zonder NAT (dus NAT van het modem want dat hoef ik niet)
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
  • Arnout
  • Laatst online: 30-08 14:55
Direct Internet als in: aansluiten, ip evt. via dhcp en gaan?
Kijk hier eens: [rml][ Debian] SpeedTouch 510 DHCP spoof[/rml]
  • active2
active2
yep dus dat ik het ip adres op mijn OpenBSD bak zie met ifconfig
Thanks voor die link overigens :)
[ Voor 23% gewijzigd door active2 op 26-08-2003 10:17 ]
  • Arnout
active2 schreef op 26 August 2003 @ 10:14:
Volgens mij is dat wat je wil. :)
Alleen was ik het topic destijds gestart in de veronderstelling dat dhcp_spoof hét was, maar het bleek dus uiteindelijk sip_spoof te zijn, wat ik wilde.
En tot op heden draait 't perfect, het enige probleem is dat de Speedtoch 510i v4 niet automatisch weer aan gaat na een power-failure.
  • active2
active2
Ik heb het geprobeerd maar het wil niet lukken :'(
Op het modem krijg ik een heel ander IP (niet mijn eigen wat ik normaal heb). Ik krijg 1.2.3.4/32
Voortaan wel verder kijken dan je neus lang is Active2
--> http://forum.adsl4linux.nl/viewtopic.php?t=814
[ Voor 29% gewijzigd door active2 op 26-08-2003 10:54 ]
  • active2
active2
Goed ik heb nu de file ADSL van kpn _spoof.ini uitgeprobeerd dat zou dus moeten werken maar als ik die inlaadt krijg ik "invalid netmask". Ik heb ook even uitgezocht waar die dat voor elkaar kreeg en dat bleek bij mijn dhcp instellingen.
hij wil een lease range van 10.0.0.150 - 10.0.0.200 aanmaken met een netmask van 255.255.255.255 en dan zegt mijn modem dus van dat wil ik niet...
Wie weet hoe ik dit kan oplossen ?
  • Arnout
Als je die in de modem inlaadt krijg je die melding?
Ik heb zelf nooit gestoeid met die kpn_spoof.ini. Waarom probeer je sip_spoof niet?
  • raymonvdm
  • Laatst online: 24-08 16:23
http://jp.dhs.org/~jp/
http://jp.dhs.org/~jp/510.html
http://www.jelmerbarhorst.com/
Met die info is het mij gelukt in combinatie met win2k AV Server
  • JvS
  • Laatst online: 20:51
JvS
Ik heb hem zelf ook
probeer het eens gewoon met deze tool (die werkt onder windows):
www.alcadis.nl/support
Daarmee kan je bridging, DHCP spoof of PPTP gewoon makkelijk instellen, alledrie methoden waarmee je egen NAT translatie hebt
[ Voor 23% gewijzigd door JvS op 26-08-2003 11:51 ]
  • active2
active2
MetHod schreef op 26 augustus 2003 @ 11:23:
Ik krijg het met sip spoof niet voor elkaar. Mijn als ik de laatste route wil toevoegen dan zegt ie dat die niet kan write to the routing socket.
Met de kpn spoof dus ook niet... dit schiet bepaald niet op
