UTP kabel vraag!
  • 152 views sinds 30-01-2008
Ik heb laatst UTP kabels gekocht maar ik vermoed dat het geen utp kabels zijn. Zodra ik ze gebruik met m'n hub dan zou er normaal gesproken lichtjes moeten gaan branden maar zodra ik deze kabels gebruik dan is dat niet zo. Doe ik dit wel met een kabel waarvan ik zeker weet en waar ook opstaat dat het utp kabels zijn doen ze het wel.
Wat er op de kabel die het niet doet staat is het volgende:
SFTP CAT5.E 100MHZ 26AWGX4P PATCH ISO/IEC 11801 & EN 50173 VERIFIED
Kan iemand mij uitleggen of zeggen of ik een kabel heb die geen utp is?? of waarom het kan zijn dat deze niet werken?
Alvast bedankt!!!
  • koffercomputer
  • Laatst online: 15-09 16:57
Zijn het niet stiekem crosslink kabels?
Zoek eens op de juiste kleurcodering (staat vast wel op het forum) en bekijk dan je kabels nog eens.
Of druk de kabel eens tussen 2 PC's (zonder hub, switch of andere zaken). Als je verbinding kunt maken zo, dan heb je hoogstwaarschijnlijk crosslink.
[ Voor 36% gewijzigd door koffercomputer op 26-08-2003 08:38 ]
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
  • Psychops
  • Laatst online: 06-09 10:21
Shielded Foly(..) Twisted Pair
ovrigens was je met google al een aardig eind gekomen
[ Voor 50% gewijzigd door Psychops op 26-08-2003 08:41 ]
kan je niet je netwerk kaart op deze manier opblazen in het geval het dus geen crosslink kabels zijn???
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
SFTP CAT5.E
dat is dus SFTP kabel ;)
moet ook werken, echter heb je misschien toevallig perongeluk een crosscable gekocht?
hoe te controleren?
pak beide stekkertjes en ga kijken of de aders in precies dezelfde volgorde zitten. zo ja dan is de kabel geen crosscable.
  • blackd
Verwijderd schreef op 26 August 2003 @ 08:36:
Sorry, geen UTP...
... maar SFTP, Shielded Foilded Twisted Pair.
Ietsje duurder dan UTP, maar wat beter beschermd. En dat is niet de reden waarom de kabel het niet doet. Dat ligt eerder aan de manier van aansluiten van de stekkers.
Pff hee, spuit 11 :o
[ Voor 5% gewijzigd door blackd op 26-08-2003 08:42 ]
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Als het een crosscable is kan je hem in de "uplink" poort steken in plaats van een normale poort van de hub/switch. Dan zou ie moeten werken. Indien hij dat niet doet -> Terugbrengen naar de winkel, defecte kabel.
Forget your fears...
...and want to know more...
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 23:14
[off-topic]En het is ook nog eens CAT 5E, dus geschikt voor gigabit netwerken.[/off-topic]
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • Psychops
Staat PATCH op zal dus geen CROSS cable zijn. Kabel even doormeten ofzo. Heb trouwens wel eens gemertk dat als je SFTP op een goedkope NIC/router gebruikt er geen verbinding ontstaat ivm met aarding. Werkte wel zodra ik de kabel zelf aarde aan de PC, maar kreeg in eerste instantie wel een link maar geen data over de kabel.
Lijkt dus eerder op een kabel breuk
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Psychops schreef op 26 August 2003 @ 08:45:
:D
PATCH staat erop omdat het van dat soepele kabel is (zachte kern) , de kabel zelf weet toch niet hoe de connectors eraan zitten 8)7
tnx blackd voor de "zachte kern" :+
Verwijderd schreef op 26 August 2003 @ 08:39:
nope, echter voor naar je hub heb je geen cross maar een straigth kabel nodig ;)
[ Voor 41% gewijzigd door Erkens op 26-08-2003 08:56 ]
  • Psychops
hmm K, mijn fout :)
http://members.lycos.nl/dumpmaparjan/temp/kabel001.jpg
http://members.lycos.nl/dumpmaparjan/temp/kabel002.jpg
Ik heb wat foto's gemaakt van de stekkers van de kabel. Het lijkt erop dat de kabels gedraait zijn. of zie ik dat verkeerd?
  • Psychops
Dat lijkt idd op een cross kabel
idd crosscable
die rechter op het 2e plaatje heeft de 'normale' codering, als je die codering (dus volgorde van kleuren) aanhoud bij beide kanten, dan heb je een rechtdoorgaande kabel :)
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2003 09:13 ]
  • Predator
  • Laatst online: 21:32
Predator
Suffers from split brain
Zoals je in de FAQ had kunnen zien hier:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/3#3
Is dat een cross kabel
Zet er een connectoren op volgens het schema in datzelfde stuk FAQ.
Je kan 1 pc verbinden met die cross in de uplink poort.
Zie:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/19#19
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
