Mandrake 9.1 + Promise Fasttrak100 Installatie
  • 4hp
  • Laatst online: 07-09 13:02
Ik weet dat hier al wat topics over zijn in de search, maar daar kan ik het antwoord niet echt in vinden. Ik heb ze doorgespit en wel wat gevonden maar nog steeds krijg ik hem neit aan de praat. (ben linux n00b :D)
Ik wil dus Mandrake 9.1 installeren op mijn RAID0 config (2x60Gb, Promise Fasttrak100 (PDC20267). Bij de installatie moet ik een controller selecteren. Ik kan kiezen uit veel drivers, ik weet dat "ataraid" en "pdcraid" mogelijke kunnen zijn. Maar het maakt niet uit welke ik selecteer hij kan geen schijven vinden. De drivers van Promise zijn alleen voor RedHat en SuSE...
Ik heb al het volgende geprobeerd:
- Meteen na het booten van cd op F1 drukken. Dan in de prompt die je dan krijgt het volgende invullen: "linux ide2=0xqqqq,0xqqqq ide3=0xqqqq,0xqqqq" (deze waarden heb ik gevonden via "rescue" en dan lspci -vv | less) Hierna start hij meteen de installatie maar vindt geen USB muis en geeft allerlei insmod foutmeldingen en kan nog steeds geen schijven vinden. Ook als ik "expert ide2=0xqqqq,0xqqqq ide3=0xqqqq,0xqqqq" uitvoer, wil hij niet. Ik kan wel zien dat hij de schijven vind als hij bezig is met setup laden. (wel met ide2 ide3 parameters ingevoerd uiteraard)
Hoe krijg ik dit werkend?
en als je dezelfde aanpassingen maakt in de boot loader als bij redhat,
dees
2.2 To install the FastTrak Series Linux Driver into a NEW SYSTEM
1.) Start the Red Hat Linux Installation with CD-ROM booting.
2.) At the "Welcome to Red Hat Linux ..." installation screen, a prompt
labeled "boot:" will appear at the bottom of the screen.
3.) Please append parameters (see Note 1 below) at the "boot:" prompt,
then press the Enter key.
4.) At the "Devices" dialog box, insert the FastTrak Driver Disk in the
floppy drive and then select "OK" or "Yes" to continue install.
5.) Enable "Configure advanced boot loader options" box at Boot Loader
Configuration menu, and type kernel parameters (see NOTE 2 below)
in the General kernel parameters field.
6.) Continue with the installation as normal.
7.) If the installer occur warning message about "The kernel was unable
to re-read the partition table on /dev/sd(x), (Device or resource
busy)...", Please do not click skip, just click Ignore bottom to
continue the install.
8.) Press Ctrl-Alt-F2 when installation at the "Congratulations" menu.
9.) Insert the FastTrak Driver Disk floppy, Issue commands to load FastTrak
driver.
# umount /tmp/fd0 (Just in case if RedHat forgot this)
# chroot /mnt/sysimage
# mount /dev/fd0 /mnt
(If USB Floppy, Please choose USB floppy device such as /dev/sdb)
# cd /mnt
# sh setup-ft
10.) Choose your selection here, after FastTrak driver setup successful.
# cd /
# umount /mnt
# exit
11.) Please press Ctrl-Alt-F7 and click "Exit" button to finish installation.
[NOTE]
Linux Kernels 2.4.x misidentiy Promise ATA-RAID controllers as simple
IDE controllers. This results in the built-in Linux IDE driver trying to
handle the controller and can prevent the proper FastTrak ATA RAID driver
from loading.
Follow the installation instructions AND the parameter commands referred
to below section. This status we called "IDE issue".
1.) "linux ide0=0x1f0,0x3f6,14 ide1=0x170,0x376,15 ide2=0 ide3=0 ide4=0
ide5=0 ide6=0 ide7=0 ide8=0 ide9=0 expert"
2.) "ide0=0x1f0,0x3f6,14 ide1=0x170,0x376,15 ide2=0 ide3=0 ide4=0 ide5=0
ide6=0 ide7=0 ide8=0 ide9=0"
3.) Occasionally, during bootup, you may see Unresolved Symbols, followed
by an OK or a FAILED. In either case, this is a cosmetic error and
does not affect RedHat Linux 7.3 or the FastTrak RAID Controller card.
4.) Rarely, during bootup, you may see a HUSH (humble shell) message. This
is also a cosmetic error and does not affect RedHat Linux 7.3 or the
5.) To see information on your array(s) and the Driver version number:
a. Launch your terminal emulation program.
b. Type "cat /proc/scsi/FastTrak/(x)" then press Enter, x is a SCSI
register number in your system.
suc6
  • 4hp
Een floppy met drivers heb ik helemaal niet, en ik zou niet weten hoe je die moet aanspreken vanuit setup/kernel, laat staan een driver daaruit in de kernel stoppen...
Ik heb ook nog geprobeerd om deze regel in te voeren:
root: linux ide2=0x1c00,0xb002 ide3=0x1400,0xb802 expert
Alleen hiermee komt hij de setup helemaal neit in. Hij detecteert wel de harde schijven en ook de USB muis enzo, maar geeft dan een foutmelding alvorens de setup is geladen. Bad signal from IRQ 7 :( Zou het een IRC conflict kunnen zijn en dat het met deze input in de kernel dus wel zou lukken? Kan iemand me precies vertellen wat ik stap voor stap moet doen.. :)
EDIT: De IRQ7 interrupt error krijg ik er nu wel uit, maar nog steeds geeft de setup een foutmelding dat er iest niet goed is gegaan... (install exited abnormally :-( -- received signal 11)
[ Voor 12% gewijzigd door 4hp op 26-08-2003 18:03 ]
deze parameters
dit heb ik zelf bij mijn redhat installatie gedaan of het bij mandrake werkt weet ik niet zeker, maar proberen kan geen kwaad, bij mij zag die de hdd's ook niet, hierna wel en hij vraag ook of je de floppy met raid drivers wilt plaatsen, als als je die bestanden voor die floppy wilt hebben (ze zijn voor dezelfde promise chip als de jouwe alleen voor redhat, maar met een beetje geluk werkt dat ook wel voor mandrake) mail me ff, wicked_tweaker@msn.com
  • 4hp
Ik krijg inderdaad een bericht dat ik 3rd party dingen kan gerbuiken, ik zal morgen eens kijken. Ik heb alvst de Red Hat drivers gedownload, eens kijken of die werken...
Ik heb een zelfde probleem. Ik probeer redhat 9.0 te installeren op het volgende systeem:
AMD xp 1800
Gigabyte GA7vrxp met onboard promise ata controller PDC20276
Op de controller zit:
120 GB Maxtor ntfs 4 partities met op de eerste win XP prof.
40 GB Maxtor ntfs
op ide 1 zit
master: dvd
slave 40 GB Maxtor, partitie 1 ntfs, partitie 2: 18 GB fat 32
Ik wil graag een dualboot, maar bij het installeren van RH 9.0 gaat het mis bij handmatig partitioneren met discdruid. Zodra ik wijzigingen probeer aan te brengen krijg ik een foutmelding dat RH geen partities kan alloceren. Als ik de stappen volg die Antares beschrijft, meldt RH na het lezen van de driver diskette dat de juiste drivers niet gevonden zijn, terwijl de diskette wel de drivers bevat van de promise PDC20276.
Als ik op continue druk krijg ik bij discdruid alleen de maxtor 40 GB te zien die op de primary slave zit van ide1, waar ik RH ook op wil hebben. Toch zegt RH ook hier dat de partities niet gealloceerd kunnen worden.
Weet iemand een oplossing?
*kick*
