[WC] AMD XP2600+ nog steeds op 50 C
  • 135 views sinds 30-01-2008
Ik heb recentelijk een AMD XP2600+ gekocht. De fan die daar bij zat maakte nogal veel herrie. Daarom heb ik besloten om met water te koelen.
Ik heb er nu een koelblokje van innovatek op zitten (met koelpasta). Verder een ruim reservoir met een Eheim 1048 pomp en kachelradiateur uit een auto. (aluminium).
Met de luchtkoeling zat ik rond de 59 graden. Nu met de waterkoeling rond de 50 graden. Dit verschil valt nogal tegen.
Ik weet dat ik hem kouder zou kunnen krijgen met een peltier, maar daar ben ik eigenlijk geen voorstander van. Reden hiervoor is het condensatieprobleem dat dan ontstaat en het extra energieverbruik.
Mijns inziens ligt de bottleneck bij de warmteoverdracht tussen de processor en het koelblok, gezien het kleine oppervlak van de processor.
Heeft iemand enige suggesties voor het verlagen van de processor temperatuur zonder gebruik te maken van een peltier? Ik heb de processor niet overgeclokt en ben ook niet van plan om dat te gaan doen. Maar toch heb ik de temperatuur liever nog iets lager. (zou 40 graden haalbaar zijn?)
Broxtor
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
40 graden is haalbaar, zeker als je niet overclocked. Echter weet ik niet wat voor radiator je hebt, want met een 80mm ding ga je dat helaas niet redden.
Over het contact tussen cpu en blok kunnen we kort zijn: die zal niet groter worden :P
Echter kun je dit contact wel verbeteren. Dit door het "lappen" van je blok en door bijvoorbeeld Arctic Silver II warmte geleidings pasta te gebruiken.
[ Voor 61% gewijzigd door Epsilon op 25-08-2003 21:54 . Reden: die quote was niet erg nodig :x ]
ik ben ook wel eens benieuwt hoe je hem kouder kan krijger.
dus ik hou dit topic in de gaten
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
Manieren die ik zo weet zijn:
  • Niet teveel of te weinig koelprut gebruiken
  • Gebruik bijvoorbeeld Artic Silver 3, nanotherm of iets anders ipv standaard siliconen zooi
  • Lappen van de waterblok
  • Grootte van de radiator, hoe groter met meer koelribben, hoe beter, aangezien een groter contactoppervlak met de lucht zorgt voor een betere warmteafgifte
  • Zorg ervoor dat de radiator koude lucht aanzuigt van buiten je kast
  • Goede airflow door je kast, om alle warmte van binnen weer naar buiten te brengen
  • Grootte van je reservoir. Hoe groter, hoe langer 't duurt voordat al 't water is opgewarmt.
  • Houdt je Vcore zo laag mogelijk, aangezien meer stroom meer warmte maakt
  • Plaats je kast op een stratigisch goede plaats, zodat er constant verse lucht wordt aangezogen, in plaats van lucht die in de omgeving van de kast blijft hangen
  • Gebruik S2K disconnect voor Nforce 2 en VIA; lagere cpu temps
[ Voor 5% gewijzigd door YoupY op 25-08-2003 22:14 ]
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Raakt je waterblok de core wel goed? Als het water niet warm is terwijl je proc 50c is (even aan de slangen voelen), is er geen goed contact. Als het water merkbaar warmer is, wel goed contact maar geen goede afgifte. Heb je de radiateur wel goed doorgespoeld?
Bnet pindle#2913
  • Kevinp
  • Laatst online: 23-10 11:49
of ik heb een "goede" 2600+ maar die van mij loopt met een simpele zalman koeler (zo'n waaier) die dus niet gemaakt is voor overkloken op 2700+ en is van de zomer rond de 50 graden stressed blijvenven steken op mijn zolderkamer. Dus die temp moet echt oplaag kunnen.
d'r is maar één ding in het leven wat moet, en dat is dood gaan.
Verwijderd schreef op 25 August 2003 @ 21:14:
Die kaggelradiateur wat zijn de afmetingen daarvan en heb je er een fan op staan ? Zo ja, hoe hard draait die fan(s) en wat is de afmeting van die fan(s) ?
  • FoOnEeN
  • Laatst online: 24-10 09:56
Ik heb ook een XP 2600+ hiero met een coolermaster cooler, een HAC-nogiets en mijn temp is tot nog toe nog niet boven de 48 graden stressed geweest. En dat was toen het hier 38 graden was :). Normaal iets van 44 graden ofzo stressed.
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Ik moet zeggen dat ik 59 graden voor een XP2600+ wel erg extreem vindt zonder overklokking. Mijn 2200+ draait met silent fan en Arctic Silver stressed 52 graden op z'n hoogst met 1 casefan en 10% overklokt naar 2Ghz.
Ik zou eerst eens andere randvoorwaarden zoals de airflow van de kast zelf, plaatsing v/d kast (hete zolderkamer?) en dat soort dingen onderzoeken voordat je de CPU en de koeler de schuld gaat geven.
Professionele website nodig?
  • Pink Panther
  • Laatst online: 10-10 22:28
Moet absoluut koeler kunnen.
Ik heb hier een 1700+ draaien op echte 2400 MHz en heb als koeling een thermaltake aquarius II (en dit is nou niet het beste wat je kunt hebben) en de hoogste stressed temp die ik gemeten heb is 53 graden.
  • l-burna
  • Laatst online: 10-10 21:30
l-burna
2nd place, is the 1st loser
mijn 2600+ xp draait op 12.5*180 en mijn temp is 37 graden.
dus jij moet zeker beter kunnen :)
[ Voor 21% gewijzigd door l-burna op 26-08-2003 03:57 ]
The older I get, the better I was. -=]No Fear[=-
Gebruik zoveel mogelijk temp progs..zou niet de eerste keer dat fout gelezen was.
Bios updates helpen ook soms!
Andere proc proberen.....kijk of ie dan ook afwijkt van gemiddelde van dit proc!
wauw 59 graden idle Afbeeldingslocatie: http://www.smilies.nl/sad/confused5.gif dat is warm op stock instellingen
ik heb ook een 2600+ @ 10.5x227=2383 mhz still testing @1.85v idle is tie 38 graden en stressed wordt 45 a 46 graden en dat alles met een termalright slk-800 met een termaltake smart fan II @ 4400 rpm Afbeeldingslocatie: http://www.smilies.nl/devil/firedevil.gif
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Waarom somt bijna iedereen hier zijn/haar temperaturen op, zonder de topicstarter fatsoenlijk verder te helpen?
Of zien jullie een probleemtopic aan voor een patstopic? :/
Doe dus vooral niet wat Fooneen, Pink Panther, I-burna en Dmatrix doen .. Weest behulpzaam en help de topicstarter zonder hem te voorzien van nutteloze informatie :)
[ Voor 33% gewijzigd door BalusC op 26-08-2003 10:05 ]
  • Mr.B
  • Laatst online: 20-10 13:50
Denk dat het meer een vergelijking moet voorstellen welke temps een 2600+ moet hebben :P
Maar voor de topicstarter: lees deze post eens goed na.
Maakt soms wel eens een foto ...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Mr.B schreef op 26 augustus 2003 @ 10:11:
Wat betreft temperaturen vroeg hij enkel of 40 graden haalbaar is. Hier is al in de 1e reply een antwoord gegeven :)
Koop goede koeling en maak in je kast goede airflow ik heb 2 intake en 2 outake voor de airflow voor airkoeling raad ik de temalright slk-800 of 900 aan met een termaltake smartfan II ofzo 1 die goede luchtverplaatsing heb en voor waterkoeling de waterchiller van asetek..
Dus je moet effe goede koeling kopen en wat airflow en wat je ook kan doen is die
S2K disconnect voor Nforce 2 aanzetten schilt ook weer een paar graden zeggen ze smeer artic silver 3 op je cpu core _/-\o_
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2003 10:29 ]
  • DolleDries
  • Laatst online: 26-09 08:54
Doe wat aan de klem die je koelblok op de processor klemt.
Zelf heb ik een bijzonder goedkoop blokje (was ooit deel van een complete kit..maar blokje is enige wat nu nog rest ;) en was daar nooit bijster vrolijk over. Uiteindelijk de aansluitingen van het blokje vervangen door grotere variant -kon grotere diameter buis gebruiken - & heb daarna zelf een klem gebouwd voor het blokje.
Deze klem is deels net als een normale (als in gewoon vast klemmen aan de processor voet) maar deze kan op 2 plaatsen worden aangedraaid. Zodoende kan ik meer kracht uit oefenen met het koelblok. Als een resultaat hiervan draait mijn 2500+ nu probleemloos op 2406 MHz met een maximale temp van 44 graden (belast). En nu heb ik het blokje wel gelapt.. minimale hoeveelheid koelpasta.. en het is gewoon een cheapass alu blokje. :)
[ Voor 1% gewijzigd door DolleDries op 26-08-2003 10:36 . Reden: duh ]
  • curry684
curry684
Omdat we (ik iig) daarmee aan willen tonen dat de 50 graden idle die hij met dikke waterkoeling zonder overklokking heeft extreem slecht is en er dus een ander probleem in z'n computer moet zitten? :+
Verwijderd schreef op 26 August 2003 @ 10:21:
Dmatrix: s2k disconnect voor nforce2 aanzetten; wat is dat precies? Heb namelijk een nforce2 chipset.
Ik heb ook een 2600+ met een zalman 6000 er op, zonder de case fan schommelt ie ook tussen de 45 en 50 graden. Terwijl ik hiervoor een 2200+ had met een goedkope spire koeler en die liep stabiel op 43 graden. Ik moet zeggen dat ik het ook niet helemaal kan volgen.
hier een topic voor disable or enable van je s2k disconnect voor nforce2 of via chipset's
ik hoop dat het lukt met de s2k disconnect te proberen Afbeeldingslocatie: http://www.smilies.nl/happy/xyxthumbs.gif
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Klik daar maar eens op ..
oftewel: het is niet de bedoeling om hier monologen te gaan posten - dat is dan weer wel zo bevorderlijk voor de leesbaarheid en dat wekt ook minder irritatie onder de gebruikers op, omdat het zo'n loze opmerking betrof ;)
  • Pink Panther
@BalusC:
Het weergeven van de temps zoals ze hier zijn diende als vergelijk om te laten zien dat 50 °C zeer slecht is.......
@topicstarter:
- Is het systeem goed ontlucht?????
- Zit het koelblok voldoende strak aangetrokken op de CPU.
- Waarmee heb je het systeem gevuld? Demiewater, koelvloeistof, waterwetter of welk
ander exotisch spul?
- Voel je echt temp verschil tussen de water toevoer en afvoer van het CPU blok?
  • cryptapix
  • Laatst online: 27-10 15:06
met mijn waterkoeling haalde ik zon 40 graden stressed (1700+ @ 2ghz)
nu.. haal ik met mn boxed koelertje (wc is tijdelijk kapot) met mn niet geclockte 17000+ een mooie 57 graden IDLE :S
ik weet niet of dat normaal is voor een boxed cooler.. maar lager krijg ik het niet.. 100x opnieuw pasta gedan (arctic aluminia) maar temps blijven zo hoog..
met die hittegolf haalde ik temps van 75+ graden tijdens gamen
Epsilon schreef op 25 August 2003 @ 21:53:
ehh.. ik draai op 34 graden idle en 40 graden stressed met een 8 cm rad (black ice micro). Het kan dus wel!
Wel een gelapped blok (inmiddels, met max grid 1500 geschuurd, daarna gepolijst met tandpasta en als laatste met koperpoets). Daarnaast ASIII aangebracht volgens de beschrijving, dus eerst op je blok, dit met een vinger in een plastic zak uitwrijven (niet met je blote vinger!), dan met een (niet-pluizende!) doek zoveel mogelijk AS er weer af boenen, klein beetje op de CPU, verspreiden met scheermesje in een zo dun mogelijke laag (maar dat er nog wel AS op zit). Dan in 1 keer je cpu-blok plaatsen zonder wrijven en/of draaien.
Wat bij mij geholpen heeft de temp iets van 5 graden lager te krijgen, was simpelweg wat ringetjes tussen de veren van m'n blok (klax gold/magnum AMD), zodat hij strakker aangeduwd werd. Let hier wel mee op, je core crushen heeft niemand wat aan.
Voor TS: alu rad met koper koelblok... let even op het verhaaltje met 2 verschillende metalen! (search)
Verwijderd schreef op 27 augustus 2003 @ 03:38:
idd
Maare Broxtor zou je misschien willen reageren anders weten we niet waarom je waterkoeling nou zo slecht koelt.
Heb je al wat geprobeert ?
Andere topic bezoekers graag niet je temps posten want hij heeft nou wel genoeg temp gehoort ;)
sorry 1 keer teveel.
Please remove.
[ Voor 93% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2003 16:07 ]
Mijn excuses voor de late reactie, maar ik heb het nogal druk tegenwoordig en heb sinds mijn post geen tijd gehad om te antwoorden.
Hier de antwoorden:
@abcman - De kachelradiateur is ong. 15cm hoog, 10 cm breed en 4 cm dik. Dit leek mij ruim voldoende, maar valt toch tegen. Ik heb er een zware 230 Volt ventilator op (11cm doorsnede). Op vol vermogen heeft echter minder effect dan op half vermogen.
@Mr. B - Huh? Da's toch deze topic?
@PinkPanther - Het systeem is volledig ontlucht en ik heb een goede flow door het systeem. Of het koelblok voldoende strak zit kan ik uiteraard niet met zekerheid zeggen, maar ik durf hem in ieder geval niet nog strakker te zetten. Om eerlijk te zijn heb ik mijn twijfels over de geschiktheid van het klemsysteem. Dit is de standaard klem van mijn blok. De innovatek flatflow o matic.
Ik heb het systeem afgevuld met demiewater met daarin innovaprotekt. Zowel het reservoir als de pomp staan buiten de systeemkast.
Ik voel geen temperatuurverschil tussen de toevoer en afvoer van het blok. Dit mede doordat ik PVC slangen gebruik, die nogal een lage warmtegeleidingscoefficient hebben. Wel is het zo dat het water in het reservoir langzaam maar zeker in temperatuur stijgt. Om een indruk te geven: Mijn kamertemperatuur is op dit moment nog zo'n 23 graden. Het koelwater wordt uiteindelijk ongeveer 34 graden.
@de rest - hartelijk dank voor alle reacties en tips. Ik heb een aantal reacties gezien waarin ventilatoren worden aangeraden. Een van de redenen dat ik voor wc gekozen heb is om van dat gebler van ventilatoren af te komen, dus dit zijn niet echt de mogelijkheden die mijn voorkeur genieten.
Heb mijn blok er nog eens af gehad (3e keer) en aan de koelprut afdruk te zien zat hij er niet erg lekker op. Vervolgens heb ik het hele zaakje grondig schoongemaakt en nieuwe prut aangebracht volgens de procedure die hier ergens in dit topic is beschreven. Het blok weer bevestigt en de pc weer aangezet. Dit heeft al meteen resultaat gehad. Zit nu op 47 graden. Gaat de goede kant op dus.
De koelprut die er tussen zit is dat witte spul dat je van Zalman krijgt. Ik begreep uit de voorgaande reacties dat dit niet zo geweldig is. Hoe groot schatten jullie het verschil (in graden) met as3?
Verwijderd schreef op 26 August 2003 @ 09:56:
wauw 59 graden idle [afbeelding] dat is warm op stock instellingen
ik heb ook een 2600+ @ 10.5x227=2383 mhz @1.85v idle is tie 38 graden en stressed wordt 45 a 46 graden en dat alles met een termalright slk-800 met een termaltake smart fan II @ 4400 rpm [afbeelding]
  • piston
  • Laatst online: 08-11-2025
laat es een fan over je koelblok blazen.
Reden dat ik dit zeg is omdat door de plaatsing van watercooling is (bijna) alle airflow rond je socket weg is. Daardoor gaan alle componenten in de buurt van je socket opwarmen en mogelijk dus ook de tempsensor. Bij mij geeft die fan@5volt een verschil van -5°c tov enkel het koelblok op m'n cpu.
xp1800+@ >2000mhz stressed met fan max 40°c, zonder fan 45 à 46°c.
Als dit bij jou ook van toepassing is dan kom je al wat dichter in de buurt van je 40°c hé ;)
"Tis better to be silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt."
"If i'm not back in five minutes,... wait longer !!!"
  • Jellabie
  • Laatst online: 08:18
Jellabie
wie laatst lacht..... is dom
cryptapix schreef op 27 augustus 2003 @ 03:20:
...met mn niet geclockte 17000+ een mooie 57 graden IDLE ...
die cpu wil ik ook wel :P
ontopic: wat voor water heb je gebruikt?? gewoon water of gedemineraliseerd (wow, wat een woord) water??
je waterblokje is van koper, en je rad van alu?? naar mijn weten gaat dat niet goed samen
edit: woops, beetje late reactie, stond er blijkbaar al :X
[ Voor 8% gewijzigd door Jellabie op 28-08-2003 12:07 ]
De Nederbelg !
  • cryptapix
jellabie schreef op 28 August 2003 @ 12:06:
mjah.. tis vrij goede cpu opzich :p
AXDA1700DLT3C
JUIHB 0308SPMW
dus mag niet klagen :p
maar met waterkoeling had ik wel 40graden stressed.. en toen was ie ruim overgeclockt..
dus ik snap het niet :)
mete jullie met de internal cpu diode of wat je bios aangeeft. want het valt me vaker op dat de temps zeer uiteenlopen.
want mijn 2400+ @ 2250mhz is nu 38 grade in die hittegold 49 ofzo en stressed rond de 52
maar de internal cpu diode was toen 60 grade.
dus wat mete jullie nu temps in de bios of je internal cpu diode?
  • bonus
  • Laatst online: 21-10 22:22
bonus
!.. .oO BoNuS Oo. ..!
Staat je voltage voor je proc wel goed (automatisch of handmatig). Als die te hoog is kan dat die temp verklaren. Kan ook aan de temp uitlezing van je MB liggen. Had het bij een xp2200, een bord dik 63 graden (chaintech 7KJD en steeds crashen), bij een ander brod 41 graden (Asrock, werkt perfect)...
Atari 4 ff'r 😊
Ik heb de temperatuur eerst afgelezen in de bios. Vervolgens in windows met MBProbe en Speedfan. Alle drie geven ze hetzelfde aan. De MB temperatuur zit meestal rond de 39 graden. Dat de warmte in de kast de temperatuur van de processor (de gemeten waarde dan) beinvloed klinkt op zich wel aannemelijk. Zal daar eens naar gaan kijken.
En de 39 graden is bereikt. Heb nu een 40mm ventilatortje op het blokje gericht. Ongelooflijk dat dat zo veel scheelt.
  • piston
Bij jou scheelt het idd vrij veel, teken dat de overige airflow in je kast niet echt veel voorstelde.
Verklaring is dat je moederbord (socket ed) ook als "heatsink" werkt. Bij luchtkoeling zit je dan als het ware met twee heatsinks die beiden door een fan gekoelt worden. Bij watercooling heb je ook 2 heatsinks als je je koelblok als heatsink bekijkt, maar slechts diegene op je "die" van de processor krijgt koeling ("koud" water van de radiator). Je moederbord (2de heatsink dus) daarentegen verliest een groot deel -zoniet alle- koeling en je processor kan dus slechts z'n warmte kwijt via het koelblok en niet meer via het mobo.
Enjoy your watercooling! ;)
  • Pink Panther
@Broxtor:
Neem een 120 mm fan, die kun je dan op 5 of 7 volt laten lopen, heeft dan nog nagenoeg dezelfde luchtverplaatsing als een 40 mm fan alleen maakt een 120 mm fan niet zo'n tering herrie.....
Dat ben ik ook zeker nog van plan. Die had ik alleen niet liggen. Nog wel zo'n klein dingetje. Voor testdoeleinden voldoet dat wel.
Iedereen nog bedankt voor het meedenken en het geven van tips!!
