[COMPAQ] SoftPaq install mislukt
  • Bart B
  • Laatst online: 06-04 17:55
Hallo allemaal,
een tijdje geleden heb ik van een oom een oude Compaq Deskpro over kunnen nemen. Na een kleine reparatie (voeding) werkt dit ding goed. De planning is, om de betreffende computer te gebruiken als webserver.
de gegevens van het systeem zijn vermeld in: [rml][ COMPAQ] Deskpro vragen[/rml]
Compaq werkt met zijn BIOS met een Softpaq en een ROMpaq. Nu heb ik een harddisk verwisseld, en dan moet je natuurlijk ook een nieuwe Softpaq er op zetten. Op de site van Compaq (tegenwoordig HP) heb ik een EXE gedownload, waarmee er 3 diskettes worden aangemaakt, die er voor zouden moetten zorgen dat die Softpaq wordt aangemaakt op de harddisk. Dit heb ik ook gedaan, echter het werkt niet.
Ik doorloop gewoon de procedure zoals beschreven tijdens het installatieproces, en ik krijg geen foutmeldingen. Aan het einde van de procedure wordt er aangegeven dat ik vanaf nu gewoon met F10 die Softpaq in kan. Wanneer ik echter op F10 druk bij het 1e scherm, gebeurt er niks!
Ik heb ook geprobeerd om de setup diskettes los te gebruiken (Softpaq setup vanaf de disk) en dit doet het gewoon.
De eerste keer dat ik deze procedure gevolgd had, ging ook alles goed, alleen had dan drukken op F10 als gevolg dat er "LI" op het scherm werd gezet. Dit kan van LILO komen, aangezien er vroeger ook linux op die schijf heeft gestaan.
Tussentijds heb ik de hele partitie tabel opnieuw weg laten schrijven door fdisk (linux versie), wat er nu voor zorgt dat er helemaal niks te zien is!
Na afloop van zo'n installatie van softpaq kan ik duidelijk zien dat er een primary partity nummer 3 bijgekomen is (linux termen: /dev/hda3), deze wordt door fdisk ook als een Compaq diagnose partitie herkend.
Ik snap niet wat ik fout doe! Ik heb de diskettes gewoon gebruikt zoals dat moet, er wordt een partitie gemaakt, en het lijkt allemaal het zelfde als dat het op de andere (oude) disk staat. Welke (naar alle waarschijnlijkheid) kleine stap ben ik vergeten?
  • Bart B
Het probleem is opgelost door:
  • Softpaq te installen op de lege schijf
  • daarna met DOS een partitie te maken
  • partitie formatteren
nu doet de F10 het wel, ook als je daarna de gemaakte partitie weghaald (om linux te installen bijvoorbeeld)
  • Professor_Botje
  • Laatst online: 17-09 18:11
Professor_Botje
Administrator
Jep datkomt omdat cpompaq een verborgen partietsie maakt van een paar MB,
Intel 80486 Dx4, 100@158MHz 4x 32Mb EDO FP mem, Quantum Bigfoot 8Gb 3200RPM 256KB/cach VESA-Localbus 2Mb Tseng Labs ET4000 Windows95usb www.Professor-Botje.nl
