warmteprobleem waterkoeling
  • 55 views sinds 30-01-2008
hallo,
heb nog maar net een nieuwe cpu voor mijn a7v333 gehaald, maar ik vind dat hij wel redelijk warm wordt.
idle=> 52° cpu / 47° cpu diode
kijk eens naar bijgevoegd figuur, zou het komen door
- te dunne buis
- slechte opstelling
- te lange buis,.... ?
eventuele tips zijn altijd welkom
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/BNC/neo/scooter/aopen.JPG
greets
  • Wolfje666
  • Laatst online: 25-12-2025
Wolfje666
Shooter fanatic
Voor waterkoeling is dat idd vrij hoog.
Al moet ik toegeven met dat warme weer mijn proccie ook op 50 graden draaide.
Wat voor koelblokken gebruik je?
Wat waterkoel je? Alleen proc of ook GPU en NB?
De dikte van je buizen is ook wat aan de dunne kant (5mm).
[ Voor 17% gewijzigd door Wolfje666 op 25-08-2003 16:44 ]
De Mazda 323F Club Holland
vanVlietDesign - Fotografie en Webdesign
  • Cow_tipping
  • Laatst online: 16-09 11:39
Cow_tipping
On the run for D.B.!
Waarom zijn je VGA en chipset vastgelijmd aan de onderkant van je kast? :?
[ergo]
Zo werken ze niet en kan je ze beter uit het circuit verwijderen om minder weerstand te krijgen. Waarschijnlijk zal dan je flow ook iets hoger worden waardoor je proc. iets meer gekoeld wordt.
[/ergo]
“The first principle is that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool.“
het is een koper koelblok, van de recom coolriver
gpu en nb staan niet op de gpu en nb maar het water stroomt er wel door (zijn op de alu-onderplaat van de case vastgemaakt)
ok, dat zal ik dan maar eens proberen;
de opstelling van reservoir en radiator is goed?
  • bredend
  • Laatst online: 23-10 22:48
op zich een leuk idee, maar je water kan nergens voldoende afkoelen. De oppervlak van je blokjes op de bodem is te klein, en ik zie nergens een radiateur. Die tekening is ook neit al te duidelijk, net als de info die eronder staat.
Vergeet de edit knop niet hè?
[ Voor 28% gewijzigd door bredend op 25-08-2003 16:59 ]
  • caspergt
  • Laatst online: 21-04-2025
Je koopt nb en gpu blokjes om ze vervolgens aan de kast te plakken ??
Hmm zo kan het ook natuurlijk, en ooit gedacht aan uhh een pomp ?
Ridiculer lvl70 Resto drood :D
het was een kit, water zat er al in, en de gpu en nb blokjes zaten er al op vast.
het reservoir is ook een pomp.
de radiator staat rechts onder.
zal die gpu en nb al eens los maken, ..
Volgens mij kan je ook beter lucht door de radiator heen blazen dan zuigen. En naar buiten blazen, scheelt een hoop warme lucht in de kast. :7
  • 2bme
  • Laatst online: 24-06 10:35
2bme
Oude Tweakers addict...
Zoals ik je opstelling lees..
Heb je de warme lucht van je radiator die de kast ingeblazen word. Die warme lucht blaast hij over je NB/chipset. Ik neem aan dat je bij het reservoir ook een pomp hebt.
Je vraagt om tips:
Hang de radiator op de plaats net onder de voeding en laat de lucht naar buiten blazen. Dan wordt boven de warmte naar buiten afgevoerd, en beneden frisse lucht aangezogen.
En je CPU, ehmm wat voor een CPU, op welke snelheid?
I used to be schizofrenic, but we're oke now... ;)
  • lrietveld
  • Laatst online: 29-09-2024
Weet je ook wel zeker dat je je koelblok er goed op heb gemonteerd?
Ik met mn stomme kop had ook al een keer 2 foutjes gemaakt:
Eerste keer koelblok er verkeerdom op gedaan, en de 2e keer een veertje vergeten :P |:( .
System Specs
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
Ik begrijp nog steeds niet waarom je die 2 losse blokjes er niet tussenuit gehaald hebt? :?
Heeft ook een computer! :: https://http418.nl
  • McRam
McRam
Tja...
Gezien de hoge positie van je cpu blok zou daar wel eens flink wat lucht in kunnen zitten, waat zich daar ophoopt (is immers hoogste punt). Je kunt het beste je reservoir op het hoogste punt zetten, dat ontlucht stukken makkelijker.
Om het nu op te lossen/testen zou je de pomp aan moeten zetten en de kast steeds rond draaien (ook ondersteboven) zodat je zeker weet dat er geen lucht meer in het blokje kan zitten.
Pain don't hurt. Babes love scars. Broken bones heal.
yoohoo :p
heb de blokjes verwijderd, nu zie je tenminste dat het water rondstroomt en voel je ook.
(heb hem eerst laten ontluchten voordat ik de cpu erop deed)
cpu temps vallen al stukken beter mee,
cpu 45°
cpu diode 37°
tnx voor alle reply's
heb het koelblok ook maar direct gepolijst, dat zal ook wel iets geholpen hebben.
nu eens kijken of deze cpu goed te overclocken is.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2003 10:50 ]
MarcM schreef op 26 augustus 2003 @ 10:25:
ok tnx,
hij's nu helemaal ontlucht
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
Waarom heb je die NB en GPU blokjes nou niet op de chips gezet?
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
dan ging de cpu temp toch ook weer hoger zijn,
en ik denk dat het pompje het net niet aankon
  • 2bme
2bme
Dan weet je wat te doen :).... nieuw pompje halen ;)
Maar dan ben ik nog benieuwd over wat voor een CPU we het hier nu hebben... en op welke snelheid hij ondertussen loopt :P
  • Epsilon
  • Laatst online: 26-10 08:52
Epsilon
Avatar revival!
mAdRaZ0r schreef op 26 augustus 2003 @ 14:05:
persoonlijk denk ik dat het eerder aan de radiator ligt. Want of het water nu 100 l/uur effectief stroomt, of 300l/uur. Dat maakt voor je proc, nauwelijks uit.
overigens is dit ook het probleem bij die kant en klaar setjes. VEEL te dunnen slangen over het algemeen, te zwakke pomp en een matige radiator. Het is echt voor het idee dat je waterkoeling hebt, maar verder heeft het nauwelijks nut. Met een goeie luchtkoeler ben je beter af.
ok, pc heeft hele dag aangestaan, en heb hem belast.
cpu 52° nog steeds dus :s
cpu diode max 41°, vreemd
ik zal mijn radiator eens naar buiten laten blazen, en onder de voeding hangen.
welke temp. meting moet ik mij nu aan houden, die van de diode of gewoon cpu?
het is een 2400+xp Thoroughbred, heb hem nog niet overclocked
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2003 20:07 ]
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Verwijderd schreef op 26 August 2003 @ 20:05:
Is je interne diode nu cooler als de externe :?
Misschien zijn je mosfets heet, waardoor de externe warm wordt? Wat voor setje is het eigenlijk? Misschien nog even het grote wc vragen topic lezen
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
het is een recom coolriver waterkoeling set,
wat zjin mosfets?
ik snap het ook niet echt, hoe kan de interne nu zoveel kouder zijn dan externe
  • Sn0wblind
  • Laatst online: 27-08 14:34
Nou de externe kan beinvloed worden door airflow en die zal er nu maybe niet zijn.
  • 418O2
418O2
u mad?
jongens let nou op... De coolriver set is niet echt veel beter dan bijv. een TT Aquarius of een soortgelijk setje...
Voor dit setje moet je je verwachtingen niet te hoog stellen, dit setje is meer voor stilte dan voor lage temps...
Als je lagere temps wil, zou je misschien eens uit kunnen kijken naar een ander rad (deze is 1x80mm of niet?) of een ander koelblokje, want ik neem aan dat de meegeleverde niet echt super is
  • Blackstealth
  • Laatst online: 08-11-2022
Ik heb ook de coolriver. cpu: 3.06 ghz @ 3.24 ghz. temps: 40 idle 55 stressed. Niet top maar er kan overgeclocked mee worden. VGA en NB ertussenuit gehaald, tevens is mijn koelblok niet van koper (ouder model). pompje is volgens mij wel goed want de luchtbelletjes schieten eruit als hij aanslaat (wanneer er aan geprutst is natuurlijk) verder is de setup hetzelfde als de topicstarter, mijn fan zuigt ook lucht door mijn rad warme lucht naar binnen maar die wordt meteen door de 2 achterste casefans afgevoerd die heeft geen tijd om andere onderdelen op te warmen.
  • php
php
Zoek op het waterkoelig forum naar EHBHT (Eerste hulp bij hoge temperaturen). alhoewel zo'n kant en klaar setje niet direct het meest effectief is...
het is wel een 1x120mm hoor dus geen 1x 80
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
koen14, let voortaan op voordat je een topic gaat kicken met zo'n niet veel toevoegende post: Dit topic is bijna 4 maanden oud :o Dit zal vast al afgehandeld zijn, dus deze gaat op slot.
LinkedIn
Instagram
