[2k3] HP Officejet drivers
  • Rickbv
  • Laatst online: 10:58
Dacht ik eindelijk dat alles werkte onder Windows Server 2003 standaard, komt er opeens nog een verdwaalde Officejet d145 om de hoek zetten die ook wel graag geinstalleerd wil worden...
* Rickbv steekt braaf de install cd in de cdrom drive en ging er eigenlijk vanuit dat het geheel wel zou werken.
Niet dus! Alles wordt prima geinstalleerd lijkt het (zonder errors enzo), maar toch mis ik de HP 'werkset' zeg maar. Ik heb alleen de beschikking over de 48bit Scan utility. Wat normaal geinstalleerd wordt (dus om status te checken, inktniveau, faxfuncties, controlpanel enz) staat er niet bij. Ook kreeg ik (nu na 5 reinstalls niet meer) in m'n tray het icoontje van "safely remove hardware", waarmee de officejet gestopt kon worden, zoals je dat bij een digitale camera doet. Verder ziet het er in apparaatbeheer ook niet helemaal goed uit, aangezien de officejet niet meteen goed herkend werd enzo.
In Windows 2k server werkte hij wel prima, dus ik had verwacht dat dit ook in 2k3 wel zou zijn, gezien de overeenkomst met XP. Wat ik allemaal al geprobeerd heb:
-GoT gezocht
-Google gezocht
-Microsoft technet gezocht
-HP gebeld => nog geen drivers voor 2k3, wilde ook niet helpen leek het
-Vele herinstalls gedaan
-Installatie in Windows XP mode laten draaien, zelfde effect
Kortom, ik heb eigenlijk alles geprobeerd wat ik bedenken kon, maar het heeft niet geholpen. Iemand een idee?
[ Voor 4% gewijzigd door Rickbv op 25-08-2003 15:31 ]
  • The Dolf
Ik heb zelf geen scanner maar ik weet iig wel zeker dat je services.msc ff moet draaien en dan iig Windows Image Acquisition (WIA) aan zetten. Ben je alweer een stukje verder.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Rickbv
De Windows Image Acquisition Service staat nu inmiddels wel aan ja, maar dat heeft nog niets geholpen volgens mij... Zijn er nog andere oplossingen?
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
Ben bang dat je drivers niet compatible zijn. Dit is vervelend, omdat het niet waarschijnlijk is dat HP nieuwe drivers uit gaat brengen voor een Server OS.
You can't have everything. Where would you put it?
  • Rickbv
Omdat deze drivers ook onder w2k Server draaiden dacht ik dat dit onder w2k3 Server ook wel zou gaan. Dacht namelijk dat w2k = w2k server en winxp = w2k3 server ongeveer. Maar zou er ook geen workaround zijn, of iets van een compatibaliteitsmode ofzo?
Rickbv schreef op 27 August 2003 @ 17:24:
Kan zijn dat dat ding een kernel mode version-2 driver is. Dat pikt win2k3 niet meer. Als je dit toch wilt forceren (heb geen zin het naar het nederlands te vertalen):
In windows 2003 server, version-2 drivers will no longer be accepted in a default installation.
To enable the installation of kernel mode printer drivers; run gpedit.msc -> Computer Config -> Administrative Templates -> Printers -> Disallow installation of printers using kernel-mode drivers
  • Rickbv
Ook dat heb ik geenabled, heeft ook geen effect lijkt het. Ik krijg ook niet echt een error tijdens het installeren ofzo, dat gaat allemaal goed lijkt het. Maar normaal krijg je er zo'n werkset bij enzo, dat ontbreekt nu allemaal. Nu heb ik alleen de 48bit Scan Utility. Die niet werkt overigens.
Na de installatie komt er in Device Manager bij IEEE 1204.nogwat de "hp officejet d series" te staan met een uitroepteken. Niet goed geconfigureerd => drivers updaten staat er dan. Dat heb ik verschillende keren gedaan, maar dan komt er dus in plaats van IEEE 1204.nogwat "Dot4Usb" te staan, en krijg ik dat Safely Remove Hardware icoontje voor die officejet.
Maar het lijkt dus wel alsof hij de drivers wel wil pakken, maar de software gewoon niet compleet geinstalleerd wordt?
  • The Dolf
Rickbv schreef op 27 augustus 2003 @ 19:28:
Dan vrees ik dat je heel erg veel pecht hebt. Zelf heb ik prolemen met mijn toetsenbord en muis. iTouch software werkt ook niet waardoor mijn multimediaknoppen niet werken onder winamp.
Gezocht!
Router
