Philips A5.100 Extreme 5.1 Surround + laptop
  • malinwa
  • Laatst online: 04-11-2005
Ik heb onlangs volgende laptop gewonnen nl deze ASUS L35H40 + dit pc surround sytem nl Philips A5.100 Extreme 5.1 Surround .
Nu vroeg ik mij af omdat het hier gaat om een laptop wat de mogelijkheden zijn met beide daarom is volgende situatie mogelijk :
Een dvd film afspelen via de laptop en die dvd wordt weergegeven door het beeld van de tv met het geluid van deze installatie.
Gaat dit ?
Zoja wat moet ik allemaal doen of extra kopen .
Bedabkt alvast en hopelijk krijg ik wat nuttige info hieromtrent
PIV 2.4 Ghz 256 DDR 40 Gb DVD/CDRW 15"TFT
15.0"/14.1" XGA LCD
Intel® Pentium® 4 Mobile/Desktop Processor
Advanced SiS® 650+961 Chipset
SiS® 650 Integrated Graphics
256MB DDR SDRAM Standard
2x IEEE-1394, 2xUSB, 1x IrDA, 1x RJ45 LAN
Optional IEEE 802.11b Wireless-LAN & Blue-Tooth
Processor & Socket Intel Pentium 4(Northwood) Processor
mPGA478 Package & Socket-478
Pentium 4 – Desktop 1.8G/2.0G/2.2/2.4G Hz
Pentium 4 - Mobile 1.7G/1.8G Hz
Celeron – up to Desktop 2.0 GHz
BIOS AWARD BIOS code
256K Flash EPROM
PMU Plug & Play
Chipset SiS650 + SiS961
Main Memory Two SO-DIMM socket for expansion up to 1024 MBDDR SDRAM
Display 14.1”/15.0” active matrix color TFT
XGA hi-color (6 bit interface)
Dual Channel LVDS I/F
Graphic &Video Sis650 integrated graphic core
Shared memory design
AGP 4X
Built-in high performance 3D setup engine
Supports 3D texture and emboss, dot product 3, environment mapped bump mapping
3rd generation motion compensation for better S/W DVD playback
CRT Display Modes VGA 640 x 480, 256/32K/64K/16.7M colors
SVGA 800 x 600 256/32K/64K/16.7M colors
XGA 1024 x 768 256/32K/64K/16.7M colors
SXGA 1280 x 1024 256/32K/64K colors
UXGA 1600x1200 256/32K/64K colors
PC Card Ricoh R5C552 card bus controller
PCMCIA 2.1 compliant
Two Type II card or One Type III
Non-ZV port
Hard Disk Drive 2.5" 9.5 mm IDE HDD with Ultra DMA100 supported20GB, 30GB and supports capacity up to 40GB
Fixed type, easy for BTO
Floppy Disk Drive 3.5" 1.44MB floppy disk drive
3 Mode supported
Fixed Type
IrDA IrDA 1.1 compliance
Integrated sided-lens
FIR-4Mbps/SIR-115.2Kbps provided
Modem/FAX& LAN MDC MODEM and LAN on board
Worldwide regulation, CTR21, JATE, FCC….etc passed
CD-ROM/ DVD-ROM/CD-RW 5.25" 12.7mm height ATAPI 8X (max.) DVD-ROM drive (Fixed Type)
5.25” 12.7mm high ATAPI DVD 8X & CD-RW 8/4/24X (max.) combo drive
System Status Indicator Power-on/Suspend
Bat. Charging/full/low
Storage device access
Cap. Lock
Scroll Lock
Num Lock
E-mail in box
Mute LED indicator
Power4Gear mode display: Airplane, Car, Motor & Bicycle
On-screen-Display Brightness
Display selection LCD/Ext. Monitor/TVout
LCD on/off
AC adapter plug in/ Battery in use
Interface/Port One 16550 UART compatible Serial port/D-sub 9-pin
One EPP/ECP Parallel port/D-sub 25-pin
One PS/2 Keyboard/Mouse port
One Infrared port support IrDA V1.1
One S/PDIF/ Headphone-out jack (Stereo)
One Microphone-in jack (Mono)
One VGA port/Mini D-sub 15-pin for external DDC monitor
One Video Connector which including S-Signal and
Composite video signal
One RJ11 Modem jack for phone line
One RJ45 LAN Jack for LAN insert
Two USB ports
Two IEEE 1394 ports
Keyboard 19 mm full size 88key with MS-Windows function keys3mm travel
Display selection LCD/CRT switch
LCD Brightness control
Num keypad enable
Audio AC 97 S/W audio
SoundBlaster Pro Compatible
Build-in stereo two one watt speakers with chamber and one microphone
Digital VR volume control with mute switch
DJ play supports
System off play audio-CD
System on play DVD/audio-CD
Buttons for play/pause, stop, fast forward, rewind
Hot Keys Instant launch Keys
4 buttons
Email, Internet, programmable App1, PowerGear
Function Keys
Fn+F1 suspend switch
Fn+F2 Wireless switch
Fn+F5 Brightness up
Fn+F6 Brightness down
Fn+F7 LCD only
Fn+F8 LCD/CRT/TV-out switch display
Fn+F10 Volume on/mute
Fn+F11 Volume down
Fn+F12 Volume up
Power Management Full feature SMI power management, supports Stand-by, Suspend to Disk, and Suspend to RAM
ACPI 1.1 supported
Battery Pack Li-Ion 18650 8 cells, 2200mAh, 65Whrs (Typical)
Run-Down life, 2 hrs with one battery pack
Smart battery charger, charging time, 4hrs/2.5 hrs (System On/ Off) to 95%.
AC adapter Output: 19V DC, 4.74A, 90W
Input: 100~240V AC, 50/60Hz universal
Pointing Device Built-in Touch pad pointing device
2 click buttons and 2 page scroll switch
Thermal Solution ADTD(Developed by Asus)to handle 50W CPU thermal envelope
65x55x15 low-power, low-noise cooling fan with FAN speed sensor
Support OS Windows XP
Windows 2000
Security Pre-OS Authentication by programmable key code
BIOS Booting User Password Protection
HDD User Password Protection and Security Lock
  • malinwa
Is er aub nu iemand die mij info kan geven ?
  • -ET-
  • Laatst online: 17-10 23:58
-ET-
Phone Home
je televisie aansluiten via de met een S-video kabeltje op je TV-out op je laptop. En je speaker set aansluiten op je line out van de laptop. Dan heb je denk ik gewoon stereo aangezien de laptop geen surround kaart onboard heeft volgens mij.
  • malinwa
SoundBlaster Pro Compatible stond er ook nog vermeld bij de gegevens van de laptop en ja hoe kan ik dan op een of andere manier aan surround geraken ( via externe geluidskaart?)
  • -ET-
-ET-
Phone Home
dan zou je inderdaad een USB geluidskaart eraan moeten hangen
  • malinwa
En zo bestaat er maar een zeker de extigy dus andere opties zijn uitgesloten
want er gaan tocg nog mensen zijn die in mijn situatie verkeren en ja wat wil dat soundblaster pro compatibel zeggen
  • Quantor
Soundblaster Pro is een standaard geworden waaraan de meeste huidige geluidskaarten voldoen. Echter veel wil dit niet zeggen, want een SB pro is een simpele 2 kanaals (=stereo) geluidskaart van begin jaren 90.
Soundblaster
Soundblaster 2.0
Soundblaster Pro
Soundblaster 64 (AWE)
Soundblaster 128
Soundblaster Live
Soundblaster Audigy
Soundblaster Audigy 2
(niet bedoeld als een volledige lijst van alle SB's, maar als indicatie hoe oud een SB Pro wel niet is)
  • malinwa
ok dan schiet er enkel die externe geluidskaart over
zijn er trouwens andere dan extigy
