Display Prometeia verkeerde info ?
  • Gamer
  • Laatst online: 14-10 05:11
Gamer
Electrified
boot PC, fans gaan op lager toerental draaien bij -33°.
zet PC af, na 10 minuten start ik die terug op en hou het display in de gaten.
deze blijft op + 5° staan maar heb wel -32° in bios.
fans blijven op volle kracht draaien.
wat is er hier mis gegaan ?
sensor kapot ?
wat reeds geprobeerd : (of het wel nut heeft) :
stroom van Prom gehaald, en paar minuten gewacht.
iemand idee ?
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
zit de sensor wel goed
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • Gamer
Gamer
Electrified
die kan je toch niet zien ?
zit toch aan de evaporator.
temperaturen zijn wel 5° verlaagd :p
raar geval, geen foutmelding op display.
het lijkt er meer en meer op dat het heaterelement kapot is, want ik heb enorme condensatie op de microfreezer.
is dit vervangbaar ?
unit is aangekocht op 04-09-02, dus eigenlijk nog garantie, maar dit wordt opsturen naar Chip-con :(
[ Voor 90% gewijzigd door Gamer op 25-08-2003 14:16 . Reden: info toegevoegd. ]
Gamer schreef op 25 augustus 2003 @ 13:38:
je kan toch even de bedrading van het heater element checken en door meten of er power op komt.
  • Gamer
Gamer
Electrified
krijg nu ERR4 op disp, dus duidt op een volledige systeemfout.
maar dit is het dus niet.
na 2x herstarten (minuutje wachten) verdween de error (wat ik dus wel dacht) en kreeg ik terug condens op de microfreezer.
tempsdisp is 33°, biostemp is -33° dus unit werkt wel degelijk.
kan ik dit probleem niet omzeilen door die heater uit te schakelen, of gaat hij dan volledig in error ?
  • Gamer
Gamer
Electrified
dit is iets wat ik niet begrijp.
wou de prom vanonder mijn case halen om klaar te maken voor verzending maar wou het toch nog eens proberen.
knopje van mijn dedicated voeding aan : prom start op en op display komt er +22.4° (wat heel normaal is).
ik :?
ging heel vlug naar -33° en ik boot mijn systeempje.
geen condens, alle temperaturen allemaal in orde ofdat er niets gebeurt is ?
ik _/-\o_ en 8)7
heb hier niets aan veranderd, noch verplaatst of dergelijke.
kan iemand me dit uitleggen aub ?
R2D2 lives inside my pc ? >:)
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Goed om te horen m8 :)
Als je dat ding terug had moeten sturen ben je lekker de pineut ,wil niet eens weten wat de verzendskosten zouden zijn :P :P
Misschien dat een van de draden van de display niet helemaal goed zijn of er niet goed in zit omdat ik em zelf helemaal uit elkaar gehaald heb, weet ik dat hij daar heeeel gevoelig voor is ....
[ Voor 4% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 25-08-2003 19:45 ]
Turn it off and on again.
  • Gamer
Gamer
Electrified
tja, het werkt terug op 4 ghz zonder problemen, geen condens meer, juiste tempinfo.....
raar geval.
ik heb zelfs het idee dat mijn temps iets lager geworden zijn dan voorheen :p
  • Haeg
  • Laatst online: 20-06-2023
Haeg
Water Chiller installed
Ik weet denk ik wat er gebeurt is, jouw prom koelde wel maar de regelaar gaf die temp
niet weer. Dit word door de voeler veroorzaakt die geeft het niet goed door aan de
regelaar [display]. als de regelaar dus op +5 blijft staan gaat de verwarming in de kop [evaporator]
niet aan die gaat pas bij 0 graden aan en de p.c. pas bij -35.
Dit verklaart het koud worden van de kop, pc uit, fans volgas en prom gewoon aan.
Ik heb altijd al gedacht dat dit ging gebeuren met die NTC voelers .In mijn werk heb ik
vaker dezelfde problemen met deze voelers.
[ Voor 3% gewijzigd door Haeg op 25-08-2003 21:26 ]
  • NaZGuLL
NaZGuLL
Capo di Tutti Capi
Haeg schreef op 25 August 2003 @ 21:21:
regelaar [display]. als de regelaar dus op +5 blijft staan gaat de verwarming in de kop [evaporator] niet aan die gaat pas bij 0 graden aan en de p.c. pas bij -35.
De regelunit is volgens mij toch wel wat simpeler uitgevoerd. De verwarming van
de buis, kop en de cpu-socket werken continue. Dus zodra je je PC aanzet en de
prom je PC in reset houdt, functioneren de verwarmingselementen al. Van enige
regeling is geen sprake, het lijkt mij ook niet correct om deze dan pas te laten
functioneren bij een temperatuur van nul graden. Condensatie is een verschijnsel
dat, onder normale omstandigheden, al bij een hogere temperatuur kan optreden.
Zoals het functioneert op de MACHII.
[ Voor 7% gewijzigd door NaZGuLL op 26-08-2003 16:44 ]
I've seen things you people wouldn't believe, a P4 on fire at Mach2. I watched DDR-memory glitter in the dark. All those moments will be lost in time, like money down the drain. Time to spend.
  • Haeg
Haeg
Beste nazzgull ,ik heb de mach1 2 maanden voor onderzoek in mijn werkplaats gehad .Ik weet 100 procent zeker dat P3 in de parameterlijst de verwarming in de kop schakelt.
Deze staat af fabiek op 2 graden ingesteld en is begrensd op laagste instelwaarde 0
graden.
Ik kan ook wel zeggen waarom dit is !
Wanneer de unit opstart na lang stilgestaan te hebben [ongeveer een paar uur]
duurt het wel een paar minuten voordat de unit begint te koelen.
Als nu de verwarming gelijk aan zou gaan volgens jou kan je verzekerd zijn van starts van een half uur of langer en in sommige gevallen zelfs helemaal niet.
Daar zou ook nog eens bij komen dat als de compressor in storing zou slaan en de
unit zou aan blijven staan dat dan de verwarming ook aanblijft.
Deze zou dan weleens flink warm kunnen worden als deze niet geschakeld werd.
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 26-10 19:04
Kabouterplop01
chown -R me base:all
;) is volgens mij hetzelfde als je je koelkast uitzet, dat je die eerst 24 uur uit moet laten om de koelgassen helemaal te laten "zakken"
  • Gamer
Gamer
Electrified
het probleem is dus niet weg.
is het mogelijk die sensor te vervangen ?
geen zin om dit op te sturen naar Denemarken, al heb ik nog steeds een maand garantie.
  • Haeg
Haeg
Gamer schreef op 27 August 2003 @ 17:43:
Nee die zit ingegoten bij de verdamper {zie pagina 23 van het nieuwe prometia
topic By haeg 5aug}
Garantie zou ik zeker proberen alleen wel goed de klacht omschrijven anders krijg
je hem straks net zo kapot weer terug omdat ie het bij hun toevallig wel goed doet voor een paar dagen ofzo :( ;)
  • petervandamned
  • Laatst online: 23-10 15:06
Als nu ook bij de oudere modelen (gezien je witte frontje) die temp sensors raar gaan doen, zou ik zekers je garantie aanvragen. Ze wilde juist alle claim rapporten hebben van de m2 die ik nu in rma heb lopen. En als zo,n sensor na verloop van tijd met goede XTRM users dan juist kapot gaan zou het een indicatie kunnen zijn voor hun TD. Echter duurt het opsturen en retourneren veels te langs nog op dit moment :'(
  • Gamer
Gamer
Electrified
unit is momenteel ontkoppelt, dus klaar om te verzenden.
Welke firma best contacteren ?
UPS, De post,....
  • petervandamned
Gamer schreef op 27 August 2003 @ 21:11:
UPS, De post,....
chip-con zelf
ik zou even mailen met chip-con voor dit probleem
[ Voor 11% gewijzigd door petervandamned op 28-08-2003 10:15 ]
  • Gamer
Gamer
Electrified
moeten zij een firma aanstellen om deze af te halen ?
  • Gamer
Gamer
Electrified
We are happy to inform you that your Prometeia Mach I unit have been repaired and we are shipping it back to you today ! Track and trace number will be mailed to you soon !
Regards
Chip-con support department
sorry voor schopje, maar DNV is toch heel wat verbeterd momenteel.
of is het dat wij een Hardwaresite hebben misschien ? :+
  • NaZGuLL
NaZGuLL
Capo di Tutti Capi
Ik heb mijn MachII 28 augustus afgeleverd bij OC-Shop.
Kan mijn coolingunit dus ook eerdaags terug verwachten.
Heb je nog vernomen wat Chip-con eraan heeft gedaan?
[ Voor 3% gewijzigd door NaZGuLL op 19-09-2003 21:30 ]
  • Gamer
Gamer
Electrified
nee, nog niet, maar verwacht morgen een email.
  • Gamer
Gamer
Electrified
A sensor error was causing the problem !
wat we dus dachten.
  • Gamer
Gamer
Electrified
pakketje ontvangen vandaag, case only ???
unit is precies verdwenen :(
duidelijk dat DNV nog niet in orde is dus.
bellen naar Denemarken dus maar.
nr : 0045-70272212
support : 0045-72401525
kan voor andere mensen nog van pas komen.
