[xp] explore.exe loopt vast shell32.dll
Ik heb een heel raar probleem.
Als ik gewoon internet of op mijn pc wat doe niets aan de hand, maar als ik naar mijn netwerklocaties ga en dan naar mijn eigen gedeelde mappen dan loopt explore.exe vast op shell32.dll. Op de andere pc in het netwerk kan ik gewoon alles openen inclusief die van mij. Weet iemand wat dit is. Heb XP pro NL. Zit achter edimax router br6104. Had er eerst nooit last( woensdag ofzo ook nog niet) van maar nu wel. Heb in die tussen tijd wel een windows update gedaan en nero 6.0 geinstalleerd, maar dat kan het niet zijn, want nero draait goed.
Allergoeiste
  • Kapitein Prozac
  • Laatst online: 13-03 19:09
Shell32.dll zorgt naar mijn weten voor de icoontjes. Misschien helpt Rebuild Icons in het Repair gedeelte van het programma Tweak UI?
  • megaleo
  • Laatst online: 20-08 17:25
megaleo
Special member
Of doe anders eens een systeemherstel. ;)
probleem lijkt opgelost. heb mijn netwerkmap verwijdert en dan heb ik op mijn pc. Een thuisnetwerk......installeren. Dat gedaan en toen weer netwerklocatie toegevoegd en nu doet ie het constant goed zonder fouten. ff afwachten
probleem is er weer. IN netwerklocaties kan ik wel alle andere mappen openen zonder fouten maar mijn eigen map loopt vast met de melding explore.exe op shell32.dll. Op de andere pc zijn alle mappen gewoon te openen bij netwerklocaties ook die van mij. Weet iemand dit. Kan dit aan een windows update liggen ofzo?
explore.exe of explorer.exe?
De eerste is namelijk een virus..
Het zal wel de laatste zijn, maar omdat je zo consequent explore.exe zegt..
Ik ga morgen windows wel ff opnieuw installeren en dan maak ik elke week een herstelpunt aan. Was ik nu vergeten.
  • IceEyz
  • Laatst online: 09:30
Je kunt ook bijv. eens shell32.dll van de cd opnieuw op de computer zetten. Shell32.dll zorgt voor wel wat meer dan icoontjes alleen dacht ik.
Wat voor een bestanden staan er trouwens in jouw eigen map? Misschien een kleine glibberige regenworm of een DivX video die de pc niet aankan?
  • blackd
sfc /scannow geprobeerd?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • MisterData
  • Laatst online: 04-09 23:45
Start --> Uitvoeren
Dan daar intypen:
sfc /scannow
en als het goed is worden dan automatisch bestanden teruggezet die zijn overschreven sinds je installatie (maar die Windows wel nodig heeft om goed te functioneren). Als dat niet werkt, dan moet je een installatie over de bestaande heen doen, dan blijven je bestanden tenminste bewaard :)
dat laatste al gedaan maar werkt niet
  • blackd
Werkt het niet of geeft het niet het gewenste resultaat?
dit gedaan maar helpt niet
Niet het gewenste resultaat.
ga xp wel ff opnieuw installen bedankt voor de reacties laat wel horen of alles goed is.
alles goed na alle windows update niet meer. rara
iemand ook hier last van na de laatste update. KAn iemand mij vertellen welke nummers het zijn van +- de laaste 10 updates van windows XP
Ik heb gevonden welke het is. Het is:
821557: Beveiligingsupdate (Windows XP)
Downloadgrootte: 5,1 MB, 1 minuut
Er is een beveiligingsprobleem vastgesteld in Microsoft Windows waardoor een kwaadwillende gebruiker uw Microsoft Windows-systemen kan beschadigen en verdere acties kan ondernemen. Zulke gebruikers kunnen bijvoorbeeld een code uitvoeren op het systeem. Installeer deze update om uw computer hiertegen te beveiligen. Nadat u dit onderdeel hebt geïnstalleerd, moet u de computer wellicht opnieuw opstarten. Meer informatie... (Deze site is wellicht in het Engels.)
Deze geinstaleerd op andere pc en zelfde probleem. Heb hem er niet op staan en het werkt gewoon ok. Met die beveiligings update dus niet. Kijk dus UIT!!!!!!!!
