GF4 mx gpu onboard, refreshrate instellen
  • mrboomblaster
  • Laatst online: 18-07 11:33
ik heb sinds een week een k7n2g-l Mb gekocht van een maat van me, hier op zit een GF4. ik heb een ti4200 maar wilde toch eens die mx is uit testen. alles werkt wel alleen onzettend traag, dat komt omdat ik geen Dual channel heb want ik heb maar een reepje geheugen.
maar de prob is dat ik bij instellingen van me beeldscherm mijn hertz nie hoger of lager kan dan 60 hertz. ligt dit ook aan dat ik geen dual channel gebruik of ligt het aan een instelling.
ik heb:
compaq presario MV900
Detonator 45.23
directx 9.0b
winxp pro sp1
bijvoorbaat dank.
D2 acc: *Mrboomblasterhc
  • Pollewob
Dat hoger/lager dan 60 Hz heeft waarschijnlijk met de driverinstellingen te maken. Ga eens naar de gaavanceerde monitor opties (waar je de refreshrate weg kan halen) en haal het vinkje weg bij 'Modi verbergen die dit beeldscherm niet kan weergeven'. Pas alleen wel op dat je de monitor dan niet op een instelling zit die hij niet aan kan!
  • jazz
  • Laatst online: 23-08 01:58
• [google=nvidia refresh rate]
hit
[ Voor 42% gewijzigd door jazz op 24-08-2003 23:17 ]
  • mrboomblaster
Pollewob schreef op 24 augustus 2003 @ 23:15:
dit heb ik ook al gedaan maar er komen geen andere opties bij.
mijn monitor kan tot zon 85 hertz 1280 bij 1024.
  • Pollewob
Test eens met andere drivers dan..
Wat heb je verder al zelf geprobeerd?
  • mrboomblaster
jazz schreef op 24 August 2003 @ 23:16:
hit
nvreffix werkt niet met de geforce4 mx komt niet in de supported devices voor en de update via internet werkt niet, weet iemand toevallig waar ik een updat van die lijst kan halen?
  • mrboomblaster
Pollewob schreef op 24 August 2003 @ 23:20:
geprobeerd:
Detonator: 44.03 (zat bij de nforce drivers), 40.41 en 30.82
monitor drivers geinstalleerd, was een heel werk om ze te vinden :(
op google gezocht naar een oplossing
heb steeds met Detonator destroyer de drivers verwijderd
[ Voor 8% gewijzigd door mrboomblaster op 24-08-2003 23:31 ]
  • jazz
Annoyances.org - geforce MX driver problem (Windows XP Discussion Forum)
re: geforce MX driver problem
Tuesday, June 24, 2003 at 4:57 am
Posted by Guillermo [find other messages by Guillermo]
I recommend the detonator 41.09 is the only one that allow me to increase the refresh rate to the highest point.... up to 200 mhz........... with any others i just can go to 100 mhz...... (i don't know why). Try it. You always can change it back......
dus probeer de 41.09 drivers eens dan..
  • mrboomblaster
deze net geinstalled en deze laat me de hertz tot 75 zetten, terwijl mun monitor 85 aan kan, dus dat is all een goed begin ik blijf wel doorzoeken maar 75 hertz is wel oke.
tnx m8 :)
